Utrzymaj czystość w swoim przydomowym warsztacie
Jaki rodzaj podłogi wybrać? Urządzając swój warsztat warto zastanowić się nad rodzajem podłogi. Powinna ona być wytrzymała i antypoślizgowa, ale także łatwa do utrzymania w czystości. Kawałki drewna, wióry i ścinki można łatwo usunąć z płytek PCV lub linoleum.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Wystarczy do tego zwykły, uniwersalny odkurzacz WD Kärcher. Można po skończonej pracy w łatwy i szybki sposób odkurzyć wszelkie pozostałości. Gładkie, wodoodporne podłogi mają także inną zaletę. Po usunięciu grubszych zanieczyszczeń można je po prostu przetrzeć wilgotną szmatką i zebrać pozostały pył i kurz.
Sprzątaj na bieżąco
Podczas cięcia drewna czy szlifowania powstają duże ilości wiór i pyłu. Dlatego wykonując takie prace zawsze powinniśmy zakładać okulary i maski ochronne. Najlepiej podłączyć elektronarzędzie do gniazdka na odkurzaczu (modele z gniazdem do elektronarzędzi) a rurę ssącą odkurzacza do odpowiedniego elektronarzędzia i w ten sposób od razu zbierać wzbijający się kurz i pył.
Łatwo można to zrobić korzystając ze specjalnego wielofunkcyjnego odkurzacza uniwersalnego WD 3 P Workshop. Urządzenie to posiada dodatkowe gniazdo zasilania. Dzięki temu hebel czy szlifierka może być podłączona bezpośrednio do odkurzacza. Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy zaczynamy korzystać na przykład ze szlifierki. Gdy ją wyłączymy odkurzacz będzie działał jeszcze przez krótką chwilę, po to aby pył nie pozostał w rurze ssącej.
Wiercenie bez pyłu
W każdym warsztacie oraz mieszkaniu powinien znaleźć się pochłaniacz pyłu DDC 50. Jeśli nie chcesz by pył i kurz osadzał się wokół miejsca, w którym wiercisz, użyj pochłaniacza pyłu DDC 50 marki Kärcher.
To urządzenie wielkości dłoni sprawi, że kurz będzie automatycznie zbierany z miejsca wiercenia tak, że nie zdąży nawet spaść na podłogę. Urządzenie nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach ścian wewnętrznych. Jego niewątpliwą zaletą jest to, ze możesz wiercić jednocześnie zbierając kurz i nie potrzebujesz drugiej osoby, która trzymałaby urządzenie. Po skończonym wierceniu po prostu wyciągnij wiertło. Funkcja przysysania sprawi, że urządzenie będzie się trzymać ściany na czas wiercenia.
źródło i zdjęcia: Kärcher Sp. z o.o.
