Jak działa oczyszczalnia biologiczna?
Oczyszczalnia biologiczna oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego. Praca jej polega na rozkładzie substancji organicznych zawartych w ściekach przez osadzone na złożu bakterie tlenowe i inne mikroorganizmy.
Zielone Oczyszczalnie Biologiczne, zielone oczyszczalnie przydomowe Feliksnavis
www.zielone-oczyszczalnie.pl
600 637 800, 668 253 947, 43 824 60 24
Brzeźna 5 98-100 Łask
Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?
W komorze napowietrzania unoszące się pęcherzyki powietrza, powodują taki sam przepływ ścieku znajdującego się w rurze oraz porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu. Siły grawitacji powodują opadanie cząsteczek stałych na dno, skąd ponownie zostają porwane strumieniem pęcherzyków powietrza ku górze, itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszanie masy cieczy w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PCV.
Schemat i zasada działania biologicznej oczyszczalni ścieków | Zielone Oczyszczalnie
Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja, pozostającego w reaktorze osadu (mineralizacja). Nierównomierny dopływ ścieków w ciągu doby ze względu na opisaną technologię nie ma wpływu na pracę oczyszczalni.
W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura o średnicy 20 cm zawieszona w odległości 10 cm od dna zbiornika. Powietrze wtłaczane przewodem uwalniane jest przy końcu rury przez dyfuzor w kształcie dysku. Kształt komory napowietrzania oraz umiejscowienie dyfuzora zapewniają mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu gospodarczym.
Montaż oczyszczalni może być wykonany przez firmę Zielone Oczyszczalnie lub we własnym zakresie przez inwestora (z możliwym nadzorem naszych pracowników).
źródło i zdjęcia: Zielone Oczyszczalnie
