Baterie łazienkowe za 300 czy 3000 zł? Sprawdź, za co naprawdę płacisz
W markowych kolekcjach ładny model znajdzie się w każdej cenie, więc sam wygląd rzadko bywa problemem przy zakupie. Różnica między baterią za trzysta a trzy tysiące złotych bierze się z dwóch rzeczy naraz: z tego, co widać - wykończenia, formy i sposobu montażu - oraz z tego, czego nie widać, czyli materiału korpusu i rodzaju głowicy. Pierwsze jest kwestią gustu i aranżacji, drugie decyduje o tym, jak długo armatura posłuży.
OMNIRES Armatura kuchenna i łazienkowa
Solec 18 00-410 Warszawa
Czego szukać w bateriach, zanim spojrzysz na cenę?
Najwięcej o trwałości mówi materiał korpusu. Solidna bateria powstaje z mosiądzu. W przypadku OMNIRES jest to wysokogatunkowy mosiądz klasy A, odporny na korozję i przeznaczony do stałego kontaktu z wodą. Tańsze konstrukcje częściej bazują na lżejszych stopach, które mogą gorzej znosić lata pracy. Kolor nadaje się dziś często metodą PVD. To dzięki niej szczotkowane złoto, miedź czy antracyt zyskują większą trwałość i odporność na ścieranie, a wykończenie łatwiej utrzymać w dobrym stanie.
Pod korpusem pracuje głowica mieszająca wodę ciepłą z zimną i to ona odpowiada za płynną regulację strumienia oraz za to, czy bateria z czasem zacznie kapać. Warto wybierać modele z głowicą ceramiczną, która pomaga utrzymać precyzję działania przez lata. W modelach termostatycznych z wyższej półki dochodzi do tego blokada temperatury na 38°C oraz technologia ANTI-BURN, która oferuje możliwość ograniczenia przepływu gorącej wody. To funkcja szczególnie istotna tam, gdzie z prysznica korzystają dzieci.
Na codzienny komfort i rachunki wpływa też sposób, w jaki bateria reguluje przepływ wody.  Aeratory OMNIRES z technologią AIR WATER napowietrzają strumień, dzięki czemu jest cichszy i bardziej miękki, a rozwiązanie ECO WATER ogranicza zużycie wody o 30–50% bez odczuwalnej różnicy w użytkowaniu - W dłuższej perspektywie może to przełożyć się na realne oszczędności.
Praktyczny drobiazg, który docenia się dopiero w eksploatacji, to technologia EASY CLEAN oraz ANTI-SCALE. Silikonowe wypustki w deszczownicach i rączkach prysznicowych pozwalają szybko usunąć osad poprzez przetarcie powierzchni dłonią, a ANTI-SCALE ogranicza zaleganie wody wewnątrz deszczownicy.
Dwie rzeczy łatwo pominąć w sklepie. OMNIRES obejmuje swoje produkty pięcioletnią gwarancją i utrzymuje szeroką ofertę części zamiennych, więc drobna usterka po latach nie oznacza wymiany całej armatury. I zasada, o której zapominają nawet doświadczeni remontujący: bateria umywalkowa, wannowa i bidetowa mogą pochodzić z jednej kolekcji, żeby estetyka całego wyposażenia była ze sobą spójna.
Natynkowe, podtynkowe czy wolnostojące
Zanim padnie decyzja o konkretnym modelu, warto ustalić sposób montażu, bo to on w dużej mierze rządzi zarówno ceną, jak i charakterem łazienki.
  • Systemy natynkowe to wciąż najpopularniejszy i najprostszy w montażu wybór - cały korpus jest na wierzchu, a serwis czy wymiana nie wymagają ingerencji w ścianę.
  • Baterie podtynkowe chowają elementy instalacyjne w ścianie, zostawiając na zewnątrz tylko rozetę i wylewkę; wyglądają minimalistycznie i kosztują więcej, dlatego są domeną nowoczesnych, droższych aranżacji.
  • Baterie wolnostojące, montowane w podłodze, to rozwiązanie do salonów kąpielowych z wanną wolnostojącą - efektowne, ale i najbardziej wymagające przy instalacji.
