Sprzątamy po remoncie
Remontując dom i mieszkanie - czy to od zewnątrz czy w środku, lub podczas majsterkowania - gromadzisz duże ilości odpadów. Kiedy pozbędziesz się już dużych kawałków zostaje jeszcze pył i kurz. Tu do akcji wkracza zazwyczaj zmiotka i szufelka.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Rada 1: Stworzony do prac remontowych realizowanych od czasu do czasu przez właściciela domu
Może warto jednak w tym miejscu dać szansę wielozadaniowemu odkurzaczowi przystosowanemu do usuwania tego rodzaju zabrudzeń, takiemu jak WD 5 Renovation. Podczas pracy nim nie wzbijamy w powietrze kurzu a czyszczenie jest łatwiejsze i dokładniejsze. Jego dysze, rura i wąż mają większą średnicę, dzięki czemu umożliwiają efektywne usuwania odpadów takich jak gips, cement, cegły czy wióry.
Rada 2: Wysoka moc ssania
Gdy odkurzamy pył zwykłym odkurzaczem szybko dochodzi do sytuacji, w której zapycha się filtr. Z WD 6 Premium Renovation unikniemy tego
Gdy odkurzamy pył zwykłym odkurzaczem szybko dochodzi do sytuacji, w której zapycha się filtr. Z WD 6 Premium Renovation unikniemy tego. Podobnie jak wszystkie wielofunkcyjne odkurzacze klasy 5 i 6 posiada on bowiem wygodny i niezawodny system czyszczenia filtra. Odkurzacz ten działa szybko i może być obsługiwany jedną ręką. Gdy tylko siła ssania zaczyna spadać, potężny strumień powietrza oczyszcza filtr i praca może być kontynuowana. Podczas tego procesu użytkownik nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami. Filtr można również łatwo usunąć bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Jest on łatwy w czyszczeniu ponieważ jest to filtr falisty, który w przeciwieństwie do filtra kartridżowego nie wymaga usuwania całej głowicy w celu jego wymiany.
Dobrym pomysłem jest okrycie podłóg w pomieszczeniach, w których prowadzimy prace remontowe wełną przemysłową Rada 3: Podczas prac remontowych nakryj podłogę
Dobrym pomysłem jest okrycie podłóg w pomieszczeniach, w których prowadzimy prace remontowe wełną przemysłową. Wyłapie ona brud i zapobiegnie jego przedostawaniu się do innych pomieszczeń. Malując nie chcemy być cali w farbie dlatego do pracy powinniśmy zakładać ochraniacze na obuwie. To zapobiegnie roznoszeniu farby po innych pomieszczeniach. Należy również pamiętać, że jeżeli chcemy zachować wełnę do ponownego użytku, powinniśmy ją wytrzepać na zewnątrz.
źródło i zdjęcia: Kärcher Sp. z o.o.
