Betafence: Siatka czy panel - oto jest pytanie!
Zakup ogrodzenia to ważna decyzja, dlatego warto dobrze ją przemyśleć. Na początku przeważnie należy dokonać wyboru między siatką lub panelami ogrodzeniowymi. Podpowiadamy, czym charakteryzują się te rozwiązania.
Betafence Systemy ogrodzeniowe, infrastruktura krytyczna
Dębowa 4 47-246 Kotlarnia
Betafence: Siatka czy panel - oto jest pytanie! Panele ogrodzeniowe oraz siatki (plecione lub zgrzewane) to dwa podstawowe rodzaje systemów używanych do grodzenia zarówno posesji prywatnych, jak i przemysłowych. Oba mają za zadanie chronić ogradzany teren, jednak ze względu na różnice w budowie zapewniają inny poziom bezpieczeństwa.
Panele i siatki różnią się od siebie techniką wykonania, co wpływa na ich wygląd, wytrzymałość i elastyczność. Nie bez znaczenia jest także cena, zależna od rozwiązania. Zanim wybierzesz ogrodzenie dla siebie, musisz więc przeanalizować, jakie cechy przyszłego ogrodzenia są dla Ciebie najistotniejsze.
Betafence: Siatka czy panel - oto jest pytanie! Ekonomiczna siatka
Jeżeli najważniejsza dla Ciebie jest cena, bez wahania postaw na siatkę ogrodzeniową. Szczególnie, gdy mieszkasz we w miarę spokojnej okolicy, a samo ogrodzenie będzie służyło raczej jako oddzielenie Twojej posesji od pozostałych. Musisz bowiem pamiętać, że siatki, szczególnie te plecione, nie zapewniają tak wysokiego poziomu zabezpieczenia jak panele.
Siatki ogrodzeniowe uchodzą też za mniej estetyczne rozwiązanie. Co prawda modele zgrzewane swoim wyglądem nieco przypominają panele, lecz nie są aż tak eleganckie.
Panele - wygląd i bezpieczeństwo
Marząc o atrakcyjnym i bezpiecznym ogrodzeniu zdecyduj się więc na panele ogrodzeniowe. Są one zdecydowanie bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, chronią przed wtargnięciem niepowołanych osób oraz gwarantują długoletnie użytkowanie.
Producenci zapewniają szeroki wybór modeli: od klasycznych, poprzez proste przemysłowe, skończywszy na dekoracyjnych. Możesz mieć pewność, że znajdziesz rozwiązanie doskonale pasujące do Twojej posesji.
Sporą zaletą paneli ogrodzeniowych jest szybkość i łatwość montażu, z którym poradzi sobie nawet majsterkowicz-amator. Odpowiednie instrukcje montażu ogrodzeń znajdziesz na stronach internetowych producentów.
Sprytne połączenie
Istnieje także możliwość połączenia obu rozwiązań, która pozwoli Ci zachować wysoki poziom bezpieczeństwa i estetyki przy ograniczonych wydatkach. Z przodu posesji, najczęściej od ulicy, montuje się panele ogrodzeniowe, by podkreślić jej piękno oraz zapewnić ochronę. Z kolei po bokach i z tyłu terenu instaluje się siatkę ogrodzeniową, służącą odgrodzeniu od sąsiednich działek.
Mnogość dostępnych rozwiązań sprawia, że na pewno znajdziesz ogrodzenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.
Więcej propozycji ogrodzeń dla terenów przemysłowych można znaleźć na www.ogradzamy.pl
Więcej informacji na temat rozwiązań firmy Betafence na Betafence.pl
źródło i zdjęcia: Betafence