Średni budżet - markowy design bez przepłacania
W przedziale mniej więcej od 300 do 600 złotych kupimy armaturę, która ma to, co w codziennym użytkowaniu najważniejsze: metalowy korpus i ceramiczną głowicę. Montaż podtynkowy i kolorowe powłoki PVD to już zwykle domena wyższego segmentu, ale na rynku można znaleźć produkty, które są dobre jakościowo, a jednocześnie pozostają w przystępnej cenie. Dobrym przykładem są baterie umywalkowe z kolekcji OMNIRES Y o nowoczesnym, minimalistycznym designie. Ceny podstawowych modeli zaczynają się od około 310 złotych za wykończenie w klasycznym chromie i wzrastają w zależności od koloru. Wersje, takie jak złoto, to wydatek rzędu około 560 złotych.
Y  |  bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 25 mm). Kolor: chrom połysk (CR)
Bateria umywalkowa podtynkowa OMNIRES Y, chrom połysk
Wyższy budżet - klasa premium
Powyżej 800 złotych, aż w okolice kilku tysięcy złotych, pojawiają się rozwiązania, których w średnim segmencie zwykle nie ma: bardziej rozbudowane formy, wykończenia spoza standardowej palety, baterie podtynkowe, modele wolnostojące oraz pełne systemy wannowe i prysznicowe.
W tym segmencie warto zwrócić uwagę między innymi na kolekcję OMNIRES CONTOUR, wyróżniającą się bardziej dekoracyjnym, biżuteryjnym charakterem. Niskie baterie sztorcowe umywalkowe z tej linii zaczynają się od około 990 złotych w chromie, wysokie modele mogą kosztować około 1270 złotych w miedzi, a bateria umywalkowa podtynkowa to wydatek rzędu 1350 złotych.
CONTOUR  |  bateria wannowa wolnostojąca. Kolor: złoty szczotkowany (GLB)
Bateria wannowa wolnostojąca OMNIRES CONTOUR, złoty szczotkowany
Wyraźnie więcej zapłacimy za rozbudowane rozwiązania do strefy kąpielowej: bateria wannowo prysznicowa w wykończeniu złotym lub miedzianym kosztuje około 3900 złotych, termostatyczny system prysznicowy w złocie około 5400 złotych, a bateria wannowa wolnostojąca w złocie około 6100 złotych.
ARMANCE  |  bateria umywalkowa, 18 cm. Kolor: mosiądz szczotkowany (BSB)
Bateria umywalkowa OMNIRES ARMANCE, mosiądz szczotkowany
Drugą propozycją z wyższego segmentu jest stylizowana na tradycyjną klasykę kolekcja OMNIRES ARMANCE. Baterie umywalkowe sztorcowe zaczynają się tu od około 1100 złotych, bateria wannowo prysznicowa to wydatek rzędu 1830 złotych, a wybrane modele w wykończeniu mosiężnym mogą kosztować nawet około 6800 złotych.
W tej klasie wyższa cena wynika więc nie tylko z designu, ale też z bardziej złożonej konstrukcji, sposobu montażu, rodzaju wykończenia i funkcji, które wpływają na komfort codziennego korzystania z łazienki.
Na czym oprzeć decyzję?
Budżetu nie trzeba rozkładać równo na każdą baterię w domu i to chyba najpraktyczniejsza wskazówka przy planowaniu zakupów. Warto dołożyć tam, gdzie armatura łazienkowa jest najbardziej widoczna i najczęściej używana - przy wannie wolnostojącej czy w głównej strefie prysznica wykończenie z wyższej półki naprawdę zmienia odbiór wnętrza.
W miejscach mniej eksponowanych, jak łazienka gościnna, spokojnie wystarczy model ze średniej półki, bo korzysta z tej samej ceramicznej głowicy i metalowego korpusu co droższe serie. Resztę, czyli kolor, formę i sposób montażu, najlepiej dobrać pod styl, który ma rządzić w łazience, sięgając po pełny katalog kolekcji OMNIRES.
źródło i zdjęcia: OMNIRES
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
