Jakie akcesoria okienne pomogą ochronić poddasze przed upałem? - radzi Roto
Słoneczne, upalne lato to marzenie wszystkich wczasowiczów. Uroki tej pory roku mają też niestety drugie oblicze – zwłaszcza dla osób, które mieszkają na poddaszach. Aby uniknąć niekomfortowych sytuacji, w których temperatura w mieszkaniu staje się nie do wytrzymania, warto rozważyć montaż praktycznych akcesoriów okiennych, które pomogą zabezpieczyć poddasze przed ostrym słońcem i upałami.
Roto Frank Okucia Budowlane Okucia do okien i drzwi
81 855 05 22-25, 801 011 470 (Infolinia)
Wał Miedzeszyński 402 03-994 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Okna dachowe
Jakie akcesoria okienne pomogą ochronić poddasze przed upałem? - radzi Roto Nawet wtedy, gdy dach jest dobrze zaizolowany, a okna szczelne, promienie intensywnego słońca przenikają do pomieszczeń przez szyby, skutecznie podnosząc panującą na poddaszu temperaturę. Najlepszym sposobem obrony przed takim efektem jest instalacja odpowiednio dobranych akcesoriów zewnętrznych i wewnętrznych.
Ochrona na zewnątrz...
Klasycznym rozwiązaniem pozwalającym na całkowite zaciemnienie pomieszczenia jest roleta zewnętrzna. W lecie skutecznie chroni przed upałem, a w zimie przed mrozem, dodatkowo umożliwiając zabezpieczenie szyby przed różnymi uszkodzeniami, na przykład spowodowanymi  burzą z gradobiciem.
Chcąc uniknąć upału bez utraty dopływu światła, warto zdecydować się na markizę. Jest ona w stanie zredukować jasność promieniowania aż o 95%, zapewniając na poddaszu przyjemną, klimatyczną atmosferę. W ofercie firmy Roto znajdziemy markizę Screen, której konstrukcja wykorzystuje włókna szklane pokryte tworzywem sztucznym. Pozwala to na zatrzymanie około 70% promieniowania cieplnego i w efekcie mniejsze nagrzewanie pomieszczeń.
… i wewnątrz
Wśród rozwiązań stosowanych wewnątrz pomieszczeń znajdziemy szeroką paletę rolet, które dzięki różnorodności dostępnych materiałów, barw i wzorów, mogą być dodatkową dekoracją wnętrz. Interesującym i wyjątkowo stylowym rozwiązaniem są rolety plisowane, które w ofercie firmy Roto są dostępne także w wersji Duo. Umożliwia ona montaż dwóch warstw rolet o różnych kolorach i wzorach, a następnie ich wspólną bądź rozdzielną obsługę.
Tradycyjnym sposobem szybkiej i wygodnej regulacji dopływu światła do wnętrz są też oczywiście klasyczne żaluzje. Modele z aluminiowymi lamelami łatwo utrzymać w czystości, dzięki czemu doskonale nadają się do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności, takich jak łazienka czy kuchnia. W okresie letnim warto pamiętać także o montażu moskitiery. Jej zalety docenimy zwłaszcza podczas upalnych nocy i wieczorów, gdy pozostawiając okno otwartym, nie będziemy musieli obawiać się uciążliwych owadów.
Wybierając odpowiednie akcesoria do okien połaciowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy ich konstrukcja umożliwia łatwy i trwały montaż. Warto także zastanowić się nad wyborem metody otwierania – w wysoko położonych, trudniej dostępnych miejscach docenimy możliwość zdalnego sterowania elektrycznego za pomocą pilota lub przełącznika. W przypadku rolet wewnętrznych najlepiej sprawdzą się te wykonane z  impregnowanego materiału, odpornego na płowienie i łatwo zmywalnego. Stosując odpowiednio solidne i trwałe akcesoria możemy być pewni, że będą one spełniać swoje zadania przez niejedno upalne lato.
Więcej informacji: www.roto.pl
źródło i zdjęcia: Roto
