Jeszcze do niedawna ocieplania piwnicy uważano za nieobowiązkowe, jeśli była nieogrzewana. Nadal niektórzy izolują tylko jej strop, co ma zapobiec ubytkom ciepła z ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych do piwnicy.
Taki zabieg nie jest jednak skuteczny, gdyż ciepło może uciekać przez ściany w kierunku pionowym do gruntu. Najskuteczniejsze jest więc ocieplenie zewnętrzne od fundamentów po dach. Wiele osób wybiera też izolację ścian piwnicy od wewnątrz, to jednak wymaga spełnienia dodatkowych warunków, których zbagatelizowanie doprowadzi do problemu z wilgocią i pleśnią.
Ocieplanie piwnicy od wewnątrz - czy skuteczne?
Ocieplenie pomieszczenia od wewnątrz np. z użyciem zwykłego styropianu EPS jest szybsze i tańsze niż o zabezpieczanie ścian fundamentowych specjalnymi płytami hydrofobowymi.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wieniec znajdujący się między zagłębioną w gruncie piwnicą a parterem jest nieocieplony od zewnątrz, powstanie tu mostek termiczny, przez który będzie uciekało ciepło, co może skutkować wykraplaniem się wilgoci na powierzchni ścian piwnicy lub pomieszczeń nad nią. Dlatego w takich przypadkach zaleca się, by termoizolacja zewnętrzna była przedłużona o 50 cm do poziomu poniżej wieńca stropowego piwnicy. Jeśli nie spełnia tego warunku, konieczne może się być jej zerwanie i ułożenie od nowa.
Kolejnym warunkiem stosowania metody ocieplenia od wewnątrz jest sucha powierzchnia ścian piwnicy. Jeśli są zawilgocone, należy je najpierw osuszyć. Warto jednak wziąć również pod uwagę, że zawilgocone pomieszczenie może sygnalizować poważniejszy problem z hydroizolacją fundamentu. Konieczne wtedy będzie odkopanie go i jej odtworzenie, co będzie okazją do stworzenia zewnętrznej warstwy termoizolacji.
Zewnętrzna izolacja obwodowa piwnicy - kompleksowe rozwiązanie
Zastosowanie zewnętrznej termoizolacji jest najlepszym sposobem ocieplania piwnicy, gdyż eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych. Termoizolacja zewnętrzna stanowi wtedy przedłużenie warstwy ocieplenia elewacji, przy czym powinna łączyć się z nią na wysokości 30 - 50 cm nad poziomem gruntu.
Najlepsze do tego celu specjalne płyty EPS, posiadające właściwości hydrofobowe i zwiększoną odporność mechaniczną. Zapobiegają stratom ciepła i chronią izolację przeciwwilgociową przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jeśli natomiast występuje konieczność zastosowania ciężkiej izolacji przeciwwodnej i dodatkowego drenażu, można wybrać specjalne rowkowane płyty, które umożliwią odpływ wody gruntowej do kolektora. Taką funkcję pełnią np. płyty Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31. Nie ulegają one odkształcaniu pod wpływem naprężeń i zachowują swoje właściwości termoizolacyjne. Specjalnie wyprofilowana powierzchnia umożliwia odpływ wody na poziomie 0,3 l/s*m.
Hydrofobowe płyty mają optymalną odporność mechaniczną, dlatego nie trzeba stosować folii kubełkowej od zewnętrznej strony. Warto jednak ułożyć na nich warstwę rozdzielając w postaci geowłókniny, umożliwiającej kontrolowane odprowadzanie wody do drenażu i kolektora.
Materiał z dodatkiem grafitu ma świetną izolacyjność cieplną na poziomie 0,031 W/mK, dzięki czemu pozwala uzyskać optymalne efekty ocieplenia już przy niewielkiej grubości 10 cm. Specjalnie profilowane płyty z frezem są łączone na zamek, dzięki czemu wykonana z nich warstwa jest szczelna i pozbawiona mostków termicznych.
źródło i zdjęcia: Knauf
