Wielkanocne ozdoby są miłym akcentem podkreślającym wiosenną aurę. Przy użyciu narzędzia DREMEL stworzysz piękny wianek do pomieszczenia bądź na drzwi wejściowe.
Zacznij od wykonania gniazdka z gałązek wierzby. Podstawę - kółko o średnicy 2-3 cm - wykonaj z drucika florystycznego. Zapleć gałązki dookoła, rozszerzając gniazdko ku górze, co jakiś czas łącząc gałązki drucikiem. Końce i wszelkie wystające części pozostaw luzem- gniazdko będzie wyglądało naturalnie. Gotowe gniazdko powinno mieć średnicę ok. 7 cm i 3 cm wysokości.
Krok 2
Do wiklinowego wianka za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco Dremel przymocuj sztuczne kwiaty - w pierwszej kolejności te większe (mniejszymi uzupełnisz pozostałe luki). Zdobienie rozplanuj na dolnej połowie wianka, układając kwiaty w dwóch kierunkach.
Krok 3
Po przymocowaniu większych kwiatów, luki pomiędzy nimi uzupełnij mniejszymi kwiatkami, liśćmi oraz gałązkami brzozy.
Krok 4
Kolej na przymocowanie gniazdka. Do uzupełnienia gniazdka potrzebujesz wydmuszek jaj przepiórczych oraz piórek. Kolor wydmuszek jak i piórek możesz dobrać do kolorystyki swoich kwiatów.
Krok 5
Piórka oraz wydmuszki przymocuj do gniazdka za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco Glue Gun Dremela.
Krok 6
Gniazdko przyklej z drugiej strony wianka, pod katem 450 tak, aby było widoczne po zawieszaniu wianka na ścianie. Usytuuj je mniej więcej na środku dekoracji z kwiatów.
Krok 7
W górnej części wianka przyklej papierowe motylki i tym akcentem zakończ swoją pracę. Dzięki strukturze wianka nie musisz robić dodatkowego uchwytu- możesz zawiesić go na gwoździu/kołku w dowolnym miejscu.
