Jeżeli nie zdążymy przed zimą z termoizolacją całego budynku, powinniśmy zdecydować się przynajmniej na wykonanie izolacji poddasza. Warto zaznaczyć, że przez nieprawidłowo zaizolowany dach ucieka aż 40% ciepła.
Przykładowe średnie oszczędności na ogrzewanie dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 150 m2 w porównaniu do budynku nieizolowanego mogą wynosić w zależności od systemu ogrzewania:
- Dla izolacji dachu wełną o grubości 15 cm i ścian wełną o grubości 10 cm od 2 do 4 tyś zł/rok
- Dla izolacji dachu wełną o grubości 30 cm i ścian wełną o grubości 20 cm od 5 do 9 tyś zł/rok *
*Wyliczenia Europejskiego Stowarzyszenia Firm na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii EuroACE
Istnieją różne metody rozmieszczania termoizolacji. W zależności od konstrukcji dachu oraz przewidzianej grubości materiału izolacyjnego, wełnę mineralną można układać pod, ponad oraz między krokwiami. Możliwe jest również połączenie wszystkich trzech kombinacji. Najczęściej wybieranym materiałem do izolacji poddasza jest wełna mineralna.
Charakteryzuje się ona wysoką izolacyjnością termiczną oraz sprężystością. Szczelnie wypełnia ona przestrzenie między drewnianymi elementami konstrukcji dachu. Dodatkowo, cechuje się wysoką klasą odporności na ogień, co przy wykończeniu poddasza jest szczególnie ważne.
Przycinając wełnę należy zostawić 2 cm naddatku, aby materiał po całkowitym rozprężeniu nie obsunął się pod własnym ciężarem. Poniżej termoizolacji układana jest folia paroizolacyjna. Ogranicza ona przepływ pary wodnej, która napływa z wnętrza budynku. Jej zadaniem jest również ochrona wełny mineralnej przed zawilgoceniem. Konieczne jest bardzo dokładne uszczelnienie foli paroizolacyjnej.
Arkusze folii układa się z zakładami wynoszącymi ok 10 cm. Bardzo ważne jest połączenie foli między ścianą szczytowa a folią. Miejsce to musi być bardzo dokładnie uszczelnione, najlepiej taśmą dwustronnie klejącą. Zakleić trzeba też wszystkie przecięcia w folii. Na koniec, wykańczamy poddasze płytami gipsowo- kartonowymi.
Przy izolacji dachów stromych, ale i wszelkich innych powierzchni, bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na współczynnik przenikania ciepła U, o czym inwestorzy indywidualni często zapominają. Współczynnik U to powiązanie lambdy danego materiału, użytej grubości oraz uwzględnienie mostków termicznych występujących w konkretnym przypadku. Dla dachów stromych maksymalna wartość współczynnika U wynosi 0.25 – radzi Ewa Kosmala Dyrektor Techniczny z firmy Knauf Insulation.
Źródło: Knauf Insulation
