Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Krótki przewodnik
Idealnym sprzętem służącym utrzymaniu czystości wokół domu, są skuteczne, proste w obsłudze, a przy tym przyjazne środowisku urządzenia wysokociśnieniowe. To najskuteczniejsze narzędzia do usuwania zalegającego wokół domu brudu. Nową linię urządzeń można wykorzystać do różnego rodzaju zabrudzeń i do różnego rodzaju prac porządkowych. Idealnie nadaje się do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni: narzędzi, mebli ogrodowych, rusztu, grilla, roweru, bramy garażowej oraz do dużych powierzchni: samochodów osobowych, elewacji domu, podjazdu czy ogrodzenia.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Jak myć?
Jak umyć samochód?
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Spryskać karoserię aktywną pianą Kärcher nanosząc ją od dołu aż po dach, aby roztwór jak najdłużej działał na powierzchnię. Następnie spłukać auto płaskim strumieniem wysokociśnieniowym, zachowując bezpieczny dla lakieru dystans od dyszy 20-30 cm.
Jak wyczyścić kosiarkę?
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Po uprzednim zapoznaniu się ze wskazaniami producenta! Silnym strumieniem wody o kącie 25°, aby usunąć resztki trawy przylegające do noża i korpusu. Strumień kierować pod niewielkim kątem z odległości około 20-30 cm. Dzięki temu, woda spływa z boku nie pryskając na wszystkie strony.
Jak umyć kosz na śmieci?
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Z użyciem środka czyszczącego. Praca w trybie niskiego ciśnienia wody pozwoli urządzeniu na zassanie środka czyszczącego, a następnie naniesienie roztworu na ścianki pojemnika. Do spłukania należy zastosować strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Warto wyposażyć urządzenie w lancę do mycia podwozi, która skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak: błoto, glina czy osad z soli.
Jak usunąć mech z chodników?
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Najskuteczniej dyszą rotacyjną, kierując strumień wody pionowo z odległości 20-30 cm od podłoża. Powierzchnię czyścić pasami na zakładki.
Jak czyścić bez rozprysków wody?
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Do czyszczenia większych powierzchni (podjazdów, tarasów, elewacji czy ogrodzenia) warto zastosować przystawki do powierzchni płaskich T-Racer. Urządzenia te podczas pracy lekko unoszą się nad powierzchnię.
Dwie dysze wprawiane w ruch obrotowy gwarantują nawet kilkakrotne zwiększenie wydajności powierzchniowej i wyjątkowo skuteczne usuwanie brudu. Obudowa zapobiega rozbryzgom wody podczas czyszczenia. Kärcher oferuje kilka modeli T-Racer o zróżnicowanym kształcie głowicy czyszczącej.
Jak zadbać o grill?
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Czyścić wysokim ciśnieniem wody wzmocnionym odpowiednim środkiem czyszczącym (polecany uniwersalny środek czyszczący Kärcher RM 555). To pozwoli usunąć plamy z oleju i tłuszczu z grilla ogrodowego.
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Duże grille kamienne należy czyścić z zastosowaniem środka do czyszczenia fasad i kamienia (do stosowania ręcznego lub z urządzeniami wysokociśnieniowymi), który przeznaczony jest do usuwania uporczywych zabrudzeń takich jak olej, tłuszcz, sadza, pył czy zabrudzenia emisyjne z wszelkich powierzchni kamiennych.
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? A potem niezbędna konserwacja! Środek do pielęgnacji kamienia i elewacji Kärcher (do stosowania ręcznego) to bardzo skuteczny środek impregnujący, który zapewnia wielomiesięczną ochronę powierzchni kamiennych przed zabrudzeniami i wpływem środowiska, a także znacznie ułatwia czyszczenie.
www.karcher.pl
źródło i zdjęcia: Kärcher
