Wybór odpowiedniej technologii instalacyjnej w budynku jednorodzinnym to decyzja rzutująca na bezawaryjną eksploatację domu przez dekady. Przewody ukryte pod tynkiem, w bruzdach ściennych czy zatopione w jastrychach podłogowych muszą stale pracować pod ciśnieniem i radzić sobie ze zróżnicowanymi temperaturami roboczymi. Zastosowanie tradycyjnych rur stalowych lub miedzianych wiąże się z ryzykiem korozji oraz wysokimi kosztami zakupu materiałów. Właśnie dlatego inwestorzy indywidualni chętnie wybierają polipropylen PP-R, który stanowi trwałą, bezpieczną i przystępną cenowo alternatywę dla instalacji metalowych.
Dlaczego systemy rur polipropylenowych gwarantują trwałość na pół wieku?
Najważniejszą cechą techniczną przekonującą do polipropylenu jest jego żywotność potwierdzona badaniami eksploatacyjnymi. Projektowana trwałość rur z PP-R wynosi do 50 lat przy zachowaniu właściwych parametrów ciśnienia oraz temperatury roboczej dopasowanych do danego typoszeregu. W instalacjach domowych stosuje się przewody o średnicach od 16 mm do 110 mm, które producenci dostarczają w poręcznych sztangach o długości 3 m i 4 m. Niezawodność całego typoszeregu potwierdza 10-letnia gwarancja producenta, a bezpieczeństwo wyboru poświadczają Krajowe Oceny Techniczne ITB, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz dedykowany certyfikat ubezpieczeniowy.
O bezawaryjności bezpośrednio decyduje technologia łączenia poszczególnych elementów rurociągu. Rury polipropylenowe łączy się poprzez zgrzewanie polifuzyjne (polifuzję termiczną). Proces ten polega na równomiernym rozgrzaniu zewnętrznej ścianki rury oraz wewnętrznej części kielicha kształtki za pomocą zgrzewarki pracującej w temperaturze sięgającej 260°C. Rozgrzane tworzywa po osadzeniu łączą się ze sobą bez użycia klejów czy uszczelek, tworząc w stu procentach szczelny, jednolity materiałowo monolit. Zgrzew nie stanowi punktu osłabienia rurociągu, co pozwala na bezpieczne ukrycie instalacji pod posadzkami. Kształtki i złączki wykonuje się z tego samego tworzywa PP-R, a w miejscach przejścia na baterie czy urządzenia grzewcze stosuje się fabryczne wtopki z mosiądzu z gwintem.
Czym rury polipropylenowe różnią się od tradycyjnych instalacji metalowych?
Tworzywo PP-R, czyli kopolimer statystyczny polipropylenu (random copolymer), jest całkowicie obojętne biologicznie. Materiał ma Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH) do przesyłania wody pitnej, co gwarantuje brak wpływu na jej smak i zapach. Przewody cechują się pełną odpornością na działanie soli, kwasów i zasad, dzięki czemu rurociąg nie koroduje i zachowuje trwałą obojętność w kontakcie z dziesiątkami substancji chemicznych.
Wewnętrzne powierzchnie ścianek przewodów wyróżniają się wyjątkową gładkością. Współczynnik chropowatości bezwzględnej ścianek wynosi zaledwie ok. 0,007 mm, co niemal całkowicie eliminuje opory przepływu cieczy. Niewielkie opory hydrauliczne zapobiegają odkładaniu się kamienia kotłowego oraz zanieczyszczeń, chroniąc rury przed zarastaniem przekroju przez cały okres użytkowania budynku. Gładka struktura tworzywa pozwala na osiąganie prędkości przepływu wody rzędu 1,0-3,0 m/s. Akustyka instalacji polipropylenowej zapewnia bardzo cichą pracę - szumy wywoływane przez strumień przepływającej wody są znacznie mniejsze niż w przewodach stalowych.
