Jak i gdzie urządzić pralnię?
Posiadanie w domu pralni i suszarni może się wydawać prawdziwym luksusem. Jednak przy odrobinie wysiłku można wygospodarować takie pomieszczenie zarówno w dużym domu jednorodzinnym jak i standardowym mieszkaniu. Możemy urządzić ją w osobnym pomieszczeniu lub wydzielić do tego celu przestrzeń pomieszczenia gospodarczego. Warto zastanowić się jak i gdzie urządzić pralnię w dom, aby była miejscem funkcjonalnym i gustownie zaaranżowanym.
SFA Poland Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące
22 732 00 32 (33), 22 732 00 33
Białołęcka 168 03-253 Warszawa
Pralnia jest praktycznym i wygodnym pomieszczeniem, które ułatwi rozwiązanie problemu przechowywania i segregacji brudnych ubrań. Jest to miejsce, które dzięki temu, że przejmuje część funkcji tradycyjnej łazienki, pozwala zaoszczędzić przestrzeń i utrzymać w niej porządek.
Pralnia w piwnicy
Posiadając dom możemy pozwolić sobie na wydzielenie osobnego pomieszczenia na pralnię. Dobrym rozwiązaniem jest jej urządzenie w piwnicy lub na parterze. Jeżeli mamy wystarczająco dużo miejsca, warto obok pralni wyznaczyć miejsce na suszarnie. Nie musi to być wielkie pomieszczenie ale trzeba pamiętać żeby zapewnić w nim odpowiednią wentylację, dzięki czemu nasze pranie będzie się równomiernie i szybko suszyło. Najlepszym rozwiązaniem byłoby okno, ale wystarczy sprawny kanał wentylacyjny z kratką wywiewną oraz podcięcie pod drzwiami. Warto doprowadzić do suszarni także ogrzewanie, które będzie osuszać powietrze, zapobiegając pojawianiu się wilgoci i pleśni.
Pralka i suszarka
W suszarni centralnym punktem powinna stać się suszarka automatyczna albo system do suszenia montowany na suficie lub ścianach. Bardzo pomocny będzie także blat umieszczony na wysokości 85-92 cm, na którym będziemy mogli poskładać nasze ubrania. Dobrym rozwiązaniem będzie też rozłożenie na stałe deski do prasowania.
Pralnia w osobnym pomieszczeniu w bloku
Mieszkając w bloku nie mamy możliwości urządzenia pralni w piwnicy czy wydzielenia dużego osobnego pomieszczenia do tego celu. Jednak nie jest to niemożliwe i przy odrobinie wysiłku i kreatywności będziemy w stanie cieszyć się w pełni funkcjonalną pralnią również w małych mieszkaniach. W takim wypadku wystarczy nam przemyślane zagospodarowanie przestrzeni w już istniejącej łazience lub garderobie czy schowku. Oczywiście przy planowaniu pralni w takim miejscu musimy zadbać o dobrą wentylację. Pralkę i suszarkę można ukryć w meblach łazienkowych. Dzięki temu staną się niewidoczne  i nie będą drażniły wzroku przy codziennym korzystaniu z łazienki.
Co ze ściekami z pralni?
Planując pralnię czy to w piwnicy czy w osobnym pomieszczeniu często stajemy przed problemem odprowadzenia ścieków. Jak bowiem się ich pozbyć kiedy pion kanalizacyjny znajduje się poziom wyżej lub jest oddalony o kilka metrów? Możemy oczywiście zdecydować się na remont jednak pochłonie on dużo pieniędzy i czasu. Zdecydowanie łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem będzie zastosowanie specjalnych pomp do brudnej wody. Przetłaczają one ścieki na znaczne odległości, a nawet do góry. Dobrym przykładem takiej pompy jest urządzenie SANIVITE. Jest to jedna z najpopularniejszych pomp do brudnej wody znajdująca się w ofercie firmy SFA – wynalazcy tego typu rozwiązań. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań w małej pralni czy łazience bez WC. Bez problemu możemy do niej podłączyć nie tylko pralkę ale również umywalkę czy nawet brodzik prysznicowy. Pompa może tłoczyć ścieki do 5 m wysokości lub do 50 m w poziomie. Warto wspomnieć że urządzenie dzięki mocy silnika wynoszącej 400W jest bardzo energooszczędne i przy tym ciche.
Kuchnia z pompą do brudnej wody
Jeśli chcielibyśmy aby w naszej pralni znajdowały się 2 lub więcej pralek wtedy możemy zastosować urządzenie o większej wydajności. Dobrym przykładem są modele SFA SANISPEED i SANIACCESS PUMP. Obie charakteryzują się odpornością na ścieki o wysokiej temperaturze do 75°C. Poza pralką możemy oczywiście podpiąć do nich również umywalkę, zlew czy nawet piec kondensacyjny. Pompa SANISPEED charakteryzuje się również wysokimi parametrami tłoczenia dochodzącymi do 7 m w pionie i 70 m w poziomie, dzięki czemu umożliwi nam wygospodarowanie pomieszczenia na pralnie w zasadzie w dowolnym miejscu naszego domu. SANIACCESS PUMP z kolei wyposażony jest w system łatwego dostępu serwisowego, dzięki czemu wymiana podzespołów lub ewentualne odetkanie pompy nie przysparza żadnego problemu.
Pralka w łazience
Dla osób które nie uznają kompromisów i pragną posiadać urządzenia o bardzo wysokiej wydajności SFA przygotowała model SANICOM 1. Jest to pompa wyposażona w silnik o mocy 750W. Pozwala na odprowadzenie ścieków na wysokość 10m lub odległość 100m w poziomie. Urządzenie ma możliwość podłączenia zewnętrznego alarmu dźwiękowego i wizualnego. SANICOM 1 znajdzie zastosowanie nie tylko w dużych domowych pralniach ale również w hotelach czy nawet restauracjach.
Schemat domu
W takiej sytuacji nie jesteśmy ograniczenie położeniem kanalizacji, a zmiana funkcjonalności pomieszczenia jest wyjątkowo prosta.
Pompa podłączona do pralki
Jaką pralkę wybrać?
Centralnym punktem naszej pralni jest oczywiście pralka. Przed jej zakupem warto ustalić, jakie jej funkcję są dla nas najważniejsze i z których najczęściej korzystamy. Przede wszystkim miejsce – jeśli nie mamy wystarczająco dużej przestrzeni na montaż pralki o szerokości 60 cm, warto zastanowić się nad nieco mniejszą – 45 cm. Jeśli zazwyczaj pierzemy dużo i często, zwróćmy uwagę na klasę efektywności energetycznej – im wyższa, tym mniejsze będą nasze rachunki za prąd. Pomocna w ocenie okaże się też wielkość załadunku – 9kg idealnie sprawdzi się dla dużej rodziny, mniejsza pojemność – 5/6kg jest wystarczająca dla mniejszych rodzin.
Panel pralki
Jeśli chcemy aby pralka służyła nam przez lata, sprawdźmy, czy została wyposażona w grzałkę antykorozyjną i trwały silnik indukcyjny. Również dostępne programy powinny jak najbardziej odpowiadać naszym potrzebom.
źródło i zdjęcia: SFA Poland
