Zrób to sam: półka na wino
Tradycyjne stojaki na wino są zazwyczaj kosztowne, banalne i do tego zajmują sporo miejsca. Wystarczy jednak jedna deska i trochę chęci, aby własnoręcznie stworzyć designerską półkę na wino. Dzięki niej wyeksponujesz swoją kolekcję i zachwycisz gości oryginalnym elementem wystroju wnętrza.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Do stworzenia półki na wino potrzebujesz:
  • deski o wymiarach 70x10x2 cm
  • 3 wkrętów o wymiarach 150x8 mm oraz pasujących do nich kołków rozporowych
  • wiertła sednik o średnicy 50 mm
  • wiertła do drewna o średnicy 8mm
  • ekierki i ołówka
  • 2-biegowej, akumulatorowej wiertarko-wkrętarki z udarem (np. Bosch PSB 10,8 LI-2)
  • akumulatorowej szlifierki uniwersalnej (np. Bosch PSM Primo)
  • akumulatorowego młota udarowo-obrotowego (np. Bosch Uneo)
  • systemu natryskowego do malowania (np. Bosch PFS 3000-2)
Zrób to sam: półka na wino fot. Bosch
Krok 1.
Za pomocą ekierki i ołówka zaznacz miejsca otworów na butelki. Zachowaj między nimi dziesięciocentymetrowe odstępy.
Krok 2.
Przy pomocy wiertła sednik o średnicy 50 mm oraz akumulatorowej wiertarko-wkrętarki z udarem (np. Bosch PSB 10,8 LI-2) wywierć otwory w zaznaczonych punktach.
Krok 3.
Połóż deskę na boku i w bocznej krawędzi zaznacz trzy miejsca na otwory. Dzięki nim powiesisz półkę na ścianie. Dwa z otworów nakreśl w odległości 5 cm od końców deski, natomiast trzeci dokładnie w połowie jej długości. Kiedy już to zrobisz, wywierć otwory w zaznaczonych miejscach za pomocą wiertła do drewna o średnicy 8 mm i akumulatorowej wiertarko-wkrętarki z udarem.
Krok 4.
Przy pomocy szlifierki uniwersalnej wygładź krawędzie wywierconych wcześniej otworów. Pomoże Ci w tym Bosch PSM Primo – najmniejsza szlifierka uniwersalna na rynku, która jest bardzo łatwa w obsłudze. Jej płyta szlifierska w kształcie stopy żelazka, zakończona długim i płaskim czubkiem, umożliwi Ci swobodne dotarcie do otworów i wygładzenie deski.
Krok 5.
Teraz czas na pomalowanie półki. Najpierw zabezpiecz przestrzeń gazetami lub papierem oraz folią i taśmą malarską. Następnie, przy użyciu systemu natryskowego (jak np. Bosch PFS 3000-2) równomiernie pomaluj deskę przynajmniej dwoma warstwami farby akrylowej w wybranym kolorze.
Krok 6.
Gdy farba wyschnie, przymocuj półkę do ściany trzema wkrętami i pasującymi do nich kołkami rozporowymi. Do tego zadania najlepiej jest użyć akumulatorowego młota udarowo-obrotowego (np. Bosch Uneo).
Teraz możesz włożyć do swojego dzieła kilka butelek wykwintnych trunków i cieszyć się nowym, własnoręcznie wykonanym meblem!
Spodobał Ci się ten pomysł? Więcej inspiracji i kreatywnych projektów DIY znajdziesz na www.wkreceniwdom.com.pl.
źródło i zdjęcia: Bosch
