ABC wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących Kärcher
Koszt budowy domu czy zakupu samochodu to zazwyczaj znaczny wydatek. Stąd każdy nabywca chciałby korzystać z niego przez długi czas, bez narażania się na dodatkowe naprawy. Jedną z podstawowych metod służących podtrzymaniu wartości inwestycji jest jej właściwa konserwacja.  Idealnym narzędziem służącym utrzymaniu czystości wokół domu, jest urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Skuteczne, proste w obsłudze a przy okazji przyjazne dla środowiska. Bogata oferta urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher stanowi gwarancję, iż każdy z użytkowników znajdzie model spełniający jego oczekiwania.
Kilka słów o funkcjonowaniu urządzeń
Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher - mycie patio Zasada działania oraz budowa większości urządzeń ciśnieniowych Kärcher jest podobna: silnik elektryczny (lub spalinowy) napędza pompę odpowiedzialną za tłoczenie wody. Poszczególne składowe każdego z urządzeń wysokociśnieniowych zostały dobrane w ten sposób, aby użytkownik osiągając maksimum korzyści, wkładał w proces czyszczenia minimum wysiłku. Przy wyborze urządzenia najwięcej pytań związanych jest z pompą w jaką wyposażone jest urządzenie cisnieniowe. Ze względu na materiał wykonania wyróżniamy trzy rodzaje pomp stosowanych w urządzeniach Kärcher: kompozytowe, aluminiowe i mosiężne.
Pompy kompozytowe stosowane są w urządzeniach klasy podstawowej i kompaktowej, o niewielkich gabarytach i niewielkiej wadze. Technologia kompozytowa to obecnie jedna z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologii materiałowych. Materiały kompozytowe stosuje się wszędzie  tam, gdzie wymagana jest niewielka waga i wysoka wytrzymałość (np. przemysł lotniczy). Wykonana w technologii kompozytowej pompa wytrzymuje ciśnienie do 230 bar!
Kolejnym z głównym materiałów z jakich wykonuje się głowice pomp jest aluminium, a właściwie stop zawierający ten metal. Dla właściwego funkcjonowania i żywotności pompy niezwykle ważne jest, aby stop z jakiego wykonana została pompa zawierał jak najmniej łatwo utleniających się metali. Nagminnym błędem popełnianym przy wyborze urządzenia jest sugerowanie się jego wagą. Często zdarza się, że ze względu na stop metali (zwłaszcza łatwo utleniających się) urządzenie jest ciężkie; niestety sama waga nie gwarantuje długiej żywotności urządzenia. Kiedy „złych metali” jest zbyt dużo, nawet najbardziej „metalowa i cieżka” pompa odmówi posłuszeństwa w bardzo krótkim czasie…  Pompy aluminiowe to idealny materiał do pracy z ciśnieniem powyżej 120 bar.
Trzecim, najbardziej popularnym materiałem z jakiego wykonane są głowice pomp w urządzeniach wysokociśnieniowych jest mosiądz. W głowice mosiężne wyposażone są urządzenia z najwyższych klas urządzeń domowych oraz urządzenia profesjonalne. Mosiądz to idealny materiał do pracy z ciśnieniem powyżej 140 bar.
Znacząca większość urządzeń Kärcher wyposażona jest w pompy ssąco-tłoczące, co pozwala na zasilanie maszyny wodą z innych źródeł niż domowa instalacja wodna (kran). Jest to bardzo przydatna cecha, jeżeli chcemy na przykład czyścić meble czy narzędzia ogrodnicze z dala od domu. Do czyszczenia można wówczas pobrać wodę z beczki lub zbiornika na deszczówkę.
