Salon otwarty na ogród. Jak zaprojektować taras, który płynnie łączy dom z naturą?
Taras coraz częściej pełni rolę drugiego salonu. Aby naprawdę łączył dom z ogrodem, jego nawierzchnia powinna pasować do architektury, wystroju wnętrza i zieleni wokół budynku.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Taras jako naturalne przedłużenie salonu
Mówi się, że taras jest przedłużeniem salonu w ogrodzie. To trafne określenie, bo właśnie ta przestrzeń najczęściej łączy codzienne życie domowników z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Dlatego nawierzchnia tarasu nie powinna być przypadkowa. To ona buduje wizualne przejście między wnętrzem domu, elewacją i ogrodem.
W nowoczesnej architekturze dominują minimalizm, proste linie, geometryczne formy i stonowane barwy. Dzięki nim łatwiej stworzyć czytelną oś: wnętrze - taras - ogród. Dobrze dobrany materiał porządkuje przestrzeń, podkreśla styl domu i sprawia, że granica między salonem a zielenią staje się mniej wyraźna.
W aranżacjach przydomowych dużą rolę odgrywają dziś szarości, od jasnych odcieni po grafit. Są neutralne, dobrze współgrają z elewacjami i naturalnie kontrastują z roślinnością.
Popularne są także większe formaty płyt, które pozwalają projektować nie tylko tarasy, ale też ogrodowe alejki i ścieżki „step by step”. Dzięki szerokiej palecie odcieni nawierzchnię można dopasować tak precyzyjnie, jak kolor zasłon do ścian.
Jodełka na tarasie?
Układy znane z wnętrz coraz śmielej wychodzą do ogrodu. Dobrym przykładem jest jodełka, czyli klasyczny rysunek parkietu, który w nowoczesnej wersji dobrze sprawdza się również na zewnątrz.
Taki efekt umożliwia wydłużony format kostki Polbruk Metrik w rozmiarze 7×28 cm. Ułożona w jodełkę nawierzchnia zyskuje wyraźny rytm i prowadzi wzrok od progu domu w stronę ogrodu. Dzięki temu taras staje się naturalnym przedłużeniem salonu, a nie osobną, oderwaną od wnętrza strefą.
Ten sam materiał można ułożyć także liniowo, aby optycznie wydłużyć lub poszerzyć taras. Spokojniejszy, bardziej minimalistyczny efekt daje układ w mijankę. W każdej wersji nawierzchnia nie jest tylko tłem dla mebli i roślin, ale elementem, który wyznacza kierunek całej aranżacji.
Kostki Metrik są dostępne w odcieniach nerino, szarym, grafitowym oraz w kolorze rdzawej blachy korten. Dzięki temu można łatwiej dopasować je do elewacji, stolarki, donic, ogrodzenia i pozostałych materiałów w ogrodzie. Jodełka na zewnątrz to subtelne mrugnięcie do klasyki. Dzięki niej kawa na tarasie smakuje jak w salonie w domu.
Duży format dla uporządkowanej przestrzeni
W nowoczesnych aranżacjach dużą rolę odgrywają płyty o większych formatach. Ich proste podziały optycznie powiększają taras, uspokajają kompozycję i tworzą eleganckie tło dla bryły domu.
Przykładem są płyty Polbruk Plano i Plano Mix. Plano ma format kwadratu 80×80 cm, a Plano Mix łączy trzy prostokątne płyty, co pozwala projektować zarówno jednolite nawierzchnie, jak i bardziej dynamiczne układy. Stonowana paleta szarości dobrze pasuje do współczesnych elewacji i ułatwia zachowanie spójności między domem a ogrodem.
Duże płyty można wykorzystać również poza tarasem. Ścieżki prowadzone metodą „step by step” szczególnie dobrze wyglądają w większych ogrodach, gdzie mogą swobodnie meandrować między drzewami i rabatami. Takie rozwiązanie nie przytłacza zieleni i pozwala zachować więcej powierzchni biologicznie czynnej.
Średni format z wyrazistym charakterem
Średnie formaty sprawdzają się tam, gdzie taras ma być uporządkowany, ale nie całkowicie jednolity. Pozwalają tworzyć rytmiczne kompozycje i łatwo dopasować nawierzchnię do skali domu oraz ogrodu.
Do takich rozwiązań należą płyty betonowe Polbruk Lamell TOP. Występują w dwóch wykończeniach. Wersja szczotkowana ma subtelną, niemal gładką, aksamitną w dotyku fakturę i jest dostępna w odcieniu osso. Wersja śrutowana wyróżnia się lekko chropowatą powierzchnią zbliżoną do naturalnego kamienia i występuje w kolorze raven. Oba warianty dobrze współgrają z nowoczesną architekturą.
W średnim formacie dostępna jest także płyta Polbruk Bosso Mezzo o wymiarach 60×30 cm. To minimalistyczny element w stonowanych odcieniach szarości i melanży, który pasuje zarówno na taras, jak i do ogrodowych przejść. Pozwala budować geometryczne układy, które łączą przestrzeń przy domu z zielenią w naturalny, uporządkowany sposób.
