Rozwiązanie 1 – zamiana klamki na gałkę
Większe psy bez trudu opanowują technikę otwierania tradycyjnych skrzydeł – wystarczy, że oprą się przednimi łapami na klamce lub nacisną ją masą ciała. Podczas zsuwania się łap pazury tworzą na powierzchni skrzydła trwałe, pionowe zarysowania.
Najprostszym sposobem na zablokowanie tej drogi jest zamiana klamki na okrągłą gałkę, której zwierzak nie jest w stanie obrócić łapą:
- Gałka obustronna – wymaga wykonania pełnego obrotu dłonią z obu stron skrzydła. Zwierzę nie sforsuje przejścia ani z korytarza, ani od wnętrza pokoju.
- Zestaw gałko-klamka – od strony korytarza montuje się gałkę, a wewnątrz pokoju pozostaje tradycyjna klamka. To optymalny wybór do sypialni, domowego biura, garderoby czy spiżarni. Domownicy wychodzą bez trudu, a pupil z korytarza nie ma punktu oparcia dla łapy.
Rozwiązanie 2 – laminat CPL zamiast delikatnego lakieru
W domach ze zwierzętami cienkie okleiny papierowe oraz standardowe lakiery szybko ulegają porysowaniu. Ślady po pazurach powstają nie tylko przy zamkach, ale również w strefie cokołowej, gdy pupil drapie w drzwi, domagając się wejścia.
Do intensywnie eksploatowanych pomieszczeń należy wybierać skrzydła wykończone trwałymi laminatami:
- Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate) – charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną na uderzenia, ścieranie i ostre pazury. Warstwa ta nie reaguje z domową chemią myjącą, co pozwala bez obaw zmywać zabrudzenia z błota czy śliny.
- Laminat HPL oraz płyty o strukturze drewna (np. Gladstone/Halifax) – rozwiązania o wzmocnionej strukturze, stosowane tam, gdzie zwierzęta mają tendencję do częstego skakania na skrzydła.
Rozwiązanie 3 – fabryczne drzwiczki dla małego czworonoga w skrzydle drzwiowym
Zostawianie wiecznie uchylonych drzwi do łazienki, pralni czy spiżarni wychładza wnętrza i zaburza estetykę korytarza. Właściciele robią to najczęściej po to, by kot dotarł do kuwety, a pies do miski. W takich miejscach sprawdzają się małe drzwiczki montowane w dolnej części skrzydła.
Częstym błędem inwestorów jest próba samodzielnego wycięcia otworu w skrzydle o najtańszej konstrukcji z wypełnieniem typu „plaster miodu”. Rozcięcie kartonowego wkładu pozbawia drzwi sztywności konstrukcyjnej, prowadzi do ich wypaczenia i natychmiast unieważnia gwarancję producenta.
Właściwe podejście to zamówienie skrzydła z fabrycznym przygotowaniem:
- Płyta wiórowo-otworowa lub pełna – stabilny rdzeń z płyty wiórowej zapewnia odporność na napór i uderzenia, a fabrycznie wyfrezowany otwór (prostokątny lub okrągły) pozwala na szczelny i estetyczny montaż tunelu drzwiczek bez utraty gwarancji.
- Lepsza izolacja akustyczna – zwarty rdzeń wiórowy tłumi odgłosy szczekania, drapania czy tupania znacznie skuteczniej niż lekki plaster miodu.
Ochrona dolnej krawędzi drzwi przed wilgocią – powłoka hydrofobowa AQUA STOP
W sąsiedztwie zwierzęcych misek podłoga jest regularnie narażona na rozlaną wodę oraz częste zmywanie mopem. Woda podchodząca pod spód skrzydła grozi zniszczeniem ramiaka i spuchnięciem płyty.
W ofercie PORTA dolne krawędzie skrzydeł mogą być fabrycznie zabezpieczone technologią AQUA STOP – hydrofobową powłoką, która odcina dopływ wilgoci do wnętrza konstrukcji i chroni drzwi przed rozwarstwieniem.
źródło: PORTA KMI Poland
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