Wybierając urządzenie wysokociśnieniowe warto zwrócić uwagę na kształt strumienia wody: im bardziej jest on zwarty (jednolity), tym skuteczniejsze będzie czyszczenie. Jeżeli z lancy poza głównym strumieniem czyszczącym wydobywają się pojedyncze strużki lub kapie woda, to urządzenie nie czyści z wykorzystaniem swojej pełnej mocy, innymi słowy nie jest w pełni efektywne. Ważna jest też geometria strumienia wody (strumień punktowy, płaski, rotacyjny). Stosowanie rotacyjnej dyszy spryskującej, łączącej siłę strumienia punktowego i wydajność strumienia płaskiego, zwiększa 10-krotnie ciśnienie natarcia, stąd też jest niezbędne w czyszczeniu bardzo mocnych zabrudzeń, np. usuwaniu wieloletnich zabrudzeń z podjazdu czy chodnika.
Jakie parametry charakteryzują urządzenie wysokociśnieniowe?
Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher - mycie samochodu Przy wyborze urządzenia powinniśmy kierować się przede wszystkim parametrami technicznymi urządzenia. Dwa podstawowe parametry techniczne urządzeń wysokociśnieniowychto: ciśnienie robocze oraz wydatek pompy (tłoczenia). Ciśnienie robocze to parametr określający siłę z jaką woda wypłukuje brud z czyszczonych powierzchni (zbyt duże ciśnienie może uszkodzić czyszczoną powierzchnię).
Drugim z parametrów określających efektywność urządzenia jest wydatek pompy. Określa on efektywność spłukiwania brudu usuniętego przez strumień wysokociśnieniowy z czyszczonej powierzchni. Większy wydatek wody oznacza bardziej efektywne mycie.
Przy wyborze urządzenia powinniśmy kierować się przede wszystkim parametrami technicznymi urządzenia. Właściwie dobrane urządzenie to także oszczędność pieniędzy: użytkownik oszczędza na zbędnych kosztach serwisowych, lub … po prostu nie przepłaca! Wybierając domowe urządzenie wysokociśnieniowe należy przede wszystkim zadać sobie pytanie: do jakich, konkretnych prac urządzenie wysokociśnieniowe będzie wykorzystywane? Należy również zastanowić się nad częstotliwością użytkowania,  stopniem zabrudzenia czyszczonych przedmiotów i obiektów, miejscem użytkowania urządzenia.  W przypadku okazjonalnego korzystania z urządzeń wysokociśnieniowych, czyszczenia niewielkich przedmiotów, narzędzi, roweru czy do typowego mycia samochodu osobowego odpowiednim urządzeniem jest model Kärcher z klas wydajności K2, K3 oraz K4 pracujący z ciśnieniem roboczym do 120 bar i z wydatkiem tłoczenia do 400 l/h. Ze względu na sporadyczne użytkowanie zakup urządzenia o wyższych parametrach, a co za tym idzie, urządzenia droższego może okazać się nieopłacalny.
Jeżeli potrzebujemy urządzenia do weekendowego mycia samochodu (lub kilku samochodów osobowych znajdujących się w gospodarstwie domowym), ale też do czyszczenia większych powierzchni, jak np. średniej wielkości podjazdów, tarasów, chodników, elewacji czy ogrodzenia to poszukiwania powinniśmy rozpocząć od urządzeń pracujących z ciśnieniem roboczym co najmniej 120 bar (urządzenia Kärcher klasy K5 i wyższej).  Z wykorzystaniem urządzenia o takich parametrach pracy, utrzymanie czystości wokół domu nie będzie stanowiło żadnego problemu. Stosując dodatkowe wyposażenie (przedłużki, szczotki) zminimalizujemy również czas i wysiłek związany z czyszczeniem.
Gdy czyścimy regularnie oraz duże, mocno zabrudzone powierzchnie, powinniśmy sięgnąć po urządzenie klasy wydajności K7  pracujące z ciśnieniem roboczym 140 bar i maksymalnie dużym wydatkiem tłoczenia. Takie urządzenia nie należą do najtańszych ale też potrzeby użytkownika nie należą do banalnych. Wybór urządzenia o takich parametrach  gwarantuje długi okres jego użytkowania.
