Zrób to sam - dekoracja himmeli
Himmeli to najpopularniejsza fińska dekoracja świąteczna, ale doskonale sprawdza się również jako stylowy geometryczny pojemnik na oplątwy, czyli rośliny powietrzne. Struktura ozdoby może wydawać się nieco skomplikowana, ale w rzeczywistości podstawowy kształt jest dość łatwy do wykonania. Potrzebujesz jedynie nożyczek, dwunastu słomek i trochę sznurka lub żyłki.
FISKARS POLSKA Narzędzia
Annopol 4A 03-236 Warszawa
Poprzecinaj słomki na 12 kawałków o tej samej długości, około 10-14 cm każdy. Im dłuższe kawałki, tym większe himmeli. Będziesz również potrzebować około dwóch metrów sznurka lub żyłki.
Na początek przewlecz trzy kawałki słomki przez sznurek. Zostaw niewielki kawałek sznurka na końcu, około 20 cm, który posłuży do wykończenia himmeli Uformuj słomki w trójkąt i zawiąż supełek. Dodaj kolejne dwie słomki do dłuższego końca sznurka i utwórz drugi trójkąt. Zawiąż supełek.
Następnie dodaj dwie kolejne słomki do dłuższego końca sznurka,  aby utworzyć nowy trójkąt. Pamiętaj, aby zawiązać supełek. Dodaj czwarty i piąty trójkąt  w ten sam sposób.
Rośliny powietrzne, jak nazwa wskazuje, nie potrzebują gleby, a to sprawia, że są łatwe w uprawie
W tym momencie powinna zostać tylko jedna słomka. Włóż ją na sznurek, połącz dłuższą część sznurka z krótszą i zawiąż. Przytrzymaj konstrukcję, w taki sposób, by zobaczyć piramidę i dwa trójkątne "skrzydła" po każdej stronie.
Wsuń końce sznurków w kierunku czubków skrzydeł przez słomki i połącz je ze sobą, tworząc kształt diamentu
Wsuń końce sznurków w kierunku czubków skrzydeł przez słomki i połącz je ze sobą, tworząc kształt diamentu. Zabezpiecz dekorację podwójnymi supełkami. Teraz możesz zawiesić himmeli i umieścić w nim swoją ulubioną roślinę powietrzną.
Rośliny powietrzne, jak nazwa wskazuje, nie potrzebują gleby, a to sprawia, że są łatwe w uprawie. Należy zapewnić im trochę światła i wilgoci. Wystarczy spryskać je od czasu do czasu wodą lub namoczyć raz na tydzień.
źródło i zdjęcia: FISKARS POLSKA
