Własne spa w domu lub ogrodzie – na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia radzi Meadow Group
Własny basen lub jacuzzi nie musi pozostawać jedynie w sferze marzeń. Firma Meadow Group Polska jako jedyny polski dystrybutor kanadyjskiej marki Hydropool oferuje urządzenia, które dzięki zastosowanym w nich technologiom sprawią, że zarówno instalacja, jak i użytkowanie własnego minibasenu lub basenu z przeciwprądem wody nie sprawi najmniejszych problemów.
Meadow Group Polska Sp. z o.o. Sp.k. Kompleksowe wyposażenie gabinetów, salonów kosmetycznych i SPA - minibaseny, sauny, łaźnie
22 832 31 75, 662 034 503
Przekorna 33/3 02-971 Warszawa
Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy zdecydujemy się na stworzenie własnej domowej strefy relaksu w domu lub w ogrodzie?
Miejsce i montaż
Należy oczywiście pomyśleć o przygotowaniu miejsca, w którym zostanie zainstalowane urządzenie. Jeżeli dany model ma stać na powierzchni, trzeba jedynie zadbać, aby była ona równa. Dla realizacji, która będzie montowana w zagłębieniu, Meadow Group przygotuje dla klienta rysunki techniczne, zgodnie z którymi powinno zostać przygotowane miejsce pod osadzenie konkretnego urządzenia.
Po stronie klienta zostaje jeszcze tylko jeden wymóg – powinien on przygotować kabel zasilający. Również w tym wypadku Meadow Group przygotuje odpowiednie wytyczne. Urządzenia Hydropool działają w obiegu zamkniętym, dlatego też przed instalacją nie trzeba doprowadzać kanalizacji ani bieżącej wody. Ponadto montaż jest łatwy i szybki, gdyż nie ma potrzeby budowania dodatkowego pomieszczenia technicznego.
Sam fakt czy dany model ma być zainstalowany w pomieszczeniu czy na dworze nie jest szczególnie istotny. Zarówno z realizacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych można korzystać przez cały rok.
W minibasenach i basenach z przeciwprądem wody Hydropool wykorzystano unikatowe technologie, dzięki którym użytkowanie urządzeń jest niezwykle proste
Obsługa urządzenia
Kolejnym aspektem, który trzeba rozważyć, jest łatwość obsługi urządzenia. Nie każdy lubi czytać grube i zawiłe instrukcje obsługi, myśleć o tym, jakie kombinacje przycisków odpowiednio regulują pracę urządzenia czy też martwić się o częstą wymianę wody.
Z tego też powodu należy przyjrzeć się poszczególnym produktom pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań technicznych i zastanowić się, czy rozwiązania te nie tylko ułatwią korzystanie z naszej atrakcji wodnej, ale też zagwarantują niezawodność i bezpieczeństwo. W minibasenach i basenach z przeciwprądem wody Hydropool wykorzystano unikatowe technologie, dzięki którym użytkowanie urządzeń jest niezwykle proste.
Cykle filtracji wody, praca pomp, temperatura oraz oświetlenie są regulowane za pomocą prostego w obsłudze panelu sterowania. Dzięki opatentowanemu systemowi podwójnej, ciśnieniowej filtracji Self Clean Plus w zaledwie 15 minut cała woda zostaje przefiltrowana.
Wbudowany system oczyszczania dna eliminuje wszelkie cięższe zanieczyszczenia, sprawiając, że pod stopami nie zbierają się piasek, owady czy zużyty naskórek, co jest niestety spotykane w konwencjonalnych rozwiązaniach.  Dodatkowo system ozonowania w połączeniu z praktycznym dozownikiem środków uzdatniających zapewnią odpowiednie natlenienie i czystość wody.
Wymiana wody również nie będzie problemem – wystarczy zmieniać ją średnio dwa razy w roku. Co więcej, dzięki technologii Quick Drain jest ona wypompowywana automatycznie.
Należy zdawać sobie sprawę, że sam zakup urządzenia nie będzie ostatecznym kosztem poniesionym w związku z realizacją własnego spa. Dlatego warto się zastanowić, czy kupując tańsze urządzenie nie zaoszczędzimy tylko pozornie. Może bowiem okazać się, że koszty użytkowania i utrzymania urządzenia szybko pochłoną zaoszczędzoną sumę.
Do najważniejszych czynników wpływających na wysokość kosztów należą zużycie energii elektrycznej, stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody oraz częstotliwość jej wymiany.
Double Thermal Loc – system podwójnej termoizolacji wykorzystujący właściwości fizyczne odpowiednio zastosowanych folii termicznych (system ten wykorzystywany jest m.in. przez NASA w skafandrach dla astronautów) wraz ze specjalną, twardą pokrywą o grubości 10 cm – zastosowany w urządzeniach Hydropool, utrzymuje odpowiednią temperaturę wody, sprawiając, że zużycie energii zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
Kalifornijski Instytut Energetyczny przyznał produktom firmy Hydropool tytuł „Evergeen” potwierdzający najniższe zużycie energii.
Własne jacuzzi niewątpliwie pomoże odetchnąć po ciężkim dniu
Funkcjonalność
Przy wyborze urządzenia pomyślmy też, dla ilu osób ma być przeznaczone i do czego przede wszystkim ma nam służyć: czy wyłącznie do relaksu, czy może chcemy w nim ćwiczyć i dbać o formę.
Własne jacuzzi niewątpliwie pomoże odetchnąć po ciężkim dniu. Warto się jednak dowiedzieć, ile rodzajów masażu oferuje dany produkt. W minibasenach Hydropool można skorzystać nie tylko z kąpieli perełkowej, kąpieli aromatycznej, masażu podwodnego, natrysków stałych i ruchomych, ale przede wszystkim z opatentowanego systemu masażu całego ciała Versa Massage.
Z kolei swim spa, czyli basen z przeciwprądem wody będzie doskonałym połączeniem funkcji minibasenu z hydromasażem oraz basenu, w którym można między innymi pływać, ćwiczyć czy grać w siatkówkę.
Jak widać warto poświęcić trochę czasu na rozważenie powyższych aspektów, aby jak najlepiej wybrać urządzenie dostosowane do naszych potrzeb i cieszyć się z własnej domowej strefy relaksu.
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI EKSPERTAMI
WWW.HYDROPOOL.PL
Źródło i zdjęcie: Meadow Group Polska
Pozostałe publikacje Meadow Group Polska Sp. z o.o. Sp.k.
