Jak zadbać o komfort pod prysznicem?
Remont lub urządzenie nowej łazienki to nie lada wyzwanie organizacyjne i finansowe. Na pewno warto postarać się o dobry projekt i starannie wybrać elementy wystroju, dzięki czemu unikniemy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów na etapie realizacji lub – co gorsza – funkcjonowania przez lata w niepraktycznym, niewygodnym wnętrzu.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
To, jak mieszkamy, wiele mówi o stylu naszego życia: upodobaniach, pasjach i klimatach, w których dobrze się czujemy. Dla osób kochających nowoczesność, wielkie miasta, luksus oraz najnowsze trendy, doskonałą propozycją będzie szaro-złota łazienka wyposażona w armaturę podtynkową. W otoczeniu grafitowej posadzki i jasnych, dużych płytek, ściana pokryta modną mozaiką w różnych odcieniach szarości i złota budzi skojarzenia z nocnym widokiem metropolii, błyszczącej feerią świateł w ciemności. Na jej tle wyodrębniono strefę prysznica bez tradycyjnej kabiny i brodzika. Jedynie pojedyncza szklana tafla oddziela ją od tej części łazienki, której nie chcemy zalać wodą, potęgując wrażenie przestronności. Podobny efekt daje wąski odpływ liniowy marki FERRO Perfect Drain, tak elegancki i dyskretnie wpuszczony w podłogę, że niemal niewidoczny. Zrobiony został ze stali nierdzewnej, co gwarantuje jego trwałość i estetyczny wygląd. Posiada regulowane nóżki, kołnierz hydroizolacyjny i syfon. Na nieograniczonej kabiną przestrzeni zamontowano deszczownię i prysznic. Cały mechanizm urządzeń znajduje się w ścianie, dzięki czemu na zewnątrz widoczne są jedynie elementy sterujące. W przypadku podtynkowej baterii natryskowej Algeo są to: dwufunkcyjny przełącznik i owalna, idealnie płaska rączka skierowana ku dołowi. Zależnie od potrzeby i nastroju orzeźwimy się w strugach deszczu pod talerzem Rotondo 8” o średnicy 200 mm lub skorzystamy z jednej z pięciu funkcji natrysku punktowego Sera. Zarówno deszczownia, jak i natrysk zostały wyposażone w system łatwego usuwania kamienia wapiennego Easy Clean, dzięki czemu nie musimy się martwić konsekwencjami użytkowania twardej wody. Opływowe, łagodne kształty rączki natrysku, deszczowni i zewnętrznych elementów baterii Algeo podnoszą efekt spójności i przełamują nieco surowe linie prostokątów płytek i lustra. Pomieszczenie ocieplają też dodatki: nawiązujący do świata natury oryginalny, designerski taboret wyglądający niczym polakierowany pień drzewa i jasny tkany dywanik.
Z przestrzenią natrysku wspaniale harmonizuje bezdotykowa bateria umywalkowa Bora Sensor Power-Safe
Z przestrzenią natrysku wspaniale harmonizuje bezdotykowa bateria umywalkowa Bora Sensor Power-Safe z podwójnym systemem zasilania. Wyposażono ją w regulator strumienia, zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody i napowietrzacz, ograniczający zużycie wody do około 5 litrów na minutę. Wszystkie ustawienia wyregulujemy za pomocą pilota.
Tę na wskroś nowoczesną, wielkomiejską stylizację uzupełnia prosty i zarazem elegancki ścienny koszyk na kosmetyki Novatorre Metalia  oraz wieszak na ręcznik Audrey. Zaprojektowane na bazie prostokąta elementy zostały – podobnie jak armatura – pokryte elegancką chromową powłoką, wspaniale błyszczącą w naturalnym i sztucznym świetle.
Łazienka to miejsce nie tylko koniecznej toalety, ale też odpoczynku i relaksu. Warto zainwestować w nowoczesne, funkcjonalne wyposażenie, które sprawi, że przez lata będziemy cieszyć się pięknym, komfortowym wnętrzem i bezawaryjną, solidną armaturą.
źródło i zdjęcia: Ferro
