Aranżacja korytarza. Jakie rozwiązanie wybrać?
Przedpokój jest główną atrakcją każdego domu. To pierwszy pokój, który jest wizytówką i przedstawia gościom poniekąd koncept aranżacyjny wszystkich pomieszczeń. Sposobem urządzenia tej przestrzeni można stworzyć pierwsze wrażenie wnętrz całego domu.
MAGNAT Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
Chłodna 51 00-867 Warszawa
Potrzebujesz pomysłu na nowoczesną dekorację ścian w korytarzu? Poznaj kilka rozwiązań, które będą aktualne w nadchodzącym sezonie.
Modne połączenia - beton + drewno
Z zasady korytarz to małe pomieszczenie bez naturalnego źródła światła. Stąd typowe dla dekoracji i aranżacji takich pomieszczeń jest zazwyczaj używanie jasnej palety barw. Materiały wykończeniowe muszą posiadać również szereg właściwości, jak odporność na wilgoć i zabrudzenia, łatwość pielęgnacji, czy odporność na uderzenia mechaniczne.
Biorąc pod uwagę te czynniki, idealnym wyborem na dekorację ścian jest beton, gdzie szczególnie polecamy MAGNAT Style Beton, drobnoziarnisty tynk mineralny na bazie spoiwa wapiennego.
Beton można stosować jako samodzielną formę dekoracji, jednak bardzo dobrze wygląda w towarzystwie drewna
Betonowe ściany sprawiają, że wnętrza przyciągają uwagę designem i łatwo można je łączyć z różnymi stylami. W korytarzach wyglądają szczególnie pięknie, podkreślane sztucznym oświetleniem, uwydatniającym ich strukturę.
Beton można stosować jako samodzielną formę dekoracji, jednak bardzo dobrze wygląda w towarzystwie drewna. Wprowadzając drewniane dekoracje ścienne przy szarości betonu wprowadzimy ciepło do pomieszczenia, które stanie się tym samym bardziej przytulne.
Eleganckie wejście
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, korytarz to swoista wizytówka i przedsmak tego, czego goście mogą spodziewać się po całym domu. Jeśli miejsce swego życia urządzasz w elegancki sposób, pamiętaj, by w tym samym stylu był Twój przedpokój.
Nie zapomnij o wyszukanym oświetleniu, kinkietach, bądź dużych żyrandolach oraz lustrze. Może to być jedno duże lustro oprawione w ramy lub kilka mniejszych tworzących spójna kompozycję. Fantazyjny stolik, lub siedzisko również dodadzą elegancji całości. Dobrej jakości podłogi idealnie zaś łączą się ze ścianami pokrytymi tynkiem ozdobnym.
Sekret tkwi w odpowiednim doborze materiałów i dodatków Korytarz też może mieć charakter
Biorąc pod uwagę, że korytarz to miejsce, w którym spędzamy najmniej czasu i nie spełnia on w zasadzie żadnej innej funkcji niż jako miejsce do witania i żegnania gości oraz przechowywania wierzchnich okryć, zazwyczaj ciężko jest uczynić go obszarem wyjątkowym i oryginalnym. Okazuje się jednak, że nawet takie miejsce jak przedpokój może mieć swój indywidualny charakter.
Sekret tkwi w odpowiednim doborze materiałów i dodatków. I tak oto pomieszczenie, dotąd bez wyrazu, może nabrać życia. Wystarczy puścić wodze wyobraźni i nie hamować się przed doborem nawet najbardziej nietypowych akcesoriów i rozwiązań aranżacyjnych.
"Niewykończone" schody
Przedpokój, mimo że nie tak bardzo eksploatowany jak inne pomieszczenia w domu, również zasługuje na uwagę Projektanci wnętrz coraz częściej sięgają po wizualny efekt niedokończonych prac wykończeniowych. Wnętrza wyglądają wtedy bardziej surowo, przemysłowo, ale również stylowo. Oprócz nieskończonych ścian, czy sufitów ciekawym i oryginalnym rozwiązaniem są niewykończone schody, gdzie lico schodów jest pociągnięte tynkiem dekoracyjnym, a płytki ceramiczne stanowią kolejne stopnie.
Jeśli jesteś zainteresowany takim zabiegiem, zastosuj drobnoziarnisty, zabarwiony tynk mineralny MAGNAT Style Beton Oryginał, który pozwala uzyskać doskonały efekt naturalnego "surowego" betonu z jego charakterystycznymi przebarwieniami, jak również efekt deskowania.
Przedpokój, mimo że nie tak bardzo eksploatowany jak inne pomieszczenia w domu, również zasługuje na uwagę. Warto zapamiętać, że jest pierwsza kartą książki, którą piszą o Twoim mieszkaniu Twoi goście. Ważne, by dobrze rozpoczęli swoją historię. Pamiętaj, że ich pierwsze wersy zależą od Ciebie i od tego jak wiele pracy i energii włożysz w urządzenie korytarza i jakiej jakości użyjesz materiałów. Chyba jesteśmy zgodni, że do każdego rodzaju aranżacji idealnie nadają się produkty MAGNAT.
źródło i zdjęcia: MAGNAT
