Łazienka w przytulnych pastelach
Nadchodzące wakacje to nie tylko okres wypoczynku, ale też dla wielu z nas czas remontów lub wzmożonych prac wykończeniowych w nowym lokum. Osobom, które zastanawiają się nad wyborem kolorystyki łazienki, warto polecić pastele, które w połączeniu z uniwersalną bielą powiększają optycznie wnętrze, nadają mu delikatności i łagodności oraz wprowadzają spokojny nastrój. Łazienka w takiej tonacji to rozwiązanie sprawdzone i ponadczasowe, co nie znaczy, że nie może być nowoczesne!
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Glazura i umywalka w pastelowych odcieniach zieleni, turkusu i malachitu świetnie komponują się z bielą ścian i jasną posadzką oraz elementami z surowego sosnowego drewna. Dzięki modułowym rozwiązaniom przestrzeń zostaje ekonomicznie wykorzystana, a pomieszczenie zyskuje modny charakter, dodatkowo podkreślony ścianą z białych kafelków ułożonych na wzór cegieł.
Z prostokątnymi płytkami, umywalką i lustrem doskonale harmonizuje designerska armatura marki Ferro, zaprojektowana na bazie podobnych kształtów. Sztorcową baterię umywalkową Algeo Square wyróżniaja lekko zwężający się korpus i zestawienie motywu prostokąta z łagodną, opływową linią. Wyposażono ją w regulator ceramiczny i korek spustowy typu clik-clak. Bateria natryskowa ścienna Algeo Square, tak jak i jej umywalkowa "siostra", została pokryta elegancką chromowaną powłoką i posiada regulator ceramiczny. Taka sama, idealnie płaska rączka uchwytu skierowana jest ku dołowi, co minimalizuje ryzyko urazu podczas korzystania z prysznica.
W aranżacji zastosowano produkty FERRO: Bateria natryskowa ścienna Algeo Square; Bateria umywalkowa  Algeo Square; Squerto zestaw natryskowy z deszczownią; Szklanka podwojna Novatorre Metalia 9 Z formą i stylem baterii znakomicie koresponduje nowoczesny, elegancki zestaw natryskowy przesuwny Squerto z kwadratową głowicą deszczowni o wymiarach 20 x 20 cm oraz rączką natrysku o zbliżonym kształcie. Zestaw został wyposażony w metalowy przełącznik z wkładką ceramiczną, a także  system łatwego usuwania kamienia wapiennego Easy Clean, co jest szczególnie istotne i praktyczne, gdyż do większości naszych domów dostarczana jest twarda woda. Dzięki rezygnacji z zabierających przestrzeń brodzika i kabiny zyskujemy pełną swobodę ruchów pod prysznicem. Rozwiązanie to wymaga na wstępnym etapie prac odpowiedniego wyprofilowania podłoża i zastosowania specjalnego odpływu. Odpływ ścienny Wall  starannie i elegancko wykończony, jest niemal niewidoczny. Zamontowany w ścianie na łączeniu z podłogą ma zabudowany mechanizm, na zewnątrz widoczna jest jedynie wąska szpara odpływu w polerowanej maskownicy, harmonizującej z jasną posadzką. Wykonany ze stali nierdzewnej posiada kołnierz hydroizolacyjny i syfon. Optymalna przepustowość – 27 litrów na minutę – sprawia, że na gładkiej podłodze bez kratki na pewno nie będzie gromadzić się woda. Wysoka jakość produktu została potwierdzona pięcioletnią gwarancją producenta.
Do wystroju tak urządzonej łazienki świetnie pasują praktyczne akcesoria w podobnym stylu. Uchwyt na papier toaletowy, podwójny wieszak i podwójna szklanka z serii Novatorre Metalia 9 zostały zaprojektowane w oparciu o motyw prostokąta i pokryte chromem. Minimalistyczne i dyskretne doskonale pełnią swoje funkcje. Szklanki z mlecznego tworzywa idealnie współgrają nie tylko z uchwytami, ale i z całym wnętrzem.
Łazienka w pastelach uspokaja i przynosi ukojenie. Niezawodna, solidna armatura i praktyczne akcesoria dzięki swej funkcjonalności i bezawaryjności czynią z tego pomieszczenia nasz azyl, wygodną, intymną przestrzeń do pielęgnacji, relaksu i wypoczynku.
źródło i zdjęcia: Ferro
