Jak szybko wyrównać podłoże pod panele?
Często kupujemy mieszkanie od Developera, w którym podłoga ma nierówności nawet do 1 cm. Na takim podłożu nie możemy ułożyć płytek ani paneli. Jak więc zlikwidować taką fuszerkę?
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Tam gdzie nierówności są niewielkie można zastosować weber.floor 4010. Pozwala uzyskać niewielkie grubości (od 1 do 6 mm) i daje wyjątkowo gładką powierzchnię. W innych miejscach najlepiej skorzystać z samopoziomującego podkładu podłogowego weber.floor PLUS. Zaprawa ta może być stosowana w granicach od 2 do 20 mm.
Czas schnięcia to ok. 1 mm/dobę.
Po posadzce można chodzić po ok. 5 godzinach (10 mm grubości). Przed wykonaniem podkładu należy oczyścić podłoże, odkurzyć je i zagruntować weber.floor 4716 zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej.
Jeżeli konieczne jest szybkie położenie warstw wykończeniowych można zastosować podkłady błyskawiczne np. weber.floor 4320 – grubość układania od 2 do 50 mm.
W tym przypadku czas schnięcia wynosi:
  •     płytki ceramiczne, kamienne: po 1 dniu*
  •     wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
  •     parkiet, panele – po 7 dniach*
* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
