Rolety dachowe - skuteczna ochrona poddasza przed przegrzewaniem
Latem na poddaszu panuje często nieznośny upał, szczególnie w pomieszczeniach usytuowanych pod połaciami dachowymi. Chcesz temu zapobiec? Rolety dachowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed słońcem i nagrzewaniem się wnętrz. Sprawdź, jak działają i które rozwiązania warto zastosować w swoim domu.
ANWIS Sp. z o.o. Systemy żaluzjowe i roletowe ANWIS
Smocza 16/18 87-800 Włocławek
Adaptacja poddasza a problem przegrzewania - co warto wiedzieć?
Zagospodarowanie poddasza to dziś popularne rozwiązanie, stwarzające przestrzeń na sypialnie, pokój dziecięcy, domowe biuro czy łazienkę. Niestety, ta część budynku jest szczególnie narażona na intensywne promieniowanie słoneczne. Promienie wpadające przez okna dachowe w ciągu dnia powodują szybki wzrost temperatury, a wieczorem powietrze długo nie chce się wychłodzić. Otwieranie okien niewiele zmienia, ponieważ gorące powietrze krąży wewnątrz jak w termosie.
Jednym z najskuteczniejszych i najprostszych rozwiązań tego problemu jest montaż wewnętrznych rolet dachowych, które nie tylko ograniczają ilość wpadającego światła, ale także chronią wnętrze przed przegrzewaniem się latem oraz ucieczką ciepła zimą.
Jak działają rolety dachowe i dlaczego warto je mieć?
Rolety wewnętrzne dachowe to osłony montowane w oknach połaciowych - czyli tych wbudowanych w konstrukcję dachu. Dzięki odpowiedniej budowie - bocznym prowadnicom, kasetom osłaniającym oraz nowoczesnym mechanizmom regulacji - umożliwiają precyzyjne kontrolowanie ilości światła i ciepła docierającego do wnętrza.
W sezonie letnim to właśnie rolety zaciemniające są najlepszym wyborem, szczególnie w przypadku okien skierowanych na południe. Modele dostępne w ofercie firmy ANWIS zapewniają nawet blisko 100-procentowe zaciemnienie pomieszczenia. Tkanina jest prowadzona szczelnie i stabilnie, a mechanizm samohamujący pozwala na ustawienie jej na dowolnej wysokości - od pełnego zaciemnienia po delikatne przyciemnienie.
Zaletą tych rolet jest to, że działają niezależnie od otwarcia okna. Można je opuszczać i podnosić nawet przy uchylonym skrzydle, co zapewnia komfortową wentylację bez rezygnacji z ochrony przeciwsłonecznej. Dodatkowo, rolety dachowe ANWIS są przystosowane do montażu bez konieczności wiercenia, co jest dużym ułatwieniem przy modernizacji już zamontowanych okien.
Komfort i wygoda użytkowania
Konstrukcja rolet dachowych ANWIS została zaprojektowana z myślą o użytkowniku. Dzięki możliwości sterowania za pomocą sztycy, roletą można łatwo operować nawet wtedy, gdy okno znajduje się wysoko i dostęp do niego jest ograniczony. To istotna cecha, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń takich jak sypialnie czy garderoby, w których okna połaciowe często montowane są ponad poziomem wzroku.
Ultradźwiękowe łączenie prowadników z tkaniną zabezpiecza materiał przed wysunięciem się z prowadnic, nawet przy częstym użytkowaniu. To gwarancja trwałości i estetyki przez lata.
Żaluzje plisowane - alternatywa dla klasycznych rolet
Rolety zaciemniające to niejedyna opcja. Żaluzje plisowane ANWIS to propozycja dla osób, które oprócz funkcjonalności szukają także rozwiązań dekoracyjnych. Plisy pozwalają na dokładne dopasowanie osłony do kształtu okna, również wtedy, gdy nie jest ono prostokątne. Firma ANWIS oferuje systemy do okien dachowych w kształcie trapezu, trójkąta, a nawet półkola.