Do stosowania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Profesjonaliści, właścicliele warsztatów, firm transportowych, rolnicy czy hodowcy poszukujący urządzeń na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności powinni Koniecznie wybierać urządzenia z oferty produktów profesjonalnych. Mimo, że często wyglądają one tak samo jak urządzenia domowe czy mają podobne parametry pracy, to ich poszczególne elementy (np. uszczelnienia, zawory) ale także wyposażenie zostały opracowane pod kątem innego, bardziej wymagającego reżimu pracy. Często sprzedaż urządzeń profesjonalnych podlega również innym warunkom gwarancyjnym, niż urządzeń przeznaczonych do stosowania w prywatnych gospodarstwach domowych.
Wyposażenie dodatkowe i środki czyszczące
Decydując się na urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher otrzymujemy do wyboru bogatą gamę wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie standardowe jak i dodatkowe, znacząco rozszerza podstawowy zakres prac czyszczących.
Przykładowo: zestaw do kanalizacji pozwala na skuteczne udrożnienie zatkanych przewodów kanalizacyjnych czy niedrożnych z powodu zalegającej warstwy liści rynien. Warto wspomnieć też o niezwykle przydatnych akcesoriach do urządzeń wysokociśnieniowych, jakimi są – T-Racery. Jak sama nazwa wskazuje T-Racer służy przede wszystkim do mycia tarasów. Ale nie tylko, gdyż doskonale sprawdza się przy czyszczeniu dużych, płaskich powierzchni wykonanych z drewna czy kamienia – podjazdów, chodników, drzwi garażowych. Wykorzystując T-Racer czyści się skutecznie, szybko a także bezpiecznie dla czyszczonej powierzchni. Dodatkowo, dzięki swej budowie T-Racer zapobiega rozchlapywaniu brudnej wody (np. na świeżo odnowiona elewację). W ofercie Kärcher dostępne są różnorodne modele T-Racerów o zróżnicowanym kształcie głowic: od najmniejszych T 50 do najbardziej rozbudowanych T 400.
Przedstawiając ofertę urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher należy również zwrócić podkreślić fakt, że wszystkie urządzenia Kärcher mają możliwość zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. W trosce o środowisko naturalne, do urządzeń z linii domowej, firma Kärcher produkuje wyłącznie środki ulegające biodegradacji.
Dlaczego jeszcze warto zakupić urządzenie wysokociśnieniowe?
Ze względu na dodatkową oszczędność kosztów. Używanie podczas czyszczenia wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących wpływa na ograniczenie zużycia wody i w wielu wypadkach pozwala zrezygnować ze stosowania chemii (np. dzięki urządzeniom Kärcher zużycie wody ograniczone jest aż do 80%, w stosunku do tradycyjnego mycia wężem ogrodowym). Uzyskane korzyści to nie tylko pieniądze, ale również dbałość o środowisko naturalne.
Jak umyć samochód?
Spryskać karoserię roztworem środka czyszczącego Kärcher nanosząc go od dołu aż po dach, aby roztwór jak najdłużej działał na powierzchnię. Następnie spłukać auto płaskim strumieniem wysokociśnieniowym, zachowując bezpieczny dla lakieru dystans od dyszy 20-30  cm. Jeśli chodzi o mycie np. silnika, to należy zachować ostrożność ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i ryzyko zanieczyszczenia środowiska.
Jak wyczyścić kosiarkę?
Silnym strumieniem wody o kącie 25°, aby usunąć  resztki trawy przylegające do noża i korpusu. Strumień kierować pod niewielkim kątem z odległości około 20-30 cm. Dzięki temu, woda spływa z boku nie pryskając na wszystkie strony.
Jak umyć kosz na śmieci?
Z użyciem środka czyszczącego. Praca w trybie niskiego ciśnienia wody pozwoli urządzeniu na zassanie środka czyszczącego, a następnie naniesienie roztworu na ścianki pojemnika. Do spłukania należy zastosować strumień wody pod wysokim ciśnieniem.
Jak usunąć mech z chodników?
Najskuteczniej dyszą rotacyjną (na wyposażeniu większości modeli), kierując  strumień wody pionowo z odległości 20-30 cm od podłoża. Czyścić pasami na zakładki.
źródło i zdjęcia: Kärcher Sp. z o.o.
