Odzież Hi-Vis do pracy: jak wybrać klasę, kolor i fason?
Praca na budowie, placu magazynowym, terenie przemysłowym czy w pobliżu dróg wymaga dobrej widoczności pracownika niezależnie od pory dnia. Mgła, deszcz, zmierzch, sztuczne oświetlenie, ruch pojazdów i maszyn mogą utrudnić dostrzeżenie człowieka odpowiednio wcześnie. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest właściwie dobrana, certyfikowana odzież odblaskowa ostrzegawcza Hi-Vis. Jak dobrać jej klasę, kolor, materiał i fason do stanowiska oraz warunków pracy?
Widoczność pracownika jako element bezpieczeństwa
W miejscach, w których ruch pieszy odbywa się w pobliżu samochodów, wózków widłowych, maszyn budowlanych lub innych urządzeń transportowych, możliwość szybkiego zauważenia pracownika ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa.
Problem staje się szczególnie istotny podczas pracy po zmroku, przy słabym oświetleniu, we mgle, podczas opadów albo w miejscach, gdzie operator pojazdu ma ograniczone pole widzenia. Im później zauważy człowieka, tym mniej czasu pozostaje na odpowiednią reakcję.
Dlatego w środowiskach o podwyższonym ryzyku stosuje się ostrzegawczą odzież roboczą Hi-Vis o wysokiej widoczności, dobraną do rodzaju zagrożeń i poziomu ryzyka.
Charakterystycznym elementem takiej odzieży jest materiał fluorescencyjny, najczęściej w kolorze żółtym, pomarańczowym lub czerwonym. Pomaga on wyróżnić sylwetkę pracownika w świetle dziennym i w warunkach pogorszonej widoczności.
Drugim ważnym elementem są materiały odblaskowe, które odbijają padające światło w kierunku jego źródła. Dzięki temu pracownik może być znacznie lepiej widoczny na przykład w świetle reflektorów pojazdu.
Sama odzież ostrzegawcza nie zastępuje jednak pozostałych zasad bezpieczeństwa. Równie ważne pozostają odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, organizacja ruchu, wydzielanie stref niebezpiecznych oraz ich czytelne oznakowanie.
Kiedy odzież Hi-Vis jest potrzebna?
Potrzeba stosowania odzieży ostrzegawczej zależy przede wszystkim od zagrożeń występujących na konkretnym stanowisku oraz wyników oceny ryzyka zawodowego.
Jeżeli pracownik może być niewystarczająco widoczny dla kierowców, operatorów maszyn lub innych uczestników ruchu, odzież o wysokiej widoczności może stanowić jeden z wymaganych środków ochrony indywidualnej.
Odzież Hi-Vis jest powszechnie wykorzystywana podczas robót drogowych i torowych, prac budowlanych, obsługi terenów lotniskowych i portowych, prac magazynowych wykonywanych na zewnątrz, a także w transporcie, logistyce, górnictwie czy usługach komunalnych.
W praktyce korzystają z niej między innymi drogowcy, budowlańcy, instalatorzy, operatorzy maszyn, magazynierzy oraz pracownicy służb komunalnych.
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do zagrożeń występujących na danym stanowisku. Z tego względu o wymaganym rodzaju odzieży i poziomie jej ochrony nie powinna decydować wyłącznie nazwa stanowiska, lecz rzeczywiste warunki wykonywania pracy.
Koszulka Hi-Vis czy kurtka softshell?
Rodzaj odzieży Hi-Vis warto dopasować nie tylko do wymaganej widoczności, ale również do temperatury, pogody, intensywności wysiłku oraz miejsca wykonywania obowiązków.
Koszulka Hi-Vis jest praktycznym rozwiązaniem podczas pracy w ciepłych pomieszczeniach oraz na zewnątrz w sezonie letnim. Lekkie i szybkoschnące materiały pomagają odprowadzać wilgoć, co ma znaczenie zwłaszcza przy intensywnej pracy fizycznej. Tego rodzaju odzież sprawdza się między innymi w magazynach, centrach logistycznych, warsztatach oraz podczas letnich prac instalacyjnych i budowlanych.
