Choinka jest nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Jednak każdy, kto choć raz zapragnął mieć w domu żywą choinkę, wie, że najpierw musi zmierzyć się z kwestią jej ustabilizowania. Donica czy stojak? Co sprawi, że nasza choinka będzie lepiej wyglądać w mieszkaniu? Na to pytanie nie odpowiemy, jednak pokażemy jak krok po kroku zrobić ciekawy drewniany stojak.
W naszym projekcie wykorzystana została deska bukowa z kawałkiem kory
Piła płatnica
Miarka / przymiar kątowy
Ołówek
Do dzieła!
Deskę tniemy piłą płatnicą na 4 części. Ich długość uzależniamy od grubości pnia i wysokości choinki. W naszym projekcie każdy kawałek będzie miał długość ok. 35 cm.
Następnie mierzymy średnicę pnia naszej choinki. Do pomiaru dodajemy pół grubości deski i 0,5 cm zapasu. Ten wymiar nanosimy na zewnętrzne strony desek, mierząc od strony, która będzie bliżej drzewka. Pozwoli nam to wyznaczyć przestrzeń w środku stojaka, w którą zmieści się pień.
Przy pomocy przymiaru kątowego w wyznaczonej odległości rysujemy linię. Na niej zaznaczamy miejsca pod wkręty - w 1/4 i 3/4 długości linii.
W wyznaczonych miejscach wiercimy otwory, na przykład wkrętarką Bosch IXO z wiertłem z uchwytem typu HEX. Średnicę wiertła dobieramy tak, żeby była równa średnicy trzpienia wkrętu.
W wykonane otwory wkręcamy wkręty, tak aby lekko wystawały z drugiej strony deski. Należy pamiętać, żeby podłożyć coś pod deskę, aby nie zniszczyć stołu.
Ustawiamy elementy razem i skręcamy całość. Wkręty powinny trafiać w połowę grubości najmniejszej ściany deski, którą dokręcamy prostopadle.
Analogicznie skręcamy cały stojak.
Wiercimy 4 otwory do zamocowania drzewka – w połowie wysokości stojaka w miejscach, gdzie deska jest najbliżej obwodu pnia.
Wkładamy drzewko do stojaka i skręcamy ze stojakiem przy pomocy długich wkrętów. Jeśli opór drewna jest zbyt duży, trzeba nawiercić otwór również w pniu drzewka.
Stojak gotowy!
Pod drzewkiem można umieścić prezenty dla najbliższych. Miłej pracy!
źródło i zdjęcia: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
