Pompa ciepła w domu - wszystko, co musisz wiedzieć, zanim zainwestujesz
Zanim zapadnie decyzja o wyborze systemu grzewczego, warto poznać technologię, która zdobywa coraz większe uznanie wśród inwestorów indywidualnych. Pompa ciepła to nie tylko oszczędność w eksploatacji, ale również sposób na uniezależnienie się od paliw kopalnych i zabezpieczenie budżetu domowego na długie lata. Sprawdź, dlaczego warto postawić na to rozwiązanie, jak działa i czy sprawdzi się także w Twoim domu.
Wybór systemu ogrzewania stanowi jedno z kluczowych zagadnień na etapie budowy lub modernizacji domu. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się pompy ciepła – urządzenia, które są często wybierane przez inwestorów szukających efektywnych i ekologicznych rozwiązań.  Wykorzystują one energię odnawialną z otoczenia, aby zapewnić komfort cieplny w sposób ekonomiczny i przyjazny środowisku.
Ich zastosowanie pozwala nie tylko ograniczyć koszty eksploatacyjne, ale również skorzystać z atrakcyjnych form dofinansowania. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować, w jakim budynku taka technologia będzie najbardziej efektywna, jakie są jej rodzaje oraz jak przygotować instalację grzewczą, by w pełni wykorzystać jej potencjał.
Dlaczego warto ogrzewać dom pompą ciepła?
Zastosowanie pompy ciepła umożliwia pozyskiwanie ciepła do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej bez potrzeby bezpośredniego spalania paliw kopalnych. Pozwala tym samym zredukować wpływ systemu grzewczego na środowisko i ograniczyć problem zanieczyszczenia powietrza.
Urządzenia te doskonale sprawdzają się zarówno w nowych, jak i modernizowanych domach. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami ciepła – kotłami gazowymi, olejowymi czy elektrycznymi – pompa ciepła pozwala znacząco ograniczyć miesięczne rachunki. Poza ogrzewaniem umożliwia również chłodzenie pomieszczeń – wszystko w jednym układzie.
To praktyczne podejście, które w opinii instalatorów oraz użytkowników upraszcza instalację, zmniejsza liczbę potrzebnego sprzętu i pozwala na wygodne zarządzanie całym systemem. Pompa ciepła może także współpracować z instalacją fotowoltaiczną, co w jeszcze większym stopniu redukuje koszty energii i zwiększa niezależność energetyczną budynku.
Efektywność pracy pomp ciepła – klucz do oszczędności
Wysoka efektywność energetyczna to jedna z głównych zalet pomp ciepła. Wynika ona z faktu, że do wygenerowania dużej ilości ciepła zużywana jest stosunkowo niewielka ilość energii elektrycznej. Parametrem świadczącym o efektywności urządzenia jest współczynnik COP (Coefficient of Performance). Przykładowo, współczynnik COP równy 4 oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwane są 4 kWh energii cieplnej.
Nowoczesne modele, takie jak pompy Vitocal marki Viessmann są często wybierane przez użytkowników właśnie ze względu na wysoką efektywność oraz niezawodność. Osiągają współczynnik COP nawet powyżej 5, co oznacza realne oszczędności w domowym budżecie. Systemy te zachowują wysoką wydajność również w trudnych warunkach zimowych, co czyni je niezawodnym źródłem ciepła przez cały rok.
W jakim budynku pompa ciepła będzie działać najefektywniej?
Pompa ciepła doskonale sprawdza się w nowoczesnych budynkach o podwyższonej izolacyjności cieplnej – domach energooszczędnych i pasywnych. W takich budynkach łatwiej jest utrzymać stabilną temperaturę, a niskie straty ciepła przekładają się na jeszcze większą wydajność i opłacalność systemu.
Pompy ciepła można jednak z powodzeniem instalować także w starszych domach, o ile zostanie przeprowadzona odpowiednia termomodernizacja budynku, która ograniczy straty ciepła do minimum. Przed montażem pompy ciepła zaleca się wykonanie audytu energetycznego, który pozwoli dobrać zakres modernizacji i odpowiednią moc urządzenia, dostosowaną do zredukowanego zapotrzebowania na ciepło budynku.
Pompa ciepła jest szczególnie opłacalna w domach, które nie mają dostępu do sieci gazowej lub w których obecny system grzewczy generuje wysokie koszty eksploatacji (np. ogrzewanie węglowe, olejowe, elektryczne). Znaczące korzyści osiągane są również w nowo budowanych domach, gdzie od początku przewidziano niskotemperaturowe ogrzewanie i odpowiednie parametry izolacyjne przegród. W opinii użytkowników, największe korzyści ekonomiczne i ekologiczne osiągane są wtedy, gdy pompa ciepła współpracuje z instalacją fotowoltaiczną oraz ogrzewaniem podłogowym.
