Renowację i wygładzanie elewacji prezentuje Śnieżka
ACRYL-PUTZ® FASADA to nowoczesny produkt wytworzony na bazie białego cementu z dodatkiem środków uszlachetniających. Przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz, do prac renowacyjnych i do wygładzania powierzchni fasad.
Śnieżka Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy dokładnie sprawdzić podłoże. Powinno być mocno związane, suche, pozbawione zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku, wolne od pyłu i kurzu. Wszelkie zabrudzenia i elementy nie związane trwale z podłożem należy usunąć.
Większe ubytki (o głębokości pow. 3 cm) uzupełnić zaprawą murarską zgodnie ze sztuką budowlaną.
Gruntownie podłoża
W celu ujednolicenia chłonności podłoża, wzmocnienia go i zwiększenia przyczepności mas szpachlowych, oczyszczone podłoże należy zagruntować Impregnatem Wzmacniająco-Gruntującym Śnieżka SUPER-DOM.
Zapobiega on zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoży.Zapewnia w ten sposób prawidłowe warunki wysychania wyrobów nawierzchniowych, a także daje powłoki przepuszczalne dla par i gazów.
Przygotowanie produktu
Przed użyciem masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FASADA należy przygotować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Przewidzianą do zużycia ilość suchej masy szpachlowej należy wsypać do pojemnika z wodą w ilości około 1 kg suchej masy na 0,3 l wody ciągle mieszając. Następnie zawartość pojemnika starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania masy bez grudek. Gotową masę należy po upływie ok. 10 minut ponownie zamieszać. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy zaleca się dodać do wody zarobowej ok. 40-50% Impregnatu Wzmacniająco-Gruntującego Śnieżka SUPER-DOM. Zarobiona masa szpachlowa przydatna jestdo stosowania przez ok. 2-3 godz. Ważne jest, aby przed kolejnym zarobieniemnowej partii masy dokładnie wymyć pojemnik/wiaderko.
Przygotowaną masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FASADA należy nakładać szpachelką ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Nakładana warstwa powinna mieć grubość od 3 mm do nawet 3 cm przy pojedynczych ubytkach. Masa jest odporna na czynniki atmosferyczne, łatwo się przygotowuje, nakłada i szlifuje, a uzyskane powierzchnie są śnieżnobiałe i wyjątkowo gładkie.
Szlifowanie
Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.
źródło i zdjęcia: Śnieżka
