Nieprawidłowo dobrane wiertła obniżają efektywność pracy, łatwo ulegają uszkodzeniom i mogą negatywnie wpłynąć na kondycję elektronarzędzia. Które wybrać, by cieszyć się trwałym osprzętem i wydajną pracą?
Wiertła do betonu i kamienia
Wybierając wiertła do betonu i kamienia należy dopasować je do uchwytu, jakim dysponuje elektronarzędzie. W przypadku modeli z uchwytem samozaciskowym będą to wiertła walcowe (cylindryczne), z kolei w przypadku młotowiertarek i młotów udarowych najczęściej będą to wiertła dostosowane do uchwytów SDS-Max i SDS Plus. Wiertła do pracy z trudnymi materiałami jak kamień, beton czy marmur powinny być odpowiednio wzmocnione.
- "Możemy wybrać niezwykle trwałe wiertła diamentowe do wiercenia w betonie na sucho, żelbecie czy naturalnym kamieniu lub te z węglików spiekanych, w których ostrze wykorzystuje udar do kruszenia materiału i wykonywania precyzyjnych otworów." – mówi Adam Raczkowski, menadżer produktu w Lange Łukaszuk.
Wiertła do pracy z betonem i kamieniem charakteryzują się szeroką, głęboko osadzoną i masywną częścią roboczą. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe udogodnienia wynikające z konstrukcji wierteł - jak np. podwójne ostrze Twixx do szybkiego odprowadzania urobku w czasie wiercenia zaprojektowane przez markę Abraboro. W przypadku większych otworów doskonale sprawdzają się wiertła koronkowe z segmentem diamentowym, które pozwalają wycinać otwory o średnicy od 30 do nawet 450 mm.
Wiertła do metalu
W przypadku pracy z metalem, najczęściej mamy do czynienia z wiertłami walcowymi lub stożkowymi.
- "Na szczególną uwagę zasługują wiertła HSS-GS ze stali szybkotnącej. Dzięki wykonaniu metodą pełnego szlifowania i korekcji ścinu, pozwalają na większą prędkość wiercenia i szybszy posuw, zapewniając dużą precyzję i prostolinijność wierceń w stali czy żeliwie." – mówi Adam Raczkowski z Lange Łukaszuk.
W przypadku najtwardszych materiałów – na przykład metali szlachetnych - warto wybrać wiertła dodatkowo powlekane azotkiem tytanu lub z zawartością kobaltu, co zapewnia im odporność na ścieranie i podnosi żywotność osprzętu. Wiertła do metalu można poznać po zeszlifowanej krawędzi skrawającej i zapewniającym stabilność pracy rowku wiórkowym
Wiertła do drewna
Wybierając wiertło do pracy z drewnem, mamy do czynienia z modelami różniącymi się twardością, wielkością i sposobem pracy. Do najpopularniejszych typów należą wiertła kręte, zapewniające dużą precyzję wiercenia otworów
- "To wiertła, w których zwoje kończą się ostrzami skrawającymi i biegnącymi równolegle do nich rowkami odprowadzającymi wióry. Świetnie sprawdzają się przy pracach wykończeniowych czy pogłębianiu otworów." – mówi Adam Raczkowski.
Do otworów o większych średnicach przeznaczone są wiertła płaskie, z dwoma prosto ułożonymi ostrzami i wiertłem bez rowków odprowadzających. Dobrze spisują się przy wierceniu otworów, których średnica dochodzi do 38 mm.
Co z materiałem? Tu jako materiał budulcowy najczęściej wykorzystywana jest stal chromowo-wanadowa, często dodatkowo hartowana, co zapewnia wyższą skuteczność i żywotność wiertła.
Jednocześnie pracując z drewnem warto pamiętać o szerokim asortymencie dodatkowych akcesoriów. To np. otwornice, łączące funkcję wiertła i piły, w których brzeszczot wycina w materiale otwór o przekroju koła.
- "Otwornice pozwalają wycinać otwory przelotowe o średnicy nawet 152 milimetrów. Możemy wybrać też otwornicę uniwersalną z szybkowymiennymi wkładami do wiercenia otworów o kilku najpopularniejszych średnicach." – mówi Adama Raczkowski z Lange Łukaszuk.
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej "Lange Łukaszuk" Spółka jawna
