Duże przeszklenia w domu. Co sprawdzić przed zakupem okien i drzwi tarasowych?
Okna od podłogi do sufitu, panoramiczne drzwi tarasowe i przeszklone narożniki efektownie otwierają dom na ogród. Zanim jednak zdecydujesz się na wielkoformatową stolarkę, sprawdź jej parametry cieplne, sposób otwierania, zabezpieczenia i wymagania montażowe. Dobrze zaplanowane duże przeszklenia zapewnią nie tylko atrakcyjny wygląd budynku, lecz także komfort przez cały rok.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Czy duże okna zwiększają straty ciepła?
Nowoczesne domy coraz częściej projektuje się tak, aby granica między wnętrzem a otoczeniem była niemal niewidoczna. Duże tafle szkła wpuszczają do pomieszczeń naturalne światło, poprawiają widok na ogród i optycznie powiększają przestrzeń. Mogą jednak stać się źródłem problemów, jeśli ich wybór będzie podyktowany wyłącznie wyglądem.
Znaczenie mają nie tylko wymiary okna, lecz także materiał profili, właściwości pakietu szybowego, konstrukcja systemu przesuwnego, zabezpieczenie przed słońcem oraz sposób osadzenia stolarki w budynku.
Przekonanie, że każde duże przeszklenie musi powodować znaczne straty energii, nie odpowiada możliwościom współczesnej stolarki. Nowoczesne systemy okienne i przesuwne mogą osiągać bardzo dobre parametry termoizolacyjne, pod warunkiem że wszystkie elementy konstrukcji zostaną odpowiednio dobrane.
Podstawowym parametrem, który warto sprawdzić przed zakupem, jest współczynnik przenikania ciepła całego okna, oznaczany symbolem Uw. Nie należy mylić go ze współczynnikiem Ug, odnoszącym się wyłącznie do szyby. Na końcowy wynik wpływają również właściwości ramy, wielkość konstrukcji, zastosowane uszczelnienia i sposób montażu.
W dużych przeszkleniach najczęściej stosuje się pakiety trzyszybowe, ciepłe ramki dystansowe oraz profile zaprojektowane z myślą o ograniczeniu strat energii. Równie istotne jest prawidłowe wykonanie połączenia okna z murem. Nawet stolarka o bardzo dobrych parametrach nie zapewni oczekiwanej izolacyjności, jeżeli wokół ramy powstaną nieszczelności lub mostki cieplne.
Czy parametry są ważniejsze niż sam rozmiar?
Wybierając duże okna, warto analizować parametry konkretnej konstrukcji, a nie tylko dane przedstawione dla samego systemu profilowego. Na izolacyjność cieplną wpływają wymiary okna, udział powierzchni szyby i ramy, rodzaj zastosowanego szklenia oraz sposób podziału całego przeszklenia.
Duża powierzchnia szyb może również przynosić korzyści energetyczne. Odpowiednio usytuowane przeszklenia umożliwiają zimą wykorzystywanie energii słonecznej do dogrzewania pomieszczeń. Wymaga to jednak właściwego zaprojektowania elewacji i kontroli ilości promieniowania docierającego do wnętrza latem.
Przed zakupem warto poprosić sprzedawcę o deklarowane parametry całego okna lub drzwi tarasowych w zamawianym wymiarze. Pozwoli to rzetelniej porównać kilka rozwiązań.
PVC czy aluminium?
Wybór materiału powinien wynikać przede wszystkim z wymiarów konstrukcji, założeń architektonicznych, parametrów energetycznych i dostępnego budżetu. Zarówno PVC, jak i aluminium może być wykorzystywane do wykonywania dużych drzwi tarasowych, ale każdy z tych materiałów ma inną charakterystykę.
Profile PVC zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną i korzystny stosunek jakości do ceny. Sprawdzają się przede wszystkim w domach jednorodzinnych, w których wielkość konstrukcji mieści się w możliwościach wybranego systemu. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem wymiarów i ciężaru szyb konieczne może być zastosowanie odpowiednich wzmocnień.
Aluminium wyróżnia się wysoką sztywnością i stabilnością. Umożliwia wykonywanie dużych konstrukcji z węższymi profilami, dlatego jest często wybierane do nowoczesnych budynków z szerokimi drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi narożnikami i rozbudowanymi fasadami. Ostateczną decyzję należy podejmować po uwzględnieniu konkretnych wymiarów i obciążeń, a nie wyłącznie na podstawie materiału ramy.
