Czym jest współczynnik λ i dlaczego ma znaczenie?
Współczynnik λ (lambda) określa, jak dobrze dany materiał przewodzi ciepło – im niższa wartość, tym lepsza izolacyjność cieplna. Przy tej samej grubości płyta o niższej lambdzie lepiej zatrzyma ciepło w domu niż płyta o wyższej wartości tego współczynnika. Dzięki temu styropianem o niższej lambdzie można uzyskać ten sam efekt izolacyjny przy mniejszej grubości płyty – albo lepszy efekt izolacyjny przy zachowaniu tej samej grubości.
Styropian biały – rozwiązanie standardowe
Białe styropiany fasadowe to materiał stosowany od lat w budownictwie jednorodzinnym, w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych (metoda lekka-mokra, popularnie zwana ociepleniem „na styropian”). Styropmin oferuje w tej kategorii trzy produkty z linii Fasada PRO:
- Fasada PRO 42 – λ = 0,042 W/(m·K), rozwiązanie ekonomiczne
- Fasada PRO 40 – λ = 0,040 W/(m·K), najpopularniejszy wariant standardowej grubości
- Fasada PRO 70 – λ = 0,038 W/(m·K), płyta o podwyższonej twardości i odporności na rozrywanie (oznaczenie TR)
Styropian grafitowy – wyższa izolacyjność w domach energooszczędnych
Styropiany pasywne to płyty EPS z domieszką grafitu. To właśnie grafit nadaje im charakterystyczny szary, grafitowy kolor – w odróżnieniu od białych płyt Fasada PRO. Domieszka ta podnosi też izolacyjność cieplną materiału w porównaniu ze styropianem białym o tej samej grubości. W ofercie Styropminu linia Passive PRO obejmuje:
- Passive PRO 33 – λ = 0,033 W/(m·K)
- Passive PRO 31 – λ = 0,031 W/(m·K), standard w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym
- Passive PRO 30 – λ = 0,030 W/(m·K), najcieplejszy styropian fasadowy w ofercie producenta
Kiedy wybrać wariant grafitowy?
Styropiany grafitowe Passive PRO rekomendowane są tam, gdzie inwestorowi zależy na wyższym standardzie energooszczędności budynku – czyli przy budowie domu energooszczędnego lub pasywnego. Warto sięgnąć po nie również wtedy, gdy zależy nam na ograniczeniu grubości warstwy ocieplenia przy zachowaniu dobrej izolacyjności cieplnej – np. z powodu ograniczeń działki, projektu elewacji czy chęci zmniejszenia obciążenia konstrukcji ścian. To również rekomendowane rozwiązanie w ramach termomodernizacji.
Białe płyty Fasada PRO to wybór wystarczający dla domów budowanych w standardzie podstawowym, bez potrzeby osiągania parametrów właściwych budownictwu pasywnemu.
Wykończenie i grubości – wspólne dla obu rodzajów
Zarówno białe, jak i grafitowe styropiany Styropminu dostępne są w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi (na zakładkę), co ułatwia szczelny montaż na elewacji. Producent oferuje płyty w grubościach od 1 do 30 cm, co pozwala dobrać materiał zarówno do docieplenia istniejącego budynku, jak i do pełnej izolacji nowo budowanego domu energooszczędnego.
źródło: Styropmin
zdjęcie: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