Co więcej, plisy mogą być wyposażone w system sterowania elektrycznego, co znacząco podnosi komfort obsługi - zwłaszcza w nowoczesnych domach zintegrowanych z inteligentnym systemem zarządzania.
Kolejnym atutem plisowanych żaluzji dachowych jest bogata kolekcja tkanin: od delikatnie transparentnych po całkowicie zaciemniające, a także wzory typu „plaster miodu” o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych. Można też zastosować dwie różne tkaniny w jednym systemie, dzięki czemu w ciągu dnia roleta służy jako dekoracyjna firanka, a wieczorem - jako skuteczna bariera dla światła i ciepła.
Stylowe poddasze bez kompromisów
Dzięki nowoczesnym roletom i żaluzjom dachowym nie trzeba już wybierać między funkcjonalnością a estetyką. Produkty ANWIS łączą wysoką skuteczność przeciwsłoneczną z eleganckim wyglądem, który podkreśli styl aranżacji wnętrza - niezależnie od tego, czy urządzasz nowoczesną sypialnię, minimalistyczne biuro czy przytulny pokój dziecięcy.
Rolety bez wiercenia, różnorodność kolorów i wzorów, solidne prowadnice i kasety osłaniające - to wszystko sprawia, że rozwiązania ANWIS są uniwersalne i trwałe. Można je montować zarówno w oknach drewnianych, jak i z PVC, co czyni je doskonałym wyborem przy adaptacji starszych poddaszy, jak i w nowo budowanych domach.
źródło i zdjęcie: ANWIS Sp. z o.o.
  • Dlaczego poddasze w lecie tak szybko się nagrzewa?
    Poddasze nagrzewa się latem głównie przez intensywne promieniowanie słoneczne wpadające przez okna dachowe. Promienie słoneczne podnoszą temperaturę w pomieszczeniu, a wieczorem powietrze długo nie chce się wychłodzić. Otwarte okna nie pomagają, ponieważ ciepłe powietrze krąży wewnątrz jak w termosie.
  • Jakie funkcje pełnią wewnętrzne rolety dachowe?
    Rolety dachowe ograniczają ilość wpadającego światła i chronią wnętrze przed przegrzewaniem się latem oraz ucieczką ciepła zimą. Dzięki bocznym prowadnicom i mechanizmom regulacji pozwalają na precyzyjne ustawienie zaciemnienia. Działają niezależnie od otwarcia okna, co umożliwia ich użycie także przy uchylonym skrzydle.
  • Co wyróżnia rolety dachowe ANWIS na tle innych rozwiązań?
    Rolety ANWIS oferują niemal całkowite zaciemnienie, szczelne prowadzenie tkaniny i mechanizm samohamujący umożliwiający precyzyjne ustawienie. Można je montować bez wiercenia, co jest praktyczne przy modernizacji. Są także wygodne w obsłudze, nawet jeśli okno znajduje się wysoko, dzięki możliwości sterowania sztycą.
  • Jakie zalety mają żaluzje plisowane ANWIS?
    Żaluzje plisowane łączą funkcjonalność z walorami dekoracyjnymi i można je dopasować do nietypowych kształtów okien. Mogą mieć sterowanie elektryczne, co zwiększa komfort obsługi. Oferują także szeroki wybór tkanin – od transparentnych po całkowicie zaciemniające – oraz opcję zastosowania dwóch materiałów w jednym systemie.
  • Czy rolety i żaluzje ANWIS pasują do różnych typów wnętrz i okien?
    Tak, produkty ANWIS łączą skuteczność przeciwsłoneczną z estetyką, pasując do różnych aranżacji – nowoczesnych, minimalistycznych czy przytulnych. Są uniwersalne, dostępne w wielu kolorach i wzorach, pasują do okien drewnianych i PVC. To sprawia, że sprawdzą się zarówno w starszych poddaszach, jak i nowych domach.
Natalia Karaskiewicz
