Porada:
Możliwych rozwiązań jest kilka. Poniżej jedna z możliwości (dodatkowe informacje dostępne są u Doradców Technicznych Weber):
- Z podłoża dokładnie usunąć warstwę subitu, aż do podłoża betonowego, nawet z cienką warstwą podłoża.
- Podłoże zagruntować gruntem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5 (grunt: woda).
- Po wyschnięciu podłoże zagruntować drugi raz weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 (grunt: woda) i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0-1,5 kg/m2) – jest to tzw. zabieg szlamowania. Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia.
- Po wyschnięciu szlamu powierzchnię odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt: woda). Pozostawić do wyschnięcia.
- Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
- Wykonać podkład podłogowy z samopoziomującej zaprawy wzmocnionej włóknem weber.floor 4320 o minimalnej grubości 10 mm.
Na tak wykonanym podłożu możliwe jest układanie parkietu już po 7 dniach*
* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
