Garażowy niezbędnik - jak zadbać o samochód jesienią?
Deszcz, wiatr, a niebawem także śnieg i sól uliczna. W najbliższych miesiącach nasze samochody będą narażone na uciążliwe warunki.W przygotowaniu aut do trudnego sezonu pomoże odpowiedni sprzęt.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Poza oczywistym wyposażeniem, takim jak komplet opon czy środki do pielęgnacji auta, warto uzbroić się w podstawowe narzędzia. W co konkretnie?
Opalarka
Śliska nawierzchnia? Wydłużona droga hamowania nieraz kończy się trzaskiem pękającego zderzaka. Ten możemy naprawić sami z pomocą opalarki. Należy przy tym pamiętać, że zderzaki są wykonane z różnych tworzyw, o różnej temperaturze spawania.
– "Tą możemy dokładnie ustawić dzięki opcji płynnej regulacji zakresu temperatury, którą oferują na przykład popularne modele marki Steinel" – mówi Radosław Koźba, menadżer produktu w Lange Łukaszuk.
Dobrej klasy opalarka sprawdzi się także w przypadku osuszania pojazdu z wkradającej się w zakamarki i prowadzącej do korozji wilgoci, izolacji odkrytych przewodów (rurkami termokurczliwymi lub taśmą izolacyjną), a nawet szybkiego odmrożenia zamka, gdy zaskoczy nas pierwszy mróz.
Wkrętarka
Wiertarko-wkrętarka to królowa każdej skrzynki z narzędziami. Niezbędna przy wszelkiego rodzaju remontach, pomoże także w garażu. Przydaje się przede wszystkim w demontażu elementów nadwozia i przygotowaniu do wypełnienia ubytków, zeszlifowania korozji, a w końcu wypełnienia ubytków lub wymiany części. Klucz udarowy posłuży wymianie kół, demontażowi zapieczonych śrub i nasadek. Warto wybrać narzędzia akumulatorowe, które mocą nie ustępują tym zasilanym sieciowo, a przy tym zapewniają niezbędną mobilność. Na rynku dostępnych jest wiele pozycji (np. Panasonic z możliwością stosowania akumulatorów 14 V lub 18 V bez spadku mocy w silnikach bezszczotkowych). Warto mieć na uwadze, czy producent oferuje możliwość zasilania kilku narzędzi tym samym akumulatorem. W ten sposób możemy rozbudować nasz warsztat, bez konieczności płacenia za kolejne źródła zasilania.
Odkurzacz
Jesień to błoto i pył, więc warto pomyśleć o zainwestowaniu w profesjonalny odkurzacz przemysłowy do sprzątania auta i garażu. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników do użytku domowego, te specjalistyczne urządzenia dysponują lepszymi parametrami odsysania (większa wydajność) oraz są bardziej odporne na zasysanie kamyków, piasku lub liści i patyków. Wśród popularnych modeli są odkurzacze Starmix ISC ARDL z 25- lub 50-litrowym zbiornikiem i mocą 1600 W czy Menzer VC 760 o mocy 1380 V i pojemności 35 litrów. Oba są wytrzymałe i mogą działać latami.
Walizka
Zestaw walizkowy, czyli zbiór niezbędnych mechanikowi narzędzi i dodatków – przyda się też przeciętnemu kierowcy. Wkrętaki, nasadki, przeguby i pokrętła, to tylko niektóre z rzeczy które powinny się tam znaleźć. To na co powinniśmy zwrócić uwagę przy jego wyborze, to ilość dostępnych nasadek i wkrętów oraz materiał z którego są zrobione. Wśród najbardziej profesjonalnych narzędzi tego typu można wymienić zestawy Proxxon – najbardziej zaawansowane mogą składać się z blisko 100 elementów.
Proponowane narzędzia:
  • Opalarka Steinel HL 1920 E – wyposażona w płynną regulację temperatury i nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy
  • Panasonic Carbon 18V/5,0 Ah – łagodny start i elektroniczna kontrola obrotów
  • Odkurzacz przemysłowy Starmix ISC ARDL – 25- lub 50-litrowy zbiornik i 1600 W mocy
  • Zestaw walizkowy Proxxon – 24 części. W zestawie m.in. z grzechotką, nasadkami i nasadkami do świec zapłonowych
  • Klucze Proxxon Microspeeder – 7 kluczy w metalowej skrzynce, z przełącznikami obrotu
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej "Lange Łukaszuk" Spółka jawna