LivIngSlide – duże przeszklenia w technologii PVC
Wśród rozwiązań z PVC przeznaczonych do wykonywania drzwi tarasowych znajduje się system podnoszono-przesuwny LivIngSlide. Pozwala on łączyć duże powierzchnie szkła z właściwościami termoizolacyjnymi charakterystycznymi dla nowoczesnej stolarki PVC.
Wąska strefa połączenia profili zwiększa udział szyby w całej konstrukcji, dzięki czemu do pomieszczenia może docierać więcej światła. System umożliwia wykonywanie różnych układów otwierania ze skrzydłami stałymi i przesuwnymi. Może być stosowany zarówno w nowych domach, jak i w modernizowanych budynkach.
Przy wyborze konkretnej konstrukcji trzeba sprawdzić jej maksymalne wymiary, ciężar skrzydła, wartość współczynnika Uw oraz dostępne warianty progu. Parametry powinny zostać obliczone dla rzeczywistego rozmiaru zamawianych drzwi.
ASE 80.HI i AWISlide – możliwości aluminium
Aluminium pozwala realizować wielkogabarytowe przeszklenia, w których ważne są smukły wygląd, stabilność profili i duża powierzchnia szyb. Przykładem takiego rozwiązania jest system ASE 80.HI, przeznaczony do wykonywania drzwi przesuwnych i podnoszono-przesuwnych o wysokiej izolacyjności cieplnej.
Konstrukcja systemu umożliwia projektowanie dużych skrzydeł, zachowując jednocześnie minimalistyczny wygląd i wygodę obsługi. Dostępne rozwiązania progowe pozwalają ograniczyć bariery pomiędzy salonem a tarasem, co poprawia komfort codziennego użytkowania.
Alternatywą jest AWISlide, czyli system aluminiowych drzwi podnoszono-przesuwnych zaprojektowany z myślą o dużym udziale szkła i ograniczeniu liczby widocznych elementów konstrukcyjnych. Rozwiązanie pozwala uzyskać nowoczesny wygląd oraz dopasować wykończenie drzwi do pozostałych aluminiowych elementów budynku.
W każdym przypadku możliwości wykonania konkretnej konstrukcji powinny zostać potwierdzone przez producenta. Znaczenie mają nie tylko szerokość i wysokość drzwi, lecz także ciężar pakietu szybowego, ekspozycja budynku na wiatr oraz sposób podparcia całego przeszklenia.
Jaki system przesuwny wybrać?
Drzwi przesuwne pozwalają połączyć salon z tarasem bez zajmowania przestrzeni potrzebnej do otwierania tradycyjnych skrzydeł. Nie każdy system zapewnia jednak taki sam komfort, szczelność i zakres dostępnych wymiarów.
Przed zakupem warto sprawdzić maksymalną wielkość i ciężar skrzydeł, sposób ich przesuwania, konstrukcję progu, odporność na przenikanie wody i powietrza oraz deklarowane parametry cieplne. Istotna jest także możliwość późniejszej regulacji okuć i dostępność serwisu.
Przy bardzo ciężkich skrzydłach znaczenie ma mechanizm wspomagający ich otwieranie i domykanie. Dobrze zaprojektowane drzwi powinny poruszać się płynnie, bez konieczności używania nadmiernej siły. W domu, z którego korzystają dzieci, seniorzy lub osoby o ograniczonej mobilności, szczególną uwagę warto zwrócić na wysokość progu i łatwość obsługi klamki.
Więcej światła we wnętrzu
Naturalne światło jest jedną z najważniejszych zalet dużych przeszkleń. Jasne pomieszczenia wydają się większe i bardziej otwarte, a widok na ogród staje się częścią aranżacji salonu, jadalni lub sypialni.
Ilość światła zależy jednak nie tylko od wymiarów otworu okiennego. Znaczenie mają szerokość profili, liczba podziałów konstrukcyjnych, rodzaj szkła, położenie budynku oraz orientacja przeszklenia względem stron świata. Smuklejsze profile mogą zwiększyć powierzchnię szyby, ale muszą jednocześnie zapewniać odpowiednią sztywność i bezpieczeństwo całej konstrukcji.
