1. Budowa fundamentu
- Ławy fundamentu wykonaj poniżej głębokości przemarzania gruntu,
- Podczas budowy fundamentu uwzględnij następujące wytyczne: w ławach wykonaj dylatację pionową co 4-6 metrów, w fundamencie ułóż poziome zbrojenie,
- Nałóż izolację poziomą, która zabezpieczy ogrodzenie przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu - izolacja znacząco zapobiegnie wystąpieniu wykwitów wapniowych oraz pęknięciom spowodowanych mrozem.
2. Montaż ogrodzenia
- Układaj na sucho elementy ogrodzeniowe dosuwając bloczki do siebie; bloczki powinny ściśle do siebie przylegać. Przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy sprawdź poziom i pion. Zniweluj ewentualne odchylenia poziomu poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinów,
- Wszystkie elementy ogrodzeniowe ułóż przy pomocy odpowiedniego kleju montażowego, tak aby dokładnie uszczelnić wszystkie spoiny,
- Puste komory bloczków wypełnij odpowiednio zaprojektowaną mieszanką betonową tak, aby nie powstały rysy skurczowe. Po wypełnieniu mieszanka powinna zostać odpowiednio zagęszczona. Zabrudzenia powstałe podczas prac należy na bieżąco usuwać z powierzchni bloczków.
Ważne! Od momentu przygotowania betonu do jego całkowitego wyrobienia nie może minąć więcej niż 40 minut!
3. Uszczelnianie, impregnacja
- Jeśli daszek nie ma kapinosu - zrób odpowiednie nacięcia. Wyszlifuj miejsce styku bloczków z daszkiem. Zamontuj daszki na mrozoodpornym kleju lub zaprawie cementowej,
- Uszczelnij połączenia i szczeliny powstałe między daszkami oraz daszkami a bloczkami, aby zabezpieczyć komory bloczków przed wilgocią. W celu ochrony daszków przed zabrudzeniami, porostem mchu lub innymi czynnikami - pomaluj go dobrą farbą do betonu,
- Po okresie schnięcia betonu wyczyść resztki zabrudzeń z powierzchni bloczków. Środek czyszczący stosuj jedynie w miejscu zabrudzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Następnie obficie spłucz wodą. Zaimpregnuj ogrodzenie po uprzednim osuszeniu wszystkich elementów.
4. Montaż bram, przęseł
- W rdzeniu słupka wywierć otwory a następnie zamocuj zawiasy przy użyciu kotwy chemicznej. Na zawiasach zamocuj przęsła i bramkę.
źródło i zdjęcia: Joniec
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