Mniejsze elementy i większa swoboda
Choć duże i średnie płyty często dominują na nowoczesnych tarasach, mniejsze elementy nadal mają ważne zastosowanie. Są przydatne szczególnie wtedy, gdy projekt wymaga większej elastyczności albo gdy nawierzchnia ma tworzyć bardziej dekoracyjny układ.
Taką możliwość daje płyta Polbruk Toledo, dostępna w komplecie czterech formatów, od 15×15 cm po 30×45 cm. Dzięki temu można z niej układać zarówno spokojne, minimalistyczne powierzchnie, jak i bardziej zróżnicowane kompozycje dopasowane do charakteru domu oraz ogrodu.
Paleta Toledo łączy chłodne odcienie szarości z cieplejszymi melanżami. To ułatwia dopasowanie nawierzchni do różnych stylów architektury, kolorystyki elewacji i ogrodowej roślinności. Ten sam materiał może pojawić się na tarasie i na ścieżkach, co pomaga zachować spójność całej posesji.
Gresy dla lekkiego efektu
Na tarasach coraz częściej pojawiają się także cienkie gresy, które nadają przestrzeni bardziej „wnętrzarski” charakter. Są lekkie wizualnie, eleganckie i dobrze pasują do aranżacji, w których salon płynnie przechodzi w strefę wypoczynku na zewnątrz.
Do takich rozwiązań należą Polbruk Cerro i Polbruk Tono, czyli płyty o formacie 59,3×59,3 cm i grubości 2 cm. Sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy taras powstaje na wspornikach. Pod jego powierzchnią można wtedy ukryć instalacje, takie jak system nawadniania czy przewody elektryczne.
Cerro nawiązuje do surowego betonu i występuje w szarym odcieniu luna, niemal białym aldo, jasnoszarym adular oraz ciemnoszarym cosmo. Tono, inspirowana naturalnym kamieniem, jest dostępna w odcieniach nerino oraz dim.
Gresy dobrze sprawdzają się na zewnątrz, ponieważ są mrozoodporne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe. W ogrodzie można układać je także bezpośrednio na trawie, żwirze lub piasku, bez trwałego wiązania z podłożem. To daje swobodę w wyznaczaniu ścieżek i pozwala łatwo dopasowywać ogród do zmieniających się potrzeb.
Taras gotowy na codzienność
Nawierzchnia jest podstawą aranżacji, ale o atmosferze tarasu decydują także dodatki. To one sprawiają, że przestrzeń staje się wygodna, przytulna i używana nie tylko w słoneczne popołudnia, ale też wieczorem.
Ochronę przed słońcem może zapewnić pergola z materiałowym dachem albo konstrukcja opleciona pnączami. W razie potrzeby warto uzupełnić ją o rolety boczne, które filtrują światło i osłaniają przed wiatrem. W mniej formalnych aranżacjach sprawdzi się duży parasol lub lekki żagiel przeciwsłoneczny, a w klasycznych realizacjach markiza tarasowa.
Rośliny w donicach wprowadzają kolor, miękkość i sezonową zmienność. W upalne dni przyjemny chłód daje zieleń oraz delikatna mgiełka z ogrodowych zraszaczy. Charakter przestrzeni podkreślają też meble. Najczęściej wybierane są modele z drewna, wikliny i technorattanu, bo wyglądają naturalnie i dobrze pasują do ogrodowej scenerii.
Wieczorem najważniejsze staje się światło. Lampki w formie żarówek, kule świetlne i papierowe lampiony budują miękki, rozproszony nastrój. Dzięki nim taras zmienia się w kameralne przedłużenie salonu.
Warto też wyjść z aranżacją dalej, w głąb ogrodu. Niewielka fontanna lub kaskada wodna dodają przestrzeni uroku i wprowadzają kojący dźwięk. W ich pobliżu można ustawić leżaki albo rozwiesić hamak między drzewami. Dobrym uzupełnieniem będzie również palenisko lub miejsce na grilla, które zmienia ogród w naturalną strefę spotkań.
Spójna przestrzeń między domem a ogrodem
Dobrze zaprojektowany taras jest czymś więcej niż wizytówką domu. To codzienne miejsce odpoczynku, spotkań i kontaktu z naturą. Niezależnie od tego, czy wybór padnie na minimalistyczne płyty, kostkę układaną w jodełkę, czy naturalnie wyglądające gresy, najważniejsza pozostaje spójność.
Materiał, kolor, format i sposób ułożenia nawierzchni powinny tworzyć harmonijną całość z wnętrzem domu, elewacją i zielenią. Wtedy taras naprawdę zaczyna działać jak drugi salon. Wśród szumu wody, zapachu ziół i miękkiego światła każdy wieczór może stać się wyjątkowy.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
