Przewodnik Kärcher po czyszczeniu i impregnacji kostki brukowej/podłoży
Do najczęściej występujących w gospodarstwach domowych zabrudzeń kostki brukowej, należą kurz, błoto, porosty, zabrudzenia komunikacyjne, osady, algi, pleśń, mchy, plamy olejowe, plamy z farby, zabrudzenia po budowlane. Aby je skutecznie samodzielnie usunąć i zadbać, by otoczenie domu jak najdłużej nie wymagało ponownych gruntownych prac czyszczących warto skorzystać z wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących Kärcher wraz ze specjalnym wyposażeniem oraz właściwie dobranych środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Zarówno czyszczenie, jak i impregnację kostki brukowej warto stosować systematycznie wiosną i jesienią.
1) usuwanie mchów, porostów, alg porastających kostkę brukową jest najskuteczniejsze z użyciem dyszy rotacyjnej urządzenia wysokociśnieniowego. Czyszcząc kostkę należy kierować strumień wody pionowo z odległości 20-30 cm od podłoża. Całą powierzchnię czyścić pasami na zakładki.
Dysza rotacyjna jest polecana również do usuwania innych uporczywych zabrudzeń przy czyszczeniu rozległych powierzchni. Dysza rotacyjna znajduje się w wyposażeniu standardowym każdego urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher z oznaczeniem Plus. Kärcher poleca również specjalny środek do usuwania porostów niewymagający dodatkowych czynności mechanicznych – do stosowania z użyciem spryskiwania ręcznego;
2) usuwanie uporczywych zabrudzeń emisyjnych oraz tłuszczy, sadzy, pyłów ułatwia środek do czyszczenia kamienia i fasad, nanoszony (bez rozcieńczania) na czyszczoną powierzchnię z pomocą urządzenia wysokociśnieniowego (lub ręcznie gąbką jako roztwór w proporcja 1:10).
Jest to mocny środek czyszczący z formułą ochronną, skutecznie usuwający zanieczyszczenia z powierzchni kamiennych. Nie wolno pozwolić na wyschnięcie środka na powierzchni czyszczonej (wymaga dokładnego spłukania). W przypadku urządzeń wyposażonych w lancę Variopower z regulacją strumienia podczas nanoszenia środka należy ustawić lancę w położeniu Mix. W urządzeniach nie wyposażonych w lancę Variopower należy nanosić środek za pomocą pistoletu spryskującego bez użycia lancy.
3)czyszczenie nierównych powierzchni kamiennych (kostki brukowej, chodników, murków ogrodowych etc.) ułatwia stosowanie urządzenia wysokociśnieniowego wraz ze specjalnym wyposażeniem T-Racer, które skuteczność czyszczenia łączy z ochroną przed, niekorzystnymi dla obsługującego oraz otaczających powierzchni, rozpryskami wody wywoływanymi przez nierówności powierzchni.
Stosując T-Racer wraz ze środkiem chemicznym warto sprawdzić przeprowadzając test efektywności w najmniej widocznym miejscu czy stosowana metoda nie spowoduje odbarwień lub uszkodzeń powierzchniowych. W T-Racer, 2 dysze wysokociśnieniowe wprawiają w ruch obrotowy śmigło umieszczone w głowicy czyszczącej.
Ciśnienie wody jest siłą napędową, dzięki której T-Racer lekko unosi się nad czyszczoną powierzchnią. Ten sposób zapewnia dokładne, a przy tym delikatne czyszczenie powierzchni. Obudowa głowicy chroni przed rozpryskami wody. Kärcher oferuje kilka modeli T-Racer o zróżnicowanej szerokości i kształcie głowicy czyszczącej;
4) spłukiwanie wysokim ciśnieniem wody każdej powierzchni czyszczonej z użyciem środków czyszczących jest nieodzowne (z użyciem lancy Variopower lub jednostrumieniowej). Gdy zabrudzenia nie udaje się usunąć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem wskazane jest zastosowanie ulegających biodegradacji specjalnych środków czyszczących Kärcher.
Uwzględniając w pełni aspekty środowiska należy pamiętać, iż powinno się je stosować tylko wtedy, gdy możliwe jest bezpieczne odprowadzenie wody pozostałej po czyszczeniu do kanalizacji ściekowej, a zarówno powierzchnia czyszczona jak i urządzenie winno być dokładnie po skończonej pracy przepłukane, by nie pozostawały ani w nim ani na kostce brukowej resztki środka chemicznego.
PIELĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ
5) impregnacja wyczyszczonej powierzchni z użyciem środka do pielęgnacji kamienia i elewacji Kärcher działającego wg formuły opartej na nanotechnologii (efekt kwiatu lotosu) zapewnia wielomiesięczną ochroną kamienia przed zabrudzeniami i wpływem środowiska, a także ułatwia kolejne prace czyszczące.
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
Środek nanoszony jest ręcznie (spryskiwacz Kärcher) lub urządzeniem wysokociśnieniowym z lancą pianową. Środek pielęgnacyjny Kärcher pozostawiany jest na czystej, suchej powierzchni aż do wyschnięcia.
UTRZYMANIE KOSTKI BRUKOWEJ
6) pojawiające się zabrudzenia usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do ich zestarzenia się na powierzchni, za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego. Raz, dwa razy w roku (w zależności od intensywności bieżącego mycia kostki) powtórzyć proces czyszczenia i impregnacji z użyciem specjalistycznych środków czyszczących i pielęgnacyjnych Kärcher.