Duże okna należy więc planować już na etapie projektu domu. Pozwala to dopasować ich rozmieszczenie do układu pomieszczeń, widoku na działkę i warunków nasłonecznienia.
Jak ograniczyć przegrzewanie pomieszczeń?
Promienie słoneczne docierające przez duże szyby mogą zimą wspomagać ogrzewanie domu, lecz latem prowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury. Problem jest szczególnie odczuwalny przy przeszkleniach od strony południowej i zachodniej.
Najskuteczniejszą ochronę zapewniają osłony umieszczone po zewnętrznej stronie szyby, ponieważ ograniczają dopływ energii słonecznej, zanim dotrze ona do wnętrza. W zależności od projektu mogą to być rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe lub screeny. Ochronę można uzupełnić odpowiednio dobranym szkłem przeciwsłonecznym.
Rozwiązania ograniczające nagrzewanie trzeba uwzględnić przed zamówieniem stolarki. Kasety rolet, prowadnice, zasilanie automatyki i sposób mocowania osłon wymagają miejsca oraz właściwego przygotowania elewacji. Późniejsze dodanie takich elementów bywa trudniejsze, droższe i mniej estetyczne.
Bezpieczeństwo dużych tafli szkła
Szkło zajmujące znaczną część ściany powinno być dostosowane do miejsca montażu i sposobu użytkowania pomieszczenia. W strefach narażonych na uderzenie stosuje się między innymi szkło hartowane lub laminowane. Po uszkodzeniu zachowuje się ono bezpieczniej niż zwykła tafla, ograniczając ryzyko powstania dużych, ostrych odłamków.
Ochronę przed włamaniem zwiększają odpowiednio dobrane pakiety szybowe, okucia, zaczepy, klamki z zabezpieczeniem i sposób osadzenia konstrukcji w murze. Nie należy oceniać bezpieczeństwa wyłącznie na podstawie jednego elementu. Skuteczność zabezpieczenia zależy od całego zestawu oraz jakości montażu.
Rodzaj szkła powinien zostać dobrany przez projektanta lub dostawcę stolarki z uwzględnieniem wymiarów, położenia przeszklenia i przewidywanych obciążeń.
Montaż decydujący o komforcie
Wielkogabarytowe drzwi tarasowe są ciężkie i wymagają stabilnego podparcia. Nieprawidłowe przygotowanie otworu może doprowadzić do odkształcenia ramy, problemów z przesuwaniem skrzydeł, nieszczelności, a nawet uszkodzenia konstrukcji.
Podłoże pod drzwiami musi przenosić ich ciężar i ograniczać powstawanie mostków cieplnych. Równie ważne jest szczelne zabezpieczenie połączenia ramy z murem przed wodą, powietrzem i wilgocią. Sposób montażu powinien być dopasowany do rodzaju ściany, poziomu posadzki oraz planowanego wykończenia tarasu.
Przed rozpoczęciem prac trzeba także ustalić sposób transportu i wniesienia dużych szyb. W niektórych inwestycjach konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, a montaż należy wykonać przed zakończeniem części prac elewacyjnych lub ogrodowych.
Duże przeszklenia dobrze zaplanowane
Duże okna i panoramiczne drzwi tarasowe mogą nadać budynkowi nowoczesny wygląd, doświetlić pomieszczenia oraz stworzyć wygodne połączenie domu z ogrodem. O powodzeniu inwestycji decyduje jednak nie sam rozmiar szyb, ale właściwe dopasowanie całego rozwiązania do projektu budynku.
Przed zakupem należy porównać parametry cieplne konkretnych konstrukcji, możliwości systemów PVC i aluminiowych, sposób otwierania, wysokość progu, zabezpieczenia oraz ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Nie mniej ważne są fachowe pomiary i profesjonalny montaż.
LivIngSlide w technologii PVC oraz aluminiowe systemy ASE 80.HI i AWISlide umożliwiają wykonywanie efektownych, wielkoformatowych przeszkleń. Wybór powinien jednak wynikać z wymiarów konstrukcji, oczekiwanych parametrów i warunków konkretnego budynku. Dzięki temu przeszklenia pozostaną jasne, szczelne, bezpieczne i wygodne w użytkowaniu przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polsla
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