Kurtka softshell Hi-Vis lepiej odpowiada potrzebom pracowników wykonujących obowiązki w chłodniejsze i wietrzne dni. Laminowany materiał może skutecznie ograniczać działanie wiatru i lekkich opadów, zachowując jednocześnie elastyczność oraz większą swobodę ruchów niż ciężka odzież zimowa. Dodatkową ochronę mogą zapewniać wysoki kołnierz i regulowany kaptur.
W praktyce nie chodzi więc o wskazanie jednego najlepszego rodzaju odzieży Hi-Vis. Ważniejsze jest dobranie jej do temperatury, intensywności wysiłku i zagrożeń występujących w miejscu pracy.
Klasy 1, 2 i 3 według EN ISO 20471
Norma EN ISO 20471 określa wymagania dla odzieży o wysokiej widoczności. Jednym z jej najważniejszych elementów jest podział odzieży na trzy klasy związane między innymi z minimalną powierzchnią materiałów fluorescencyjnych i odblaskowych.
Klasa 1 zapewnia najniższy spośród trzech poziomów widoczności. Może być stosowana w sytuacjach o niższym poziomie ryzyka, jeżeli wynika to z oceny warunków pracy i obowiązujących wymagań.
Klasa 2 zapewnia większą powierzchnię materiałów zwiększających widoczność. Odzież tej klasy jest często wykorzystywana w logistyce, magazynach, na placach budowy oraz podczas prac wykonywanych w otoczeniu ruchu pojazdów.
Klasa 3 zapewnia najwyższy poziom widoczności przewidziany przez tę klasyfikację. Jest przeznaczona do sytuacji wysokiego ryzyka, w których szczególnie istotne jest szybkie rozpoznanie sylwetki pracownika z różnych kierunków i z większej odległości.
Dobór klasy nie powinien odbywać się wyłącznie na podstawie ogólnego określenia miejsca pracy. Znaczenie mają między innymi natężenie i prędkość ruchu pojazdów, widoczność, oświetlenie, charakter wykonywanych czynności oraz wymagania wynikające z oceny ryzyka i organizacji pracy.
Materiały do pracy w różnych warunkach
Dobra odzież ostrzegawcza musi zachowywać swoje właściwości podczas codziennego użytkowania. Liczą się nie tylko parametry związane z widocznością, lecz również trwałość materiału, odporność na pranie oraz wygoda pracownika.
W koszulkach Hi-Vis często stosuje się lekkie tkaniny poliestrowe, które szybko schną i ułatwiają odprowadzanie wilgoci. Jest to szczególnie ważne w wysokich temperaturach i przy dużym wysiłku fizycznym.
W przypadku kurtek softshellowych większego znaczenia nabiera ochrona przed wiatrem i wilgocią. Materiał powinien jednocześnie pozostać elastyczny oraz zapewniać odpowiednią oddychalność, aby odzież nie ograniczała swobody ruchów podczas wielogodzinnej pracy.
Wybierając konkretny model, warto zwrócić uwagę również na konstrukcję odzieży, rozmieszczenie elementów odblaskowych, sposób regulacji, kieszenie, kaptur oraz dopasowanie rozmiaru. Nawet wysokiej jakości ubranie ochronne nie spełni swojej funkcji optymalnie, jeśli będzie niewygodne lub źle dopasowane.
Jaki kolor odzieży ostrzegawczej wybrać?
Odzież Hi-Vis występuje przede wszystkim w intensywnych barwach fluorescencyjnych, takich jak żółta, pomarańczowa i czerwona. Koloru nie warto wybierać wyłącznie na podstawie osobistych preferencji.
Najważniejszy jest kontrast między sylwetką pracownika a otoczeniem. Inne warunki występują na placu budowy, inne przy drodze, w hali magazynowej czy na terenie przemysłowym. Znaczenie mogą mieć również wewnętrzne zasady obowiązujące w zakładzie pracy oraz wymagania dotyczące określonych stanowisk.
Dlatego przed zakupem większej liczby kompletów odzieży warto sprawdzić, jaki kolor zapewnia najlepszą widoczność w rzeczywistym środowisku pracy i czy pracodawca nie określił konkretnych wymagań.
Certyfikowana odzież Hi-Vis a zwykłe elementy odblaskowe
Nie każda jaskrawa kamizelka, kurtka czy koszulka jest automatycznie odzieżą ochronną spełniającą wymagania normy EN ISO 20471.
