Dlaczego woda w kranie jest pomarańczowa? Sprawdź, czy to nie grozi zdrowiu!
Odkręcasz kran, a woda, zamiast być krystalicznie czysta, ma dziwny, pomarańczowy odcień? To problem, z którym boryka się wielu właścicieli domów i mieszkań. Pomarańczowa woda może budzić niepokój, a jej przyczyny mogą być różne – od naturalnej zawartości pierwiastków w wodzie, po problemy z instalacją wodociągową. Czy taka woda jest bezpieczna? Jakie niesie skutki dla zdrowia i gospodarstwa domowego? Jak można pozbyć się tego problemu?
Watersystem Systemy uzdatniania wody dla domu i przemysłu
www.watersystem.com.pl
22 795 77 93, 22 773 23 80
Trakt Brzeski 167 05-077 Wesoła, Zakręt
Przyczyny pomarańczowej barwy wody
1. Obecność żelaza i manganu w wodzie
Jednym z głównych powodów, dla których woda może mieć pomarańczowy odcień, jest nadmierna zawartość żelaza i manganu. Pierwiastki te są naturalnymi składnikami gleby i skał, a w wyniku procesów geologicznych przenikają do wód gruntowych. Szczególnie dotyczy to studni głębinowych oraz terenów, gdzie wodociągi pobierają wodę z głębokich warstw ziemi.
Kiedy woda zawierająca duże ilości żelaza i manganu zostanie narażona na kontakt z tlenem, dochodzi do ich utleniania, co powoduje powstawanie osadów o charakterystycznej pomarańczowej, brunatnej lub rdzawo-brązowej barwie. Osady te mogą osadzać się na armaturze, ściankach rur, pralkach oraz sanitariatach, powodując uporczywe plamy trudne do usunięcia.
2. Korozja rur wodociągowych
Kolejną częstą przyczyną pomarańczowej wody jest korozja rur wodociągowych. Starsze instalacje wodne, zwłaszcza te wykonane z żelaza lub stali ocynkowanej, mogą z czasem ulegać korozji, co prowadzi do powstawania rdzy. Ta z kolei może być wypłukiwana przez wodę i dostawać się do kranów, zmieniając jej barwę.
Korozja jest szczególnie widoczna po przerwach w dostawie wody lub po modernizacjach sieci wodociągowej. Wtedy wzrost ciśnienia powoduje oderwanie osadów nagromadzonych na ściankach rur, co skutkuje chwilowym pojawieniem się zabarwienia wody.
3. Prace konserwacyjne i czyszczenie wodociągów
Innym czynnikiem, który może prowadzić do zmiany koloru wody, są prace konserwacyjne prowadzone przez zakłady wodociągowe. Płukanie rur czy naprawy infrastruktury mogą powodować uwolnienie osadów zalegających w instalacji, co czasowo może zmieniać kolor wody.
Skutki używania pomarańczowej wody
Czy woda o pomarańczowym zabarwieniu jest niebezpieczna? Choć żelazo i mangan nie są toksyczne dla zdrowia, ich nadmiar może powodować liczne problemy:
  • Problemy estetyczne – rdzawo-pomarańczowe plamy na armaturze, sanitariatach i praniu, które trudno usunąć.
  • Zmiana smaku i zapachu – woda może mieć metaliczny posmak i nieprzyjemny zapach.
  • Osadzanie się zanieczyszczeń w rurach – może prowadzić do zmniejszenia przepływu i zatkania instalacji.
  • Uszkodzenie urządzeń AGD – pralki i zmywarki mogą szybciej się zużywać z powodu osadów żelaza i manganu.
Jak pozbyć się pomarańczowego zabarwienia wody?
Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie odpowiednich metod uzdatniania wody. Oto najskuteczniejsze sposoby:
1. Stacje odżelaziania i odmanganiania wody
Jednym z najlepszych rozwiązań są stacje odżelaziania i odmanganiania, które skutecznie redukują zawartość tych pierwiastków. Działają one na zasadzie filtracji na specjalnym złożu, które zatrzymuje niepożądane zanieczyszczenia.
2. Zmiękczacze wody
Czasami problem może być związany z wysoką twardością wody. W takim przypadku warto zastosować zmiękczacze wody, które zmniejszają ilość osadów w instalacji.
3. Filtry mechaniczne
Jeśli problem występuje sporadycznie, warto zamontować filtry mechaniczne, które zatrzymują rdzę i inne osady zanim dostaną się do kranu. Jest to prosty, ale skuteczny sposób na poprawę jakości wody.
Pomarańczowa woda w kranie to problem, który może mieć kilka źródeł – od naturalnej obecności żelaza i manganu, po korozję rur i prace wodociągowe. Choć nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, może powodować liczne uciążliwości. Aby cieszyć się czystą wodą, warto zastosować odpowiednie metody uzdatniania, takie jak odżelaziacze, filtry czy zmiękczacze. Regularna kontrola instalacji wodnej pozwoli uniknąć problemów i zapewni lepszą jakość wody w Twoim domu.
źródło i zdjęcia: Watersystem
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego woda z kranu ma pomarańczowy odcień?
    Pomarańczowe zabarwienie wody jest najczęściej spowodowane obecnością żelaza i manganu, korozją rur wodociągowych lub pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej.
  • Czy pomarańczowa woda jest niebezpieczna dla zdrowia?
    Nie, żelazo i mangan nie są toksyczne, jednak ich nadmiar może powodować problemy estetyczne, zmianę smaku i zapachu wody oraz osadzanie się zanieczyszczeń w rurach i urządzeniach AGD.
  • Jakie są skutki korzystania z wody o pomarańczowym zabarwieniu?
    Może ona powodować trudne do usunięcia plamy na armaturze i tkaninach, zmniejszenie przepływu wody w instalacji, przyspieszone zużycie sprzętów AGD oraz nieprzyjemny smak i zapach.
  • Jakie są sposoby na pozbycie się pomarańczowego zabarwienia wody?
    Można zastosować stacje odżelaziania i odmanganiania, zmiękczacze wody lub filtry mechaniczne, które eliminują osady i poprawiają jakość wody.
  • Kiedy problem z pomarańczową wodą może pojawiać się szczególnie często?
    Najczęściej występuje w przypadku studni głębinowych, starych rur stalowych lub po przerwach w dostawie wody i modernizacji sieci wodociągowej, kiedy osady są wypłukiwane do instalacji.
Natalia Karaskiewicz
