Jak wybrać biurko z regulacją wysokości do pracy i nauki?
Biurko jest ważnym elementem domowego gabinetu, pokoju ucznia i przestrzeni do pracy zdalnej. Powinno zapewniać odpowiednią powierzchnię roboczą, pasować do wielkości pomieszczenia i umożliwiać przyjęcie wygodnej pozycji. Istotne jest jednak nie tylko to, jak siedzimy, lecz także to, czy możemy regularnie zmieniać pozycję podczas pracy i nauki.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Dlaczego wielogodzinne siedzenie nie jest dla nas korzystne?
Długotrwałe pozostawanie w pozycji siedzącej może powodować napięcie mięśni, sztywność oraz dolegliwości pleców, karku i ramion. Wiąże się także z większym ryzykiem problemów metabolicznych i chorób układu krążenia.
Szczególnej uwagi wymaga stanowisko ucznia. Dzieci i młodzież wiele godzin spędzają w szkolnych ławkach, a następnie uczą się i korzystają z komputera w domu. Niedopasowana wysokość blatu sprzyja pochylaniu tułowia i przyjmowaniu niewygodnej pozycji. Biurko powinno więc odpowiadać wzrostowi użytkownika, szczególnie w przypadku szybko rosnących dzieci.
Ergonomiczne stanowisko do pracy i nauki
FUTURO – stelaże biurek z elektryczną regulacją wysokości umożliwiają szybką zmianę pozycji z siedzącej na stojącą za pomocą panelu sterującego. Rozwiązanie sprawdzi się zarówno w domowym gabinecie, jak i w pokoju ucznia.
Wysokość blatu można dopasować do wzrostu użytkownika, a zapisane ustawienia wykorzystywać podczas nauki, pracy przy komputerze czy zajęć kreatywnych. Dzięki pamięci kilku poziomów z jednego biurka mogą wygodnie korzystać różni domownicy.
Przy wyborze stelaża warto zwrócić uwagę na zakres regulacji, wymiary blatu, udźwig, liczbę silników, funkcje bezpieczeństwa i długość gwarancji. REJS oferuje trzy modele FUTURO dopasowane do różnych potrzeb, przestrzeni i budżetów.
FUTURO UNO – funkcjonalność w przystępnej cenie
FUTURO UNO to najnowszy i najbardziej przystępny cenowo stelaż biurka z elektryczną regulacją wysokości w ofercie REJS. Kompaktowe wymiary sprawiają, że dobrze sprawdzi się w małych mieszkaniach, pokojach dziecięcych, sypialniach i niewielkich kącikach do pracy lub nauki.
Model wyposażono w jeden wydajny silnik, regulację wysokości od 716 do 1176 mm oraz szerokości od 950 do 1450 mm. Zalecana szerokość blatu wynosi od 1000 do 1800 mm, a dopuszczalne obciążenie stelaża to 80 kg.
Panel sterujący z wyświetlaczem umożliwia zapisanie trzech ustawień wysokości, na przykład do pracy siedzącej i stojącej oraz dla innego użytkownika. Czujnik antykolizyjny zatrzymuje ruch po napotkaniu przeszkody, a regulowane nóżki ułatwiają wypoziomowanie konstrukcji.
FUTURO UNO jest dostępny w kolorze białym, srebrnym i czarnym. Model objęty jest dwuletnią gwarancją.
FUTURO COMPACT – kompaktowe wymiary, większe możliwości
FUTURO COMPACT to propozycja dla użytkowników, którzy dysponują ograniczoną przestrzenią, ale oczekują większej stabilności i udźwigu. Stelaż wyposażono w dwa silniki, które umożliwiają płynną zmianę wysokości blatu.
Zakres regulacji wysokości wynosi od 685 do 1180 mm, natomiast szerokość stelaża można ustawić od 900 do 1200 mm. Konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 100 kg, dlatego sprawdzi się również przy bardziej rozbudowanym stanowisku komputerowym.
Model posiada pamięć trzech poziomów wysokości, czujnik antykolizyjny oraz wbudowane gniazdo USB-C, umożliwiające wygodne ładowanie urządzeń. FUTURO COMPACT jest objęty dwuletnią gwarancją. To dobry wybór do domowego biura lub pokoju ucznia, gdy ważne są kompaktowe wymiary i większy udźwig.
FUTURO II – zaawansowane rozwiązanie dla wymagających
FUTURO II to propozycja dla osób, które dysponują większą przestrzenią i oczekują rozbudowanego stanowiska do pracy, nauki, projektowania lub gamingu. Szeroki zakres regulacji wysokości od 625 do 1275 mm oraz szerokości od 1075 do 1800 mm pozwala zastosować większy blat i dopasować biurko do indywidualnych potrzeb.
Stelaż wyposażono w dwa silniki, a jego dopuszczalne obciążenie wynosi 120 kg. Panel sterujący posiada wyświetlacz aktualnej wysokości i pamięć trzech ustawień. Czujnik antykolizyjny zatrzymuje ruch stelaża po napotkaniu przeszkody, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika i chroniąc otoczenie biurka.
Model oferuje również dwa porty – USB-A i USB-C – oraz funkcję Child Lock, która zabezpiecza panel przed przypadkową zmianą ustawień. FUTURO II jest objęty pięcioletnią gwarancją.
Biurko stworzone na miarę
Stelaże FUTURO sprzedawane są bez blatów, co pozwala stworzyć biurko o indywidualnym wyglądzie i wymiarach. Odpowiedni blat można zamówić w jednym z 19 punktów handlowych REJS, wybierając materiał, kolorystykę i sposób wykończenia z oferty marki Dekores.
Blat może mieć niestandardowy wymiar i kształt, dzięki czemu biurko łatwo dopasować do wnęki, narożnika lub niewielkiego pomieszczenia. Połączenie wybranego blatu ze stelażem pozwala stworzyć mebel odpowiadający potrzebom użytkownika i charakterowi wnętrza.
źródło i zdjęcia: REJS