Powietrzne pompy ciepła Vitocal – split i monoblok
Wśród dostępnych typów urządzeń, najczęściej wybierane przez właścicieli domów są powietrzne pompy ciepła. W ofercie Viessmann znajdują się modele Vitocal typu split oraz monoblok.
  • W pompach ciepła w wersji split (np. Vitocal 200-S) układ chłodniczy podzielony jest na dwie jednostki – zewnętrzną i wewnętrzną. Montaż tego typu pompy wymaga wykonania połączenia czynnika chłodniczego przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednimi uprawnieniami (w tym tzw. f-gazowymi). Jednak w opinii instalatorów taki układ zapewnia lepsze zabezpieczenie przed zamarzaniem, szczególnie istotne w klimacie o surowych zimach.
  • W wersji monoblok wszystkie komponenty układu chłodniczego umieszczone są w jednej, kompaktowej jednostce. Eliminuje to ryzyko wycieku i błędów instalacyjnych. Instalacja jest prostsza, a prace ograniczają się do podłączenia hydraulicznego. Taka pompa ciepła (np. Vitocal 250-A) często wybierana jest przez inwestorów modernizujących dom, ze względu na szybki montaż bez potrzeby ingerencji w układ chłodniczy.
Zarówno powietrzne pompy ciepła Vitocal typu monoblok, jak i split, mogą charakteryzować się wysokim współczynnikiem efektywności COP dochodzącym do 5,0, klasą efektywności energetycznej A++ oraz możliwością pracy nawet przy -25°C.
Gruntowe pompy ciepła Vitocal – stabilność i wydajność przez cały rok
Gruntowe pompy ciepła, takie jak Vitocal 200-G i 300-G, wykorzystują energię zakumulowaną w gruncie, co zapewnia stabilność pracy niezależnie od temperatury powietrza. System wymaga wykonania wymienników poziomych lub pionowych, co wiąże się z wyższym kosztem inwestycyjnym, ale zapewnia najniższe koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie.
Gruntowe pompy ciepła są szczególnie polecane w sytuacji, gdy inwestor dysponuje większym budżetem i zależy mu przede wszystkim na niskich kosztach eksploatacji oraz gdy zachodzi potrzeba bardzo cichej pracy urządzenia.
Gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym będzie najlepszym rozwiązaniem dla posiadaczy działek o większej powierzchni. Wymiennik pionowy będzie odpowiednim wyborem dla właścicieli niedużych działek oraz takich, które posiadają nieregularny kształt.
Ogrzewanie podłogowe – najlepszy partner dla pompy ciepła
Aby osiągnąć wysoką efektywność pracy pompy ciepła, zaleca się zastosowanie niskotemperaturowego systemu ogrzewania, takiego jak ogrzewanie podłogowe. W modernizowanych domach możliwe jest także zastosowanie niskotemperaturowych grzejników lub klimakonwektorów, które współpracują z pompą ciepła równie skutecznie.
W modernizowanych budynkach doskonale sprawdzają się także pompy ciepła projektowane z myślą o modernizacji systemu grzewczego - o temperaturze zasilania 70°C, takie jak Vitocal 250-A. Pozwalają ona na eksploatację istniejących grzejników. To rozwiązanie, które redukuje czas i nakład prac modernizacyjnych oraz minimalizuje związane z tym koszty.
Pompa ciepła z dotacją – program „Moje Ciepło”
Właściciele nowo budowanych domów jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła w ramach programu „Moje Ciepło”. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spełnienie m.in. wymogów efektywności energetycznej budynku. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 000 zł.
Modernizacja ogrzewania i wsparcie z programu „Czyste Powietrze”
W przypadku starszych budynków możliwe jest skorzystanie z programu „Czyste Powietrze”, który oferuje dofinansowanie na wymianę przestarzałego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na pompę ciepła. W zależności od dochodów w gospodarstwie domowym, można otrzymać od 30% do nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Konieczne jest m.in. przeprowadzenie audytu energetycznego oraz spełnienie określonych warunków technicznych.
Aby pompa ciepła została objęta dofinansowanie musi widnie na tzw. Liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Zakup pompy ciepła Vitocal ujętej na Liście ZUM, daje pewność wyboru rozwiązania spełniającego wysokie normy jakościowe oraz techniczne i w pełni kwalifikuje ją do programu.
Pompa ciepła stanowi nowoczesne, wydajne i ekologiczne źródło ciepła, które z powodzeniem może zastąpić tradycyjne systemy grzewcze w domach jednorodzinnych. Przy odpowiednim doborze urządzenia i systemu dystrybucji ciepła możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności oraz komfortu użytkowania przez wiele lat. Dodatkowym atutem są programy dofinansowań, które umożliwiają znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych zarówno w nowym, jak i modernizowanym budynku.
źródło i zdjęcia: Viessmann
www.viessmann.pl
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
