Chłodzenie pompą ciepła - aktywne czy pasywne?
Pompa ciepła to urządzenie całoroczne, które oprócz ogrzewania budynku i przygotowania CWU, oferuje funkcję chłodzenia wnętrz. Wybór odpowiedniego trybu zależy od typu pompy (powietrzna lub gruntowa) oraz oczekiwanej szybkości obniżania temperatury.
Galmet Pompy ciepła do co i cwu
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Chłodzenie aktywne - szybkość i wydajność
Chłodzenie aktywne (active cooling) opiera się na pracy rewersyjnej, czyli odwróceniu obiegu czynnika chłodniczego. W tym trybie parownik i skraplacz zamieniają się rolami: sprężarka pobiera ciepło z wnętrza budynku i oddaje je na zewnątrz.
Zalety: Wysoka moc chłodnicza i możliwość szybkiego obniżenia temperatury, nawet podczas ekstremalnych upałów.
Charakterystyka: Mechanizm przypomina działanie klimatyzacji i wymaga pracy sprężarki, co wiąże się z poborem energii elektrycznej.
Zastosowanie: Jest to standard w powietrznych pompach ciepła (np. Galmet Airmax³ czy Prima), ale tryb ten dostępny jest również w modelach gruntowych.
Chłodzenie pasywne - naturalne i oszczędne
Chłodzenie pasywne (natural cooling) jest zarezerwowane wyłącznie dla gruntowych pomp ciepła. W tym trybie sprężarka pozostaje wyłączona, a pracują jedynie energooszczędne pompy obiegowe. Chłód pobierany jest bezpośrednio z gruntu i przekazywany do instalacji w budynku.
Zalety: Minimalne zużycie energii (tylko praca pomp obiegowych), niemal bezgłośne działanie oraz regeneracja dolnego źródła (oddawanie ciepła do ziemi latem poprawia sprawność pompy zimą).
Efekt: Subtelne obniżenie temperatury o kilka stopni. To rozwiązanie dla osób ceniących ekologię i niskie koszty eksploatacji.
Zastosowanie: Dostępne w gruntowych pompach ciepła, takich jak Maxima czy Maxima Compact.
Klucz do sukcesu: Klimakonwektory
Aby w pełni wykorzystać potencjał chłodzenia (zwłaszcza aktywnego), zaleca się montaż klimakonwektorów. Tradycyjne grzejniki ścienne nie są przystosowane do wydajnej wymiany ciepła w tym trybie. Klimakonwektory pozwalają na efektywną cyrkulację powietrza, co bezpośrednio przekłada się na komfort domowników.
Pompa ciepła latem? Chłodzenie domu aktywne i pasywne - zobacz jak to działa!
źródło i zdjęcie: Galmet
  • Posiadam tradycyjne grzejniki ścienne. Czy uzyskam optymalny komfort chłodząc dom za pomocą pompy ciepła w upalne dni?
    Nie, ponieważ tradycyjne grzejniki ścienne nie są przystosowane do wydajnej wymiany ciepła w trybie chłodzenia . Aby w pełni wykorzystać potencjał chłodzenia, zwłaszcza aktywnego, zaleca się montaż klimakonwektorów, które pozwalają na efektywną cyrkulację powietrza.
  • Czy korzystanie z funkcji chłodzenia latem wpływa w jakikolwiek sposób na wydajność pompy ciepła w sezonie grzewczym?
    Tak, ma to bezpośredni, pozytywny wpływ, jeśli posiadasz gruntową pompę ciepła z chłodzeniem pasywnym. W tym trybie, oddawanie nadmiaru ciepła z budynku do ziemi latem powoduje regenerację dolnego źródła, co poprawia sprawność pompy zimą.
  • Posiadam powietrzną pompę ciepła Galmet Airmax³. Czy mogę uruchomić w niej chłodzenie z wyłączoną sprężarką, aby zaoszczędzić na prądzie?
    Nie, modele powietrzne (takie jak Galmet Airmax³ czy Prima) wykorzystują jako standard chłodzenie aktywne, które wymaga pracy sprężarki i zużywa energię elektryczną . Opcja chłodzenia z wyłączoną sprężarką (chłodzenie pasywne) jest zarezerwowana wyłącznie dla gruntowych pomp ciepła.
  • Zależy mi na szybkim wychłodzeniu wnętrza podczas fali ekstremalnych upałów. Który konkretnie tryb powinienem uruchomić?
    W takim przypadku należy wybrać chłodzenie aktywne, które opiera się na pracy rewersyjnej czynnika chłodniczego i zamianie ról parownika ze skraplaczem . W przeciwieństwie do chłodzenia pasywnego (które daje tylko subtelny efekt), tryb aktywny zapewnia wysoką moc chłodniczą i pozwala na szybkie obniżenie temperatury.
  • Co dokładnie pobiera prąd podczas chłodzenia pasywnego w gruntowych pompach typu Maxima?
    W tym trybie główny "pożeracz" prądu, czyli sprężarka, pozostaje całkowicie wyłączony . Energię w urządzeniu (np. w modelach Maxima lub Maxima Compact) pobierają wówczas jedynie pracujące, energooszczędne pompy obiegowe, co skutkuje minimalnym zużyciem prądu.
Natalia Karaskiewicz
