Czym jest funkcja booster w płycie indukcyjnej i jak działa?
Funkcja booster w płycie indukcyjnej to system czasowego zwiększenia mocy wybranego pola grzejnego nawet o kilkadziesiąt procent. Po aktywacji tego trybu - najczęściej za pomocą dedykowanego przycisku oznaczonego literą P (od angielskiego power) - płyta natychmiast przechodzi na maksymalny poziom pracy. Dzięki temu naczynie nagrzewa się błyskawicznie, co pozwala zaoszczędzić cenne minuty podczas codziennego przygotowywania posiłków.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Warto pamiętać, że booster nie działa bez końca. Po krótkim, intensywnym cyklu urządzenie automatycznie redukuje moc do wcześniej ustawionego, bezpiecznego poziomu. Taki mechanizm chroni płytę przed przegrzaniem, a potrawy przed przypadkowym wykipieniem. Współczesne systemy dbają o równomierne rozprowadzanie ciepła, dlatego intensywne rozgrzewanie jest w pełni kontrolowane i bezpieczne dla naczyń.
Kiedy funkcja booster w kuchni przydaje się najbardziej?
To rozwiązanie stworzone dla osób, które żyją dynamicznie i chcą maksymalnie skrócić czas spędzany przy garnkach. Booster sprawdza się idealnie w momentach, gdy potrzebujesz szybkiego startu. Będzie niezastąpiony do ekspresowego zagotowania wody na makaron, ryż czy zupę, szybkiego podgrzania dużego dania jednogarnkowego, a także do mocnego rozgrzania patelni przed smażeniem.
Booster najlepiej traktować jako narzędzie do wstępnej, szybkiej obróbki termicznej. Gdy zawartość garnka osiągnie już pożądaną temperaturę, optymalnym rozwiązaniem jest zmniejszenie intensywności grzania i kontynuowanie pracy na niższych ustawieniach.
Ile pól grzejnych z funkcją booster warto wybrać?
Dostępność tej technologii różni się w zależności od modelu płyty indukcyjnej. Urządzenia budżetowe oferują booster zazwyczaj tylko na jednym, głównym polu grzejnym. W modelach ze średniej półki funkcja ta obejmuje dwa lub trzy stanowiska, natomiast warianty premium pozwalają na uruchomienie podwyższonej mocy na wszystkich strefach jednocześnie.
Wybór konkretnego modelu powinien zależeć od Twoich realnych nawyków kulinarnych oraz budżetu. Jeśli gotujesz rzadko lub przygotowujesz proste posiłki dla jednej bądź dwóch osób, w zupełności wystarczy Ci płyta z jednym polem typu booster. Dopłacanie do zaawansowanych modeli z boosterem na każdym polu ma sens głównie wtedy, gdy regularnie gotujesz dużo, intensywnie i używasz kilku masywnych naczyń naraz. Dobrze dobrany sprzęt podniesie komfort pracy w kuchni bez konieczności przepłacania za funkcje, z których skorzystasz tylko sporadycznie.
źródło i zdjęcie: SOLGAZ
  • Jakim symbolem aktywuje się funkcję booster na panelu sterowania płyty indukcyjnej?
    Funkcję booster najczęściej uruchamia się dedykowanym przyciskiem oznaczonym literą P (od angielskiego słowa „power”), co powoduje natychmiastowe przejście wybranego pola grzejnego na maksymalny poziom pracy.
  • Czy zwiększona moc w trybie booster działa na płycie aż do momentu jej ręcznego wyłączenia?
    Nie, funkcja booster nie działa bez końca, ponieważ po krótkim, bardzo intensywnym cyklu płyta indukcyjna automatycznie redukuje moc do wcześniej wybranego ustawienia. Taki mechanizm ma na celu ochronę urządzenia przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie potraw przed niespodziewanym wykipieniem.
  • Na jakim etapie gotowania korzystanie z funkcji booster jest optymalne dla naszych potraw i naczyń?
    Booster został stworzony jako narzędzie wyłącznie do wstępnej, szybkiej obróbki termicznej (np. ekspresowego zagotowania wody czy rozgrzania patelni przed smażeniem). Gdy tylko zawartość naczynia osiągnie docelową temperaturę, należy zmniejszyć intensywność grzania i kontynuować gotowanie na niższych parametrach.
  • Czym pod kątem dostępności funkcji booster różnią się podstawowe płyty indukcyjne od tych z najwyższej półki?
    W modelach budżetowych system czasowego zwiększenia mocy zazwyczaj obsługuje tylko jedno, główne pole grzejne. W płytach indukcyjnych ze średniej półki są to dwa lub trzy stanowiska, natomiast warianty premium pozwalają na jednoczesne uruchomienie funkcji booster na wszystkich polach.
  • Jakie nawyki kulinarne realnie uzasadniają dopłatę do płyty indukcyjnej z funkcją booster na wszystkich polach grzejnych?
    Wybór zaawansowanego modelu premium ma sens głównie wtedy, gdy gotujesz bardzo intensywnie, przygotowujesz duże ilości jedzenia i regularnie używasz kilku masywnych naczyń w tym samym czasie. Dla osób gotujących rzadziej lub przygotowujących proste posiłki, w zupełności wystarczy płyta indukcyjna z jednym polem wyposażonym w ten tryb.
Natalia Karaskiewicz
