Jak krok po kroku wykonać samodzielny montaż osprzętu elektrycznego?
Montaż osprzętu został opisany na przykładzie łącznika dwugrupowego z serii Sonata. Film instruktażaowy jest dostępny na portalu YOUTUBE.
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
Elementy osprzętu elektroinstalacyjnego
Do najczęściej kupowanych, a tym samym też instalowanych elementów osprzętu należą gniazdka i łączniki oraz towarzyszące im elementy. Z ich instalacją, wymianą bądź naprawą mamy do czynienia niejednokrotnie podczas budowy domu, remontu, czy też codziennego użytkowania.
Oferowane na rynku produkty wyposażane są w coraz to nowsze rozwiązania, które znacznie ułatwiają montaż i pozwalają na samodzielną instalację krok po kroku. Ważne jest jednak, by czynności te wykonywała osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
Od czego zacząć montaż osprzętu elektroinstalacyjnego?
Przede wszystkim - dokładnie zapoznajmy się z warunkami, w jakich będziemy pracować - schematem instalacji elektrycznej w danym obiekcie oraz – co najważniejsze, specyfikacją techniczną stosowanego osprzętu. Producenci dołączają standardowo do swoich produktów instrukcje ich montażu oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Dodatkowo, tak jak w przypadku osprzętu firmy Ospel, zastosowane rozwiązania pozwalają na szybką, prostą i poprawną instalację poszczególnych elementów.
Podstawowa zasada, o której zawsze należy pamiętać podczas tego typu prac - montaż gniazdek czy łączników należy zawsze przeprowadzać po uprzednim wyłączeniu bezpieczników instalacji elektrycznej oraz sprawdzeniu, czy dopływ prądu został odcięty. W tym celu najlepiej wykorzystać specjalny próbnik napięcia, który w bezpieczny sposób wskaże czy  przewodach na pewno nie ma już prądu. Przyda się on również przy ustalaniu, który z nich jest przewodem zasilającym.
Montaż osprzętu elektrycznego kojarzy się zazwyczaj z uciążliwym manualnie podłączaniem instalacji. Ważne jest więc, by wybrane przez nas urządzenia wyposażone zostały w rozwiązania, które usprawnią prace instalatorskie. Przykładem tego typu produktów mogą być łączniki, gniazda, ściemniacze, czujniki ruchu i regulatory temperatury z najnowszych linii firmy OSPEL - AS oraz Sonata.
Po pierwsze - przymiar umieszczony na tylnej części podstawy łącznika i gniazd zdecydowanie ułatwia ustalenie zalecanej długości odizolowania przewodu, a także eliminuje ryzyko niepoprawnie wykonanej instalacji. Tak przygotowane przewody można śmiało umieszczać w zaciskach, bez obaw, że któryś z nich nie będzie właściwie przewodził prądu. Dla usprawnienia zacisk przewodu fazowego wyjątkowo łatwo rozpoznać - został on oznaczony przyciskiem w kolorze czerwonym. Dodatkowo, ergonomiczne przyciski pozwalają natomiast na szybkie uwolnienie przewodu z zacisku, więc w razie pomyłki w prosty sposób można dokonać zamiany.
Po drugie - samopowrotne pazurki wyposażone w nierdzewne elementy sprężynujące znacznie ułatwiają montaż modułu łącznika w puszcze instalacyjnej, a dodatkowo boczne wyprowadzenie przewodów umożliwia kontrolę jakości ich przyłączenia do zacisku, już po ostatecznym zainstalowaniu w puszce.
Po trzecie - bazujące elementy dystansowe są umieszczane w osprzęcie z serii AS oraz Sonata firmy Ospelna mostkach, dzięki czemu zapewniają idealny rozstaw i wzajemne położenie modułów w puszkach wielokrotnych. Dzięki temu bez problemu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa można wykonać instalację w dowolnej konfiguracji.
Po czwarte - montaż łączników w serii Sonata i AS nie kończy się tylko na czysto technicznych kwestiach. Już na tym etapie można dokonać również delikatnych zmian aranżacyjnych. Dzięki możliwości wymiany elementu podświetlenia, można dowolnie dobierać jego kolorystykę, a tym samym dopasowywać ją do aranżacji pomieszczenia i gustu domowników. Zamocowany osprzęt elektryczny będzie więc doskonale spełniał rolę użytkową, jak i dekoracyjną.
Źródło: Ospel
Więcej
