Murowanie z Majstrem
Murowanie ścian to jeden z pierwszych i z pewnością kluczowych etapów budowy domu.
Lafarge Kruszywa i Beton Kruszywa i beton
Iłżecka 24 02-135 Warszawa, Wiśniowy Business Park, budynek F
Zobacz firmę w innym dziale: Wapno, cement, gips
Tylko odpowiedni dobór cementu gwarantuje otrzymanie prawidłowej zaprawy - wytrzymałej, a jednocześnie odpornej na czynniki zewnętrzne. Cement remontowo-budowlany Majster, nowość w ofercie Lafarge, idealnie sprawdzi się przy zaprawach murarskich i tynkarskich. Obecnie w Polsce około 90 proc. domów jest murowanych – taki sposób stawiania budynków wynika zarówno z tradycji, jak i dużej dostępności materiałów oraz powszechnej znajomości technologii. Dużym plusem takiego sposobu stawiania ścian jest możliwość wykonania części prac we własnym zakresie. Dlatego tylko profesjonalne podejście do murowania gwarantuje eliminację błędów wykonawczych, a co za tym idzie dodatkowych nakładów czasu i pieniędzy.
Odpowiedni cement do zaprawy
Obecnie w murarstwie stosuje się kilka rodzajów zapraw. Obok zapraw cementowych, najczęściej spotyka się cementowo-wapienne, ciepłochłonne czy klejowe, jednak to właśnie te pierwsze – będące mieszanką cementu i kruszywa mineralnego - są najbardziej popularne. Przy odpowiednim doborze cementu, zaprawy te charakteryzują się dużą wodoodpornością i mrozoodpornością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Stosuje się je głównie w sytuacjach, gdzie budynek będzie narażony na duże obciążenia atmosferyczne. Na rynku dostępny jest nowy cement dedykowany głównie do zapraw murarskich i tynkarskich - Majster marki Lafarge. Dzięki specjalnemu składowi ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego w zaprawach murarskich, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów ich wytworzenia. Ponadto, cement Majster poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw oraz zapewnia optymalny czas zachowania ich właściwości roboczych. Taka zaprawa cementowa cechuje się również podwyższoną przyczepnością do podłoża, co efektywnie zmniejsza straty materiałowe.
Zaczynamy murować
Przed przystąpieniem do właściwych prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku - w ten sposób zagwarantujemy sobie prawidłowy przebieg dalszych prac. Aby zacząć stawiać ściany należy również odpowiednio przygotować podłoże. Ściany fundamentowe zabezpiecza się poziomą izolacją przeciwwilgociową, którą najczęściej wykonuje się z dwóch warstw papy przyklejonej lepikiem. Aby w 100 proc. spełniała swoje funkcje konieczne jest utworzenie co najmniej 10-centymetrowej zakładki pomiędzy łączonymi pasami papy. Następnie całość wyrównujemy zaprawą cementową, która stanowi jednocześnie podstawę do pierwszej, poziomej warstwy ściany.
Zaczynając właściwe prace murarskie należy pamiętać o postawieniu najpierw wszystkich narożników (powinny być co najmniej trzywarstwowe). Między nimi wyznacza się za pomocą sznurka murarskiego linię, według której stawia się pierwszą warstwę bloczków. Następnie kładzie się ją na 2,5 centymetrowej powłoce zaprawy murarskiej w celu korekty ustawienia elementów ściennych. Pamiętajmy, że kolejne warstwy bloczków, cegieł czy pustaków muszą pokrywać się w poziomie z linią sznura.
Spoiny pionowe dwóch kolejnych warstw powinny znajdować się w równych odległościach, co zagwarantuje zachowanie sztywności ściany i optymalne związanie jej elementów. Kiedy ściana sięgnie górnego poziomu, czyli okien lub drzwi należy zastosować nadproże, którego celem jest przeniesienie obciążenia z wyższych partii ścian, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Po wmurowaniu nadproży można kontynuować murowanie kolejnej warstwy bloczków lub pustaków. Pamiętajmy także, że po zbudowaniu ścian powinno się je zabezpieczyć np. izolacją z folii, która pozwoli uniknąć skutków opadów atmosferycznych.
Cement Majster marki Lafarge
Cement Majster to najnowszy produkt w ofercie cementów Lafarge. Jego innowacyjne opakowanie w postaci ergonomicznego i wygodnego 20-kg worka z rączką uzyskało pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Majster to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Dzięki swoim parametrom technicznym doskonale sprawdza się przy większości prac remontowo-budowlanych. Cement Majster objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może zostać wydłużony do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.
Źródło: Lafarge
Więcej
