Sauna ogrodowa krok po kroku. Jak wybrać, gdzie postawić i ile to kosztuje?
Sauna ogrodowa to dziś jeden z najczęściej planowanych dodatków do domu – obok tarasu i oczka wodnego. Zanim jednak wybierzesz model, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: ile osób ma się w niej mieścić, z jakiego drewna ma być wykonana, jaki piec dobrać i co trzeba przygotować na działce. Zebraliśmy najważniejsze wskazówki, które pomogą uniknąć kosztownych błędów.
Bielecki Group Brukmontaż Domy Szkieletowe VDOM24 - producent domów modułowych i szkieletowych, SAUNADO - wellness w ogrodzie, fińskie sauny, piece Harvia
Al. Tysiąclecia 6 21-500 Biała Podlaska
Sauna ogrodowa czy domowa – czym się różnią?
Sauna ogrodowa (nazywana też zewnętrzną) to wolno stojąca kabina lub domek, który stoi na działce i jest przystosowany do zmiennej pogody. Sauna domowa powstaje wewnątrz budynku – w łazience, piwnicy albo pomieszczeniu technicznym.
Wersja zewnętrzna ma jedną dużą przewagę: nie zabiera metrów z domu, nie wymaga wentylacji ani izolacji przegród w budynku, a kontakt z ogrodem sprawia, że seans staje się czymś więcej niż zwykłym wygrzewaniem.
Wśród modeli ogrodowych spotkasz kilka kształtów: klasyczne domki, beczki, kabiny z przedsionkiem, a także większe konstrukcje z częścią wypoczynkową lub tarasem. Przedsionek jest wart uwagi – pozwala odłożyć ubranie, odpocząć między wejściami i ogranicza ucieczkę ciepła przy otwieraniu drzwi.
Sauna fińska ogrodowa – na co zwracać uwagę przy wyborze?
Sauna fińska to sauna sucha: temperatura wynosi zwykle 70–90°C, a wilgotność jest niska i podnosi się tylko chwilowo, gdy polejesz kamienie wodą. Taki seans jest intensywny, ale dobrze znoszony przez większość zdrowych osób. Przy wyborze kabiny sprawdź kilka rzeczy:
  • Rozmiar i liczba miejsc. Przyjmuje się ok. 0,6 m szerokości ławki na osobę. Kabina dla dwóch osób to minimum, ale jeśli sauna ma służyć rodzinie, lepiej od razu planować 4–6 miejsc.
  • Układ ławek. Dwa poziomy dają wybór między łagodniejszym ciepłem na dole a mocniejszym na górze.
  • Szczelność i izolacja. Od niej zależy czas nagrzewania i rachunki za energię.
  • Drzwi i okna. Szkło wygląda efektownie, ale zwiększa straty ciepła – trzeba to uwzględnić przy doborze mocy pieca.
  • Dach i obróbki. W saunie zewnętrznej to elementy, które najbardziej cierpią przez deszcz i śnieg, więc ich jakość ma duże znaczenie.
Jakie drewno do sauny – dlaczego coraz częściej termodrewno?
Materiał decyduje o trwałości sauny i komforcie użytkowania. Tradycyjnie sięgano po świerk, sosnę lub cedr. Coraz więcej producentów stosuje jednak termodrewno, czyli drewno modyfikowane termicznie w wysokiej temperaturze, bez chemii. Taki proces zmienia jego właściwości: drewno słabiej chłonie wilgoć, mniej pracuje (kurczy się i paczy w mniejszym stopniu), jest bardziej odporne na grzyby, a przy tym nie wydziela żywicy, która mogłaby parzyć skórę.
W saunie zewnętrznej, narażonej na wahania temperatury i wilgotności, to realna zaleta. Pamiętaj tylko, że nawet najlepsze drewno wymaga podstawowej pielęgnacji: wietrzenia po seansie, osuszenia kabiny i ochrony elewacji środkami przeznaczonymi do drewna.
Piec do sauny – elektryczny czy na drewno?
To drugi, obok kabiny, najważniejszy wybór. Piec do sauny decyduje o tym, jak szybko nagrzeje się wnętrze, jak wygląda zużycie energii i jakie wymagania instalacyjne trzeba spełnić.
Piec elektryczny
Najwygodniejsze rozwiązanie w ogrodzie przydomowym. Nagrzewanie jest przewidywalne, temperatura regulowana termostatem, a obsługa sprowadza się do ustawienia czasu i mocy.
Przy modelach o większej mocy zwykle potrzebne jest zasilanie trójfazowe i osobne zabezpieczenie, dlatego instalację warto zlecić elektrykowi z uprawnieniami. Dla orientacji: moc dobiera się mniej więcej według objętości kabiny – ok. 1 kW na 1 m³ – a przy dużych przeszkleniach trzeba dodać zapas.
