Dlaczego drzwi gwiżdżą i same się uchylają? Błąd, który rozregulowuje wentylację w nowym domu
Cichy świst w sypialni wybudza w środku nocy, skrzydło samoistnie odskakuje od ościeżnicy, a rano w pokoju panuje zaduch mimo działającego rekuperatora. To zazwyczaj nie jest usterka centrali wentylacyjnej ani zamka. Źródłem problemu bywa zablokowany przepływ powietrza na poziomie posadzki, który uniemożliwia prawidłową pracę całej instalacji.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Jak działa cyrkulacja powietrza w domu?
Zamknięty obieg bez ujścia
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła funkcjonuje jako układ naczyń połączonych. Prawidłowy bilans wymiany powietrza opiera się na stałym podziale budynku na strefy nawiewu oraz wywiewu:
  • Strefa nawiewu: nawiewniki doprowadzają przefiltrowane, świeże powietrze do pomieszczeń „czystych”, w których spędzamy najwięcej czasu – do sypialni, pokojów dziecięcych, salonu i gabinetów.
  • Strefa wywiewu: punkty wywiewne odbierają zużyte powietrze w pomieszczeniach „brudnych” i wilgotnych – łazienkach, toaletach, kuchni, pralniach oraz garderobach.
Cały system działa prawidłowo tylko wtedy, gdy strumień nawiewany do sypialni może swobodnie przepłynąć przez korytarz do punktów wyciągowych. Po zamknięciu drzwi powietrze musi pokonać tę drogę dołem, w strefie przypodłogowej. Jeśli szczelina pod skrzydłem jest zbyt mała lub została zablokowana, transfer ustaje, a wentylacja w pokoju przestaje spełniać swoją funkcję.
Zaduch w sypialni i ruchy skrzydeł – objawy złego doboru drzwi
Brak dolnego prześwitu natychmiast zmienia rozkład ciśnień w zamkniętym pokoju. Powietrze stale tłoczone przez rekuperator nie ma ujścia, przez co nawiew dławi się narastającym ciśnieniem. Skutkiem jest zaduch odczuwalny rano, mimo że centrala pracowała całą noc.
Różnica ciśnień między pokojem a korytarzem wywołuje również uciążliwe zjawiska mechaniczne i dźwiękowe:
  • Świst i gwizd pod drzwiami: powietrze pod ciśnieniem przeciska się przez mikroszczeliny przy uszczelkach i pod skrzydłem, generując w nocy monotonny hałas.
  • Samoczynne odskakiwanie drzwi: napór powietrza na płaszczyznę skrzydła potrafi wypchnąć zapadkę zamka z ościeżnicy.
  • Trudności z domknięciem: podczas zamykania pokoju wyczuwalny jest wyraźny opór wytworzonej poduszki powietrznej.
  • Trzaskanie: gwałtowne wyrównanie ciśnień przy otwieraniu skrzydła potrafi nim szarpnąć i uderzyć o ościeżnicę.
Poważnym błędem wykonawczym jest montaż w pokojach z rekuperacją drzwi bez podcięć, a zwłaszcza wyposażanie ich w uszczelki opadające. Taka uszczelka po zamknięciu drzwi całkowicie odcina pokój od obiegu powietrza.
Dlaczego docinanie skrzydła piłą tarczową niszczy drzwi?
Gdy po uruchomieniu rekuperacji okazuje się, że powietrze nie ma ujścia, inwestorzy często decydują się na skracanie drzwi piłą tarczową lub zagłębiarką bezpośrednio na budowie. Niesie to ze sobą poważne ryzyko technologiczne.
Ręczne cięcie łatwo wyszczerbia laminat lub naturalną okleinę. Zbyt głębokie skrócenie skrzydła osłabia dolny ramiak konstrukcyjny, odpowiedzialny za stabilność i prostoliniowość całej płaszczyzny.
Dodatkowo odsłonięta, surowa krawędź traci zabezpieczenie przed wilgocią – podczas mycia podłogi woda wnika w głąb płyty, prowadząc do jej pęcznienia i rozwarstwiania.
Samodzielna ingerencja w konstrukcję skutkuje również natychmiastową utratą gwarancji producenta. Z kolei montaż klasycznych plastikowych kratek lub okrągłych tulei wentylacyjnych w pokojach zaburza minimalistyczną estetykę nowoczesnych wnętrz.
Fabryczny skrót rekuperacyjny – parametry i wymiary szczelin
Aby zapewnić bezgłośny przepływ powietrza i uniknąć dławienia nawiewu, przekrój szczeliny transferowej pod drzwiami sypialni powinien wynosić standardowo 80–100 cm².
W rozwiązaniach PORTA stosuje się fabryczny skrót rekuperacyjny – skrzydło jest równomiernie skracane maszynowo po całej szerokości już na etapie produkcji (o 8 mm lub 15 mm). Krawędź zachowuje fabryczne wykończenie i idealną geometrię.
Wariant drzwi Skrót fabryczny Szczelina montażowa Całkowity prześwit nad podłogą
Standardowe drzwi bez skrótu 0 mm 8–12 mm 8–12 mm
Skrót rekuperacyjny wariant I 8 mm 8–12 mm 16–20 mm
Skrót rekuperacyjny wariant II 15 mm 8–12 mm 23–27 mm
Połączenie fabrycznego skrótu ze standardową szczeliną montażową (8–12 mm) daje sumaryczny prześwit od 16 do 27 mm, gwarantując swobodny transfer mas powietrza bez widocznych trapezowych wycięć. Rozwiązanie to dostępne jest także w drzwiach z ukrytą ościeżnicą PORTA HIDE.
Z kolei w łazienkach, gdzie wymagana powierzchnia przepływu jest największa, stosuje się tradycyjne podcięcie wentylacyjne o wysokości 36 mm z fabrycznym zabezpieczeniem dolnej krawędzi powłoką AQUA STOP.
źródło i zdjęcia: PORTA KMI Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
