Zastosowanie kanałów grzewczych z wentylatorem
Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła.  Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Jak działają grzejniki kanałowe?
Grzejniki kanałowe mają bardzo małą masę i niemal niezwłocznie reagują na każdy impuls cieplny, szybko zaczynając grzać pełną mocą. Chronią także przed wnikaniem chłodnego powietrza w głąb pomieszczenia, w trudnych do ogrzania miejscach (wyjścia na taras, balkon).
Można zastosować "kanałówkę" bez wentylatora - jej maksymalna głębokość wynosi nawet 700 mm. Nie wszędzie jednak jest to możliwe. Jeśli zależy nam na maksymalnym ograniczeniu długości i głębokości kanałów, przy jednoczesnym uzyskaniu odpowiedniej mocy grzewczej, warto wspomóc się trójbiegowym wentylatorem.
Zastosowanie wentylatora w grzejnikach kanałowych
Wentylator nie tylko znacznie zwiększa moc grzejnika, powoduje także że ogrzewanie jest dynamiczniejsze, a jego cicha praca gwarantuje komfort użytkowania.
Najpłytsze zestawy z wentylatorem mają głębokość zaledwie 8 cm, zatem ich montaż nie musi być uwzględniony na etapie projektowania. Grzejniki kanałowe mogą ogrzewać pomieszczenia samodzielnie, lub stanowić ogrzewanie wspomagające.
Mogą pracować w temperaturach pracy ogrzewania podłogowego. Zawsze warto zainstalować na rozdzielaczu rotametry. Pozwalają one na łatwą zmianę proporcji grzania poprzez "podłogówkę" i "kanałówkę".
Sterowanie ogrzewaniem kanałowym
Najkorzystniejszym sposobem sterowania "kanałówką" są elektrozawory umieszczone na rozdzielaczach współpracujące z pokojowym czujnikiem temperatury. Na koniec argumenty estetyczne: jedynym widocznym elementem systemu jest metalowy lub drewniany podest, który można łatwo wkomponować w każde wnętrze.
Latem w miejsce podestu ażurowego warto zamontować podest posezonowy. Zabezpieczy on wnętrze kanału przed zabrudzeniem w okresie gdy grzejniki kanałowe nie pracują.
Źródło: REGULUS®-system
Więcej
