Pęknięta rura, zalanie lub brak wody. Jak radzić sobie w awaryjnej sytuacji?
Awaria hydrauliczna w domu lub mieszkaniu potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Nagle pojawiająca się woda, spadek ciśnienia lub całkowity brak strumienia zwykle oznaczają, że instalacja wymaga szybkiej reakcji. Im wcześniej zatrzymasz dopływ i zabezpieczysz mieszkanie, tym mniejsze ryzyko kosztownych szkód oraz późniejszego rozwoju wilgoci i pleśni.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Jak rozpoznać, że awaria może być poważna?
Poważne awarie hydrauliczne nie zawsze zaczynają się od zalanej podłogi. Często wcześniej widać subtelne sygnały, takie jak wilgotne plamy na ścianach lub suficie, zacieki przy złączach rur, mokra podłoga pod armaturą czy nieprzyjemne zapachy i cofanie się wody z odpływów.
Niepokojący bywa też nagły spadek ciśnienia lub brak wody, nietypowe bulgotanie i szumy w rurach oraz podwyższony rachunek za wodę bez wyraźnej przyczyny. Nawet drobne zmiany mogą zapowiadać pęknięcie, zator albo nieszczelność, które skończą się zalaniem i zniszczeniami - dlatego warto reagować od razu, a instalację kontrolować regularnie.
Gdzie szukać głównego zaworu wody i zaworów lokalnych?
Gdy podejrzewasz awarię hydrauliczną, najważniejsze jest szybkie znalezienie zaworu głównego, który odcina dopływ wody do całego budynku. W bloku najczęściej jest on w piwnicy przy liczniku wody, czasem na klatce schodowej lub w pomieszczeniu technicznym.
W domu jednorodzinnym zawór zwykle znajduje się w kotłowni, garażu, piwnicy albo pod zlewem w kuchni, a w starszych budynkach bywa ukryty również w łazience lub przy wejściu. Warto pamiętać o zaworach odcinających przy urządzeniach, takich jak bojler, pralka czy zmywarka - mogą pozwolić na lokalne odcięcie wody bez wyłączania całej instalacji.
Jeśli zawory mają pokrętła lub dźwignie, dobrze jest raz w roku sprawdzić, czy pracują lekko i skutecznie, zamiast testować je dopiero w stresie.
Pierwsze 15 minut po awarii - działaj w tej kolejności
W awarii hydraulicznej liczą się minuty, bo woda szybko przenika w podłogi, ściany i stropy. Zacznij od zakręcenia zaworu głównego, a jeśli znasz źródło wycieku i masz zawór lokalny przy danym urządzeniu, możesz odciąć wodę właśnie tam, żeby ograniczyć skutki.
Następnie zadbaj o bezpieczeństwo elektryczne - gdy woda dotarła do gniazdek, przedłużaczy lub sprzętów, wyłącz bezpieczniki dla zalanego obszaru, bo woda i prąd to niebezpieczne połączenie.
Kiedy dopływ wody jest już zamknięty, otwórz krany i spłucz toalety, aby opróżnić instalację z resztek wody i zmniejszyć ciśnienie w rurach. Potem zabezpiecz mienie: przenieś z podłogi to, co może ulec zniszczeniu, a rozlewającą się wodę ogranicz ręcznikami, wiadrami lub innymi dostępnymi sposobami.
Jeżeli nie możesz zlokalizować zaworu, zalanie jest intensywne lub sytuacja szybko się pogarsza, od razu wezwij hydraulika - wiele firm działa 24h/7. Przy nagłych awariach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej możesz też skorzystać z bezpłatnego numeru 994, pod którym całodobowo dyżuruje pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne.
Jak bezpiecznie wrócić do korzystania z instalacji po awarii?
Nawet jeśli udało Ci się opanować sytuację, instalacja wodna powinna zostać sprawdzona przez fachowca przed ponownym uruchomieniem. Chodzi o wykluczenie nieszczelności w innych miejscach, ryzyka nawrotu problemu, pogłębienia zniszczeń oraz potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia domowników.
Po takiej sytuacji warto też zaplanować regularne przeglądy hydrauliczne, bo profilaktyka zwykle kosztuje mniej niż naprawa skutków zalania.
Dokumentowanie szkód dla ubezpieczyciela
Dobra dokumentacja przyspiesza likwidację szkody i ułatwia dochodzenie roszczeń, na przykład od ubezpieczyciela lub sprawcy zalania, np. sąsiada. Zanim cokolwiek ruszysz i zaczniesz sprzątać, zrób zdjęcia oraz nagrania całego pomieszczenia i detali uszkodzeń, również z bliska. Następnie opisz, co zostało zniszczone - powierzchnie, meble, sprzęty i wartościowe przedmioty — aby nic nie umknęło przy zgłoszeniu. Pomocne bywają także dowody zakupu uszkodzonych elementów oraz kosztorys napraw przygotowany przez lokalną firmę remontową.
Sprzęt i materiały, które warto mieć pod ręką
W sytuacji awaryjnej liczy się nie tylko szybkie odcięcie wody, ale też możliwość ograniczenia szkód do czasu przyjazdu fachowca. Dlatego przydają się podstawowe akcesoria do zbierania wody i zabezpieczania miejsca wycieku, a także proste narzędzia do prac przy instalacji.
Jeśli czeka Cię modernizacja lub wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, możesz skorzystać z oferty hurtowni hydraulicznej Onninen - w dziale techniki instalacyjnej znajdują się m.in. systemy do C/Z wody i C.O. oraz ergonomiczne narzędzia do cięcia rur.
Odetnij dopływ wody i działaj systemowo
Główny zawór wody w domu najczęściej znajduje się w piwnicy lub garażu przy wodomierzu, a czasem w szafce technicznej pod zlewem. Taśma może chwilowo ograniczyć wyciek z pękniętej rury, ale nie zastąpi fachowej naprawy i nie usuwa przyczyny problemu. Szkody po zalaniu wynikające z nagłych i niezamierzonych awarii często są objęte ochroną ubezpieczeniową, jednak szczegóły zawsze zależą od ogólnych warunków ubezpieczenia domu lub mieszkania.
Podczas czekania na hydraulika kluczowe jest natychmiastowe zakręcenie zaworu, wyłączenie prądu w zagrożonej strefie oraz zabezpieczenie przedmiotów narażonych na kontakt z wodą, bo każda minuta może zmniejszyć straty. Numer 994 jest ogólnopolskim numerem pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego i warto dzwonić pod niego w razie nagłej awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a nie przy usterkach „prywatnych” w domu czy mieszkaniu.
źródło i zdjęcia: Onninen Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
