Praktyczny taras przy domu - jeden wymiar ma większe znaczenie niż reszta
Praktyczny taras powinien być dopasowany nie tylko do wielkości działki i bryły domu, ale przede wszystkim do sposobu użytkowania. Ważne są jego głębokość, realna powierzchnia użytkowa, miejsce na meble, komunikację, schody, zadaszenie oraz elementy dekoracyjne. Sprawdź, jaka minimalna wielkość tarasu pozwala korzystać z niego wygodnie na co dzień.
DROG-BRUK A.P.Szczerek Sp. J. Kostka brukowa
Polna 29 98-235 Błaszki
Od czego zależy wielkość tarasu?
Rozmiar tarasu powinien być uzależniony nie tylko od ilości dostępnej przestrzeni, ale również od sposobu użytkowania oraz liczby osób, które będą z niego korzystać.
Taras to miejsce relaksu i spotkań z najbliższymi, dlatego powinien być zaprojektowany tak, aby pomieścić wszystkie potrzebne elementy, takie jak stół, krzesła, grill czy leżaki. Jego wielkość powinna być planowana przede wszystkim od funkcji, a nie od zewnętrznego kształtu.
Warto pamiętać, że taras powinien być także proporcjonalny do bryły budynku. Zbyt mały przy dużym domu będzie wyglądał nieproporcjonalnie, natomiast zbyt duży przy niewielkim budynku może dominować przestrzeń i zaburzać estetykę całej posesji.
Jaka jest minimalna wielkość tarasu, aby był funkcjonalny?
Minimalna wielkość tarasu, która pozwala na funkcjonalne korzystanie z tej przestrzeni, to około 3,5 × 5 m, czyli 17,5 m² powierzchni użytkowej. To wymiar, który umożliwia podstawową, ale nadal komfortową aranżację tarasu przy domu.
Na takim tarasie można ustawić stół z krzesłami dla około 6–8 osób, grill oraz dodatkowy element wypoczynkowy, na przykład fotel lub leżak. Co istotne, taka powierzchnia pozwala również na swobodne odsuwanie krzeseł, poruszanie się wokół stołu oraz zachowanie bezpiecznego dystansu między poszczególnymi elementami wyposażenia.
Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to absolutne minimum. Taras o takich wymiarach będzie dość intensywnie zagospodarowany i nie pozostawi dużego zapasu przestrzeni. Każde zmniejszenie tej powierzchni oznacza wyraźny spadek komfortu użytkowania.
Czy można zmniejszyć taras poniżej minimalnych wymiarów?
Taras można zbudować o mniejszych wymiarach, ale należy pamiętać, że mniejsza powierzchnia oznacza mniejszy komfort użytkowania. Z tego powodu nie jest to rozwiązanie rekomendowane, szczególnie wtedy, gdy taras ma służyć nie tylko do krótkiego odpoczynku, ale także do spotkań, grillowania i ustawienia pełnego zestawu mebli ogrodowych.
Jeśli konieczne jest ograniczenie wielkości tarasu, lepszym rozwiązaniem będzie zmniejszenie jego szerokości przy zachowaniu głębokości około 3,5 m. To właśnie głębokość tarasu w największym stopniu odpowiada za wygodę korzystania z niego. Umożliwia ustawienie stołu i krzeseł oraz swobodne poruszanie się po tarasie.
Zbyt mała głębokość sprawia, że przestrzeń staje się niefunkcjonalna i ogranicza możliwości aranżacyjne. Zmniejszanie tarasu poniżej tych wartości oznacza konieczność rezygnacji z części wyposażenia i prowadzi do bardzo ciasnego układu.
Dlaczego schodów nie należy wliczać do powierzchni tarasu?
Schodów nie należy liczyć jako powierzchni tarasu, ponieważ nie pełnią funkcji użytkowej w taki sam sposób jak płaska nawierzchnia. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych przy projektowaniu tarasów.