Piec na drewno
Daje klasyczny klimat, trzask ognia i zapach drewna, a do działania nie potrzebuje prądu. Wymaga za to komina, odpowiedniego odstępu od ścian i regularnego dokładania opału.
To dobry wybór dla osób, które traktują saunowanie jak rytuał, i dla działek bez mocnego przyłącza.
Wybierając piec, stawiaj na sprawdzonych producentów. Pieców Harvia, uznanej fińskiej marki, używa się w wielu saunach ze względu na trwałość i dostępność części, a ich kamienie i obudowy są projektowane z myślą o intensywnej eksploatacji.
Gdzie postawić saunę w ogrodzie i co przygotować?
Budowa sauny ogrodowej zaczyna się nie od zakupu, ale od wyboru miejsca. Weź pod uwagę:
  1. Podłoże. Najlepsza jest równa płyta betonowa, stabilne płyty tarasowe na dobrze zagęszczonej podbudowie albo fundament punktowy. Kabina nie powinna stać bezpośrednio na trawie – wilgoć z gruntu szybko ją zniszczy.
  2. Odległość od budynków i granicy działki. Obowiązują przepisy dotyczące odległości, a w przypadku pieca na drewno także przepisy przeciwpożarowe.
  3. Dostęp do prądu. Jeśli wybierasz piec elektryczny, zaplanuj przyłącze i trasę kabla jeszcze przed zakupem.
  4. Prywatność i widok. Dobrze, gdy wejście jest osłonięte od sąsiadów, a po seansie masz gdzie ochłodzić się w cieniu.
  5. Sąsiedztwo strefy wodnej. Prysznic, balia lub zbiornik z zimną wodą tuż obok sauny to wygoda, której po pierwszym sezonie nikt nie chce się pozbywać.
Sauna na tarasie to osobny przypadek: wymaga sprawdzenia nośności konstrukcji i zabezpieczenia podłoża przed wilgocią i wysoką temperaturą.
Czy sauna ogrodowa wymaga pozwolenia na budowę?
To zależy od wielkości i konstrukcji. Niewielkie, parterowe obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² mogą być stawiane bez pozwolenia, ale obowiązują limity ich liczby na działce i warunki dotyczące odległości. Jeśli sauna jest trwale związana z gruntem, ma zadaszenie lub dużą powierzchnię, sprawdź przepisy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w urzędzie. Przed zakupem warto zapytać także o wymogi dotyczące kominów i instalacji.
Ile kosztuje sauna ogrodowa – jakie są widełki cenowe?
Pytanie „sauna ogrodowa – cena” nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ zależy od wielkości, materiału, rodzaju pieca i wyposażenia. Dla orientacji rynkowej: proste, małe kabiny zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych, sauny średniej wielkości z przedsionkiem i solidnym piecem kosztują zwykle od kilkudziesięciu tysięcy, a duże, indywidualnie projektowane obiekty mogą przekroczyć sto tysięcy złotych.
Pamiętaj, że oprócz ceny kabiny dochodzą koszty dodatkowe: przygotowanie podłoża, instalacja elektryczna lub komin, transport i montaż, a także akcesoria (kamienie, termometr, higrometr, oświetlenie). Porównując oferty, sprawdzaj, co dokładnie jest w cenie – dwie sauny o podobnej cenie katalogowej mogą różnić się zakresem wyposażenia o kilka tysięcy złotych.
Jak korzystać z sauny – krótkie zasady?
Aby seans był bezpieczny i przyjemny, trzymaj się kilku zasad:
  • Przed wejściem weź ciepły prysznic i osusz skórę.
  • Pierwsze wejście ogranicz do 8–12 minut, kolejne wydłużaj stopniowo.
  • Między wejściami odpoczywaj i schładzaj ciało, ale bez gwałtownych skoków temperatury, jeśli nie jesteś do nich przyzwyczajony.
  • Pij wodę – przed i po seansie.
  • Nie korzystaj z sauny po alkoholu ani w stanie złego samopoczucia. Przy chorobach serca, nadciśnieniu czy w ciąży skonsultuj się z lekarzem.
Sprawdzona sauna na lata – na co patrzeć u producenta?
Przed zakupem upewnij się, że producent podaje materiał i grubość ścian, markę pieca, informacje o gwarancji oraz zasady montażu. Dobry znak to możliwość obejrzenia modelu, zdjęcia z realnych realizacji i jasne wskazówki dotyczące przygotowania podłoża.
Jeśli szukasz gotowych rozwiązań, warto przejrzeć ofertę marki SAUNADO – to sauny fińskiej produkcji z termodrewna, wyposażone w piece Harvia, dostępne w kilku rozmiarach i układach. Niezależnie od wyboru kluczowe jest to, aby sauna pasowała do Twoich potrzeb, miejsca i sposobu użytkowania.
Ekspert: Krystian Bielecki, Bielecki Group (VDOM24, SAUNADO)
zdjęcia: VDOM24, SAUNADO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
