Jest mocniejsza niż inne panele drewnopochodne w czterech ważnych parametrach wytrzymałościowych: na zginanie, na rozciąganie, na ściskanie i na ścinanie w płaszczyźnie płyty. Dodatkowo waży do 40% mniej niż mogące ją zastąpić panele drewnopochodne o równoważnej grubości. Od kilkudziesięciu lat służy jako panel w budownictwie i pozostaje ulubionym materiałem indywidualnych inwestorów, deweloperów, architektów i inżynierów.
Technologia wykonania sprawia, że produkt ten nadaje się do wielokrotnego użytku, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na podwyższoną temperaturę i przenikanie wody, jest także uodporniona na działanie alkalii, olejów, smarów itp. Sklejkę filmowaną otrzymuje się przez naprasowanie na liściastą sklejkę specjalnego papieru zaimpregnowanego żywicą – zwanego potoczne filmem.
Wyróżniamy filmy fenolowe i filmy melaminowe w zależności od rodzaju żywicy jaką zaimpregnowany jest papier. Proces naprasowania filmu odbywa się pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, dzięki czemu żywica z filmu przenikając do płyty bazowej daje w efekcie powierzchnię o nowych właściwościach użytkowych.
W zależności od warunków używania i rodzaju zastosowania odpowiedniego filmu i struktury powierzchni; wynika podział na sklejki z filmami fenolowymi i sklejki z filmami melaminowymi oraz sklejki z powierzchnią gładką i antypoślizgową (np. PAGED HEKSA, PAGED TRANS). Dostępne formaty: 1250/2500 mm, 2500/1250 mm, 1500/3000 mm, 3000/1500 mm. Możliwe są również inne formaty po wcześniejszym uzgodnieniu. Grubość sklejek: 9-35 mm. Wilgotność: 5-12%. Gęstość: 600-750 kg/m3. Wytrzymałość na zginanie wzdłuż włókien: 45-90 MPa. Wytrzymałość na zginanie w poprzek włókien: 30-60 MPa. Klasa higieniczności: E1 / CARB Phase 2. Klasa reakcji na ogień: D-s2d0, Bfl-s1d0, B-s1d0 wg EN 13501-1 (budownictwo) i R10 HL3 wg EN 45545 (kolejnictwo).
Zarówno sklejki filmowane oraz wiele innych produktów skierowanych dla przemysłu budowlanego i transportowego możecie Państwo spotkać w ofercie Grupy sklejkowej firmy PAGED S.A. Zastosowany w zakładach Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2008, Ochrony Środowiska wg EN ISO 14001:2009 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN-N 18001:2004 jest świadectwem na jakość oferowanych wyrobów.
źródło i zdjęcie: SKLEJKA PISZ, Waldemar Dąbrowski Dyrektor do Spraw Technologii
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