Certyfikowana odzież Hi-Vis musi spełniać określone wymagania dotyczące między innymi materiałów fluorescencyjnych, właściwości odblaskowych, ich powierzchni oraz rozmieszczenia. Wymagania obejmują również zachowanie określonych właściwości użytkowych materiałów.
Właśnie dlatego podczas wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej warto sprawdzać oznaczenia producenta i deklarowaną klasę produktu, zamiast kierować się wyłącznie kolorem ubrania albo obecnością pojedynczych pasków odblaskowych.
Odzież Hi-Vis PROF do codziennej pracy
Do profesjonalnych zastosowań warto wybierać odzież Hi-Vis spełniającą wymagania EN ISO 20471, a jednocześnie dostosowaną do warunków, w których pracownik będzie jej używał.
Oferta marki PROF obejmuje odzież przeznaczoną zarówno do pracy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w tym T-shirty, bluzy, kurtki i spodnie. Produkty łączą właściwości zwiększające widoczność z rozwiązaniami wpływającymi na wygodę podczas wielogodzinnej pracy.
Na chłodniejsze i wietrzne dni dobrym rozwiązaniem może być kurtka robocza softshell odblaskowa HI-VI pomarańczowa PROF. Została wykonana z laminowanego, elastycznego i oddychającego materiału.
Chroni przed wiatrem, odpycha wodę, a wysoki kołnierz i regulowany kaptur zwiększają komfort podczas zmiennej pogody. Model spełnia wymagania klasy 2 według EN ISO 20471. Może sprawdzić się między innymi w pracy instalatorów, pracowników budowlanych i magazynierów oraz osób wykonujących obowiązki na terenach zewnętrznych.
Podczas pracy w wyższej temperaturze warto natomiast zwrócić uwagę na T-shirt odblaskowy HI-VI żółty PROF. Koszulka została wykonana z lekkiej tkaniny poliestrowej o gramaturze 130 g/m² i spełnia wymagania klasy 2 według EN ISO 20471.
Tego rodzaju odzież może być wygodnym rozwiązaniem w ciepłej hali magazynowej, centrum logistycznym, warsztacie oraz podczas sezonowych prac instalacyjnych i budowlanych.
Kiedy wybrać odzież ostrzegawczą klasy 3?
Klasa 3 jest przeznaczona do sytuacji, w których wymagany jest najwyższy poziom widoczności. Dotyczy to przede wszystkim prac o wysokim poziomie ryzyka, szczególnie wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnego ruchu pojazdów, przy ograniczonej widoczności albo w warunkach wymagających rozpoznawalności sylwetki pracownika z dużej odległości.
Nie należy jednak automatycznie zakładać, że każdy pracownik wykonujący określony zawód zawsze musi korzystać z klasy 3. Ostateczny dobór powinien uwzględniać ocenę ryzyka zawodowego, organizację konkretnego miejsca pracy oraz obowiązujące w nim wymagania bezpieczeństwa.
Dobór odzieży Hi-Vis do stanowiska i ryzyka
Przy zakupie odzieży ostrzegawczej warto zacząć od określenia warunków, w których będzie pracował jej użytkownik. Znaczenie mają poziom ryzyka, natężenie ruchu pojazdów i maszyn, pora wykonywania pracy, oświetlenie, temperatura, opady, intensywność wysiłku oraz czas noszenia odzieży.
Dopiero na tej podstawie warto dobrać odpowiednią klasę EN ISO 20471, kolor, fason, gramaturę materiału i dodatkowe właściwości użytkowe.
Na lato lub do ciepłych pomieszczeń dobrym wyborem może być lekki T-shirt Hi-Vis. Przy wietrznej i chłodniejszej pogodzie większy komfort zapewni softshell. W środowiskach o szczególnie wysokim ryzyku kluczowa staje się natomiast odpowiednia klasa widoczności całego zestawu.
Najważniejsze jest to, aby odzież Hi-Vis nie była traktowana wyłącznie jako jaskrawy element stroju roboczego. To część systemu bezpieczeństwa, która powinna być dobrana do rzeczywistych zagrożeń występujących na stanowisku.
Odkryj asortyment odzieży roboczej PROF w hurtowni internetowej Onninen lub w sklepach Express i dobierz rozwiązanie odpowiednie do warunków pracy. W razie wątpliwości skorzystaj z profesjonalnego doradztwa technicznego.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