Powierzchnia, na której znajdują się stopnie, nie nadaje się do ustawienia mebli ogrodowych, grilla czy leżaków. Schody mogą pełnić funkcję komunikacyjną lub dekoracyjną, ale nie zwiększają realnej przestrzeni użytkowej tarasu.
Często spotykanym rozwiązaniem jest projektowanie schodów wokół całego tarasu. Choć może to wyglądać efektownie, w praktyce prowadzi do zmniejszenia powierzchni użytkowej i obniżenia funkcjonalności całej strefy wypoczynkowej.
Jak uwzględnić słupy i zadaszenie przy projektowaniu tarasu?
Słupy i zadaszenie należy uwzględnić już na etapie projektowania, ponieważ mogą znacząco ograniczyć realną powierzchnię użytkową tarasu. Wiele osób zapomina o tym aspekcie, skupiając się wyłącznie na wymiarach samej płyty tarasu.
W praktyce każdy słup zabiera przestrzeń i wpływa na możliwość ustawienia mebli. Jeśli nie zostanie to dobrze przemyślane, może się okazać, że stół, grill lub zestaw wypoczynkowy nie zmieszczą się tam, gdzie były pierwotnie planowane.
Dlatego projektując taras, warto od razu uwzględnić wszystkie elementy konstrukcyjne i pozostawić odpowiedni zapas miejsca wokół nich. Dzięki temu taras będzie nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim wygodny w codziennym użytkowaniu.
Jakie materiały najlepiej sprawdzają się na tarasie?
Na tarasie najlepiej sprawdzają się duże formaty płyt lub kostki, ponieważ podkreślają reprezentacyjny charakter tej przestrzeni i zapewniają wygodę użytkowania. Produkty takie jak Portos, Verona, Talamona, Grande, Parma czy Teramo pozwalają stworzyć nowoczesną i spójną nawierzchnię.
Duże elementy oznaczają mniej fug, co przekłada się na większy komfort użytkowania. Powierzchnia jest bardziej jednolita, łatwiejsza do utrzymania w czystości i lepiej nadaje się do ustawiania mebli ogrodowych.
Wielkoformatowe płyty, takie jak Verona czy Talamona, są chętnie wybierane do budowy nawierzchni tarasu ze względu na swój format i możliwość stworzenia minimalistycznej przestrzeni, która dobrze komponuje się z aktualnymi trendami aranżacyjnymi.
Płyta Grande doskonale sprawdzi się do budowy tarasu o bardziej nowoczesnym układzie. Jeśli taras ma być niewielki, ale jednocześnie reprezentacyjny i nowoczesny, warto wybrać płytę Grande, która dzięki swojemu kształtowi umożliwia stworzenie ciekawej nawierzchni na wiele sposobów.
Teramo w kolorze Lumino to z kolei wybór dla osób, które chcą stworzyć nawierzchnię imitującą drewniany parkiet. Jej kolorystyka oraz format pozwalają na ułożenie w jodełkę, co łączy estetykę drewnianych nawierzchni z trwałością elementów brukowych.
Do budowy tarasu nie sprawdzą się natomiast kostki brukowe o mniejszym formacie, takie jak Via Tres, Moderno Piatto czy Primavera. Mogą wyglądać mniej estetycznie w tej przestrzeni, a większa liczba fug, szczególnie w przypadku Moderno, może utrudniać codzienne użytkowanie tarasu.
Jak zaprojektować obudowę tarasu?
Obudowę tarasu należy zaprojektować w sposób przemyślany i spójny, ponieważ wpływa ona na odbiór całej przestrzeni. Proste rozwiązania, takie jak schody z każdej strony, często wyglądają ubogo i nie podkreślają charakteru tarasu.
Zamiast tego warto skupić się na wyraźnym wydzieleniu stref oraz zastosowaniu elementów, które budują formę tarasu. Dobrze zaprojektowana obudowa powinna być integralną częścią całej aranżacji, a nie tylko dodatkiem funkcjonalnym.