Kolejnym atutem materiału jest bardzo dobra izolacyjność termiczna. Niska przewodność cieplna polipropylenu - na poziomie zaledwie 0,24 W/(m·K) - wyraźnie ogranicza straty ciepła przy transporcie ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania. Ograniczenie wychładzania się medium pozwala zmniejszyć grubość stosowanej izolacji termicznej, a w wybranych sytuacjach projektowych umożliwia rezygnację z dodatkowych otulin.
Jak rury polipropylenowe stabilizowane zachowują się w instalacjach grzewczych?
Jednorodne rury polipropylenowe pod wpływem podwyższonej temperatury ulegają naturalnemu wydłużeniu liniowemu, a ich współczynnik rozszerzalności wynosi 0,15 mm/(m·K). W instalacjach grzewczych oraz instalacjach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) powszechnie stosuje się nowoczesne rury stabilizowane: STABI oraz STABI GLASS. Wersje STABI mają konstrukcję pięciowarstwową z wkładką aluminiową, z kolei rury STABI GLASS to konstrukcja trójwarstwowa, wytłaczana monolitycznie z udziałem włókna szklanego.
Zastosowanie wkładki aluminiowej lub włókna szklanego sprawia, że rozszerzalność termiczna rur zostaje zredukowana aż o 75% w porównaniu z rurami jednorodnymi, co przekłada się na bardzo niską wydłużalność rzędu 0,35 mm/(m·K). Wysoka stabilność wymiarowa ogranicza zjawisko falowania przewodów pod wpływem gorącej wody i pozwala na wyraźną redukcję liczby uchwytów oraz podpór montażowych. Rury STABI GLASS cechują się cieńszą ścianką przy zachowaniu pełnych parametrów wytrzymałościowych, co zapewnia o ok. 20% większy przepływ hydrauliczny. Do instalacji niskotemperaturowych, układów z pompami ciepła oraz przesyłu wody lodowej przeznaczone są specjalne rury Stabi Glass OZE, oferowane w zakresie średnic DN 32-110 w serii wymiarowej S 5.
O czym pamiętać podczas projektowania i montażu rur polipropylenowych?
Prawidłowe funkcjonowanie rurociągu z polipropylenu wymaga starannego zaplanowania kompensacji wydłużeń termicznych. Do przejmowania naprężeń wykorzystuje się przede wszystkim naturalne załamania trasy przewodów, tworząc tak zwane ramiona giętkie oraz kompensatory sprężyste. Na długich, prostych odcinkach instalacji montuje się kompensatory w kształcie litery U z punktem stałym zlokalizowanym dokładnie pośrodku.
Gdy przewody są prowadzone pod tynkiem lub w bruzdach ściennych, ramię giętkie musi być otulone miękkimi materiałami, takimi jak wełna mineralna, pianka poliuretanowa lub polietylenowa. Miękka otulina zapewnia rurze przestrzeń niezbędną do swobodnej pracy podczas wahań temperatury. Szczególnej uwagi wymaga również montaż armatury. Zawory kulowe ze względu na swój ciężar stanowią duże obciążenie dla rurociągu z tworzywa, dlatego zaleca się stosowanie obustronnego mocowania przewodów tuż przy korpusie armatury lub traktowanie zaworu jako punktu stałego instalacji.
Przed ostatecznym zakryciem przewodów należy bezwzględnie przeprowadzić badania odbiorcze. Próba ciśnieniowa powinna odbywać się przy ciśnieniu 1,5 raza większym niż ciśnienie robocze, z zachowaniem górnej granicy ciśnienia próbnego wynoszącej maksymalnie 10 barów. Uruchomienie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wymaga przeprowadzenia próby na gorąco, w trakcie której weryfikuje się stabilność punktów stałych i kompensatorów.
Warto pamiętać również o warunkach panujących na budowie: rury z polipropylenu należy bezwzględnie chronić przed bezpośrednim promieniowaniem UV, a podczas prac w temperaturach bliskich 0°C i niższych zachować szczególną ostrożność, ponieważ tworzywo staje się wówczas znacznie bardziej kruche.
źródło: PRAWTECH
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
