Jak zabezpieczyć się przed rozwojem bakterii w rurociągach?
Kleje używane do łączenia instalacji NIBCO to konglomerat - mieszanina szybko odparowujących rozpuszczalników. To dlatego proces łączenia (od momentu posmarowania rury i złączki do momentu ich połączenia) nie może przekraczać 1 min.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Jak działa spoiwo do łączenia instalacji PVC?
Spoiwo jest tylko pośrednikiem w procesie dyfuzji - przenikania cząsteczek rury do złączki i odwrotnie, potem samoistnie odparowuje. Widoczny w miejscu połączenia "wałeczek" to tylko tworzywo PVC-U lub PVC-C oraz pigment użyty do zabarwienia spoiwa. Można przyjąć, że spoiwo spełnia tutaj taka samą rolę jak zgrzewarka w połączeniach zgrzewanych.
Bakterie Legionella w instalacji PVC
Siedliskiem bakterii Legionella pneumophila mogą być wewnętrzne ścianki każdej instalacji, szczególnie w miejscach gdzie występują małe prędkości przepływu lub zastoiny. Bakterie te namnażają się w zakresie temperatur 20°-55°C.
Ochrona rur przed namnażaniem się bakterii
Instalacje, w których zimna woda prowadzona jest w temperaturze poniżej 20°C i dodatkowo prowadzące wodę chlorowaną nie są narażone na tworzenie się siedlisk bakteryjnych. W instalacjach wody ciepłej należy okresowo podwyższać temperaturę wody do 60°-70°C. Wyższa temperatura wody jest czynnikiem oczyszczającym wodociąg z ewentualnie powstałych bakterii. Niemniej jednak należy założyć okresowe badania sanitarne, mające na celu wydanie oceny czystości przesyłanej wody przez każdy rurociąg.
źródło i zdjęcia: NIBCO