Odpowiednio dobrana obudowa może uporządkować przestrzeń, podkreślić kształt tarasu i sprawić, że będzie on wyglądał jak naturalne przedłużenie domu oraz ogrodu.
Jakie elementy dekoracyjne warto zaplanować na tarasie?
Istotnym elementem tarasu są również dekoracje, zwłaszcza donice z roślinami. Warto zaplanować je już na etapie projektowania całej przestrzeni, ponieważ wpływają zarówno na estetykę, jak i komfort użytkowania. Rośliny wprowadzają naturalny charakter i sprawiają, że taras staje się bardziej przytulny.
Niektóre rośliny, takie jak lawenda, mogą działać odstraszająco na komary i kleszcze, co znacząco poprawia komfort wypoczynku. To szczególnie ważne w sezonie letnim, gdy taras jest intensywnie użytkowany.
Warto również rozważyć zastosowanie linii kroplującej w donicach. Dzięki temu pielęgnacja roślin staje się prostsza, a ogród zachowuje estetyczny wygląd bez konieczności codziennego podlewania.
Praktyczny taras to dobrze zaplanowana przestrzeń
Funkcjonalny taras powinien mieć co najmniej około 3,5 × 5 m, czyli 17,5 m² powierzchni użytkowej. Taki wymiar pozwala na ustawienie stołu, krzeseł, grilla i dodatkowego miejsca do wypoczynku, a jednocześnie zapewnia swobodną komunikację.
Podczas projektowania tarasu nie należy wliczać schodów do jego powierzchni użytkowej. Trzeba również uwzględnić słupy, zadaszenie, obudowę, donice oraz inne elementy, które mogą ograniczać realną przestrzeń. Dopiero połączenie odpowiednich wymiarów, funkcjonalnego układu i dobrze dobranych materiałów sprawia, że taras staje się wygodnym miejscem do codziennego odpoczynku i spotkań z najbliższymi.
źródło i zdjęcia: DROG-BRUK
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Od czego powinna zależeć wielkość tarasu?
    Wielkość tarasu powinna zależeć od dostępnej przestrzeni, sposobu użytkowania oraz liczby osób, które będą z niego korzystać.
  • Jaka jest minimalna wielkość funkcjonalnego tarasu?
    Minimalna wielkość funkcjonalnego tarasu to około 3,5 × 5 m, czyli 17,5 m² powierzchni użytkowej.
  • Co można ustawić na tarasie o wymiarach 3,5 × 5 m?
  • Czy taras może być mniejszy niż 3,5 × 5 m?
    Może być mniejszy, ale nie jest to rekomendowane, ponieważ oznacza niższy komfort użytkowania i konieczność rezygnacji z części wyposażenia.
  • Który wymiar tarasu jest szczególnie ważny dla wygody?
    Szczególnie ważna jest głębokość tarasu, ponieważ umożliwia ustawienie stołu i krzeseł oraz swobodne poruszanie się.
  • Czy schody należy wliczać do powierzchni tarasu?
    Nie, schodów nie należy liczyć jako powierzchni tarasu, ponieważ nie pełnią funkcji użytkowej i nie można na nich ustawić mebli, grilla ani leżaków.
  • Dlaczego słupy i zadaszenie trzeba uwzględnić już na etapie projektu?
    Słupy i zadaszenie mogą ograniczyć realną powierzchnię użytkową tarasu oraz wpłynąć na możliwość ustawienia mebli, stołu lub grilla.
  • Jakie materiały najlepiej sprawdzają się na tarasie?
    Na tarasie najlepiej sprawdzają się duże formaty płyt lub kostki, ponieważ podkreślają reprezentacyjny charakter przestrzeni, mają mniej fug i są wygodniejsze w użytkowaniu.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
