Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie w 20 lat - z ETS2 od 2027
Rosnące ceny energii i zmiany regulacyjne sprawiają, że o opłacalności ogrzewania nie decyduje już tylko cena urządzenia. W dłuższej perspektywie liczą się rachunki, serwis oraz wpływ nowych zasad, takich jak ETS2 od 2027 roku. Poniżej pokazujemy, jak w praktyce wygląda porównanie kosztów cyklu życia kotła gazowego i pompy ciepła z punktu widzenia inwestora.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Dlaczego warto liczyć koszty cyklu życia, a nie tylko zakup źrdła ciepła
W Onninen coraz częściej obserwujemy, że inwestorzy pytają nie o to, co jest „tańsze na start”, ale co będzie bezpieczniejsze finansowo przez 15–20 lat. To rozsądne podejście, bo koszt systemu grzewczego składa się z kilku warstw: inwestycji początkowej, późniejszej eksploatacji, serwisu, ewentualnych wymian oraz – co dziś szczególnie ważne – kosztów wynikających z polityki klimatycznej.
W praktyce bywa tak, że kocioł gazowy na początku wygląda korzystnie, ale suma kosztów w czasie potrafi odwrócić wynik. Dlatego w analizie bierzemy pod uwagę pełny cykl życia, a nie samą fakturę za urządzenie.
Koszty inwestycyjne: kocioł gazowy to nie tylko „cena kotła”
Nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny (np. modele Immergas czy Bosch z oferty Onninen) to zwykle wydatek rzędu 5 000–12 000 zł. Kluczowe jest jednak to, że na tym koszty rzadko się kończą.
Do budżetu trzeba doliczyć m.in. przyłącze gazowe (dla odcinka ok. 30 m w analizie przyjęto ok. 5 725 zł), system wentylacji i odprowadzania spalin (ok. 2 700 zł), montaż wraz z armaturą zabezpieczającą (ok. 2 000 zł) oraz czujnik temperatury zewnętrznej (ok. 300 zł).
Do tego dochodzi wymaganie dotyczące kotłowni (minimum 6,5 m³), co w domu często oznacza realny „koszt metrażu”. W efekcie całkowity koszt instalacji gazowej w tej kalkulacji zamyka się najczęściej w widełkach 18 000–25 000 zł.
Koszt pompy ciepła i rola dotacji w realnej cenie „na start”
Pompa ciepła powietrze/woda to zwykle większy wydatek na wejściu: w analizie przyjęto 30 000–50 000 zł za urządzenie i kompletną instalację. W przypadku nowego budynku doliczono także przyłącze elektryczne na poziomie ok. 2 100 zł.
Z drugiej strony pompa ciepła ma mniejsze wymagania co do pomieszczenia technicznego (minimum 4,8 m³), a to potrafi ułatwić projekt i ograniczyć „koszty przestrzeni”.
Największą różnicę robią jednak programy wsparcia, bo przy wykorzystaniu dopłat (np. do 35 200 zł w ramach "Czyste Powietrze") całkowity koszt po dotacjach w tej kalkulacji spada do ok. 25 000–45 000 zł.
W praktyce oznacza to, że różnica inwestycyjna między pompą ciepła a kotłem gazowym najczęściej mieści się dziś w zakresie ok. 4 500–20 000 zł na korzyść kotła gazowego, choć – jak pokazuje rynek – przewaga ta z czasem maleje wraz z rosnącymi kosztami przyłączy oraz dostępnością dofinansowań.
Rachunki za ogrzewanie - prawdziwa przewaga pompy ciepła
Jeśli ktoś pyta, czy pompa ciepła jest tańsza w eksploatacji od kotła gazowego, odpowiedź w tej analizie brzmi: tak – i to wyraźnie. Dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m² w standardzie WT 2017 przyjęto, że kocioł gazowy generuje w 2024 roku ok. 7 500 zł rocznie.
W kolejnych latach, wraz z rosnącymi kosztami paliwa i doliczeniem ETS2, suma rośnie do ok. 10 000 zł w 2027, ok. 11 600 zł w 2030 i ok. 14 000 zł w 2035.
Dla pompy ciepła w systemie niskotemperaturowym (SCOP 3,5) w tej samej analizie koszty roczne są zauważalnie niższe: ok. 4 500 zł w 2024, ok. 5 000 zł w 2027, ok. 4 800 zł w 2030 (w symulacji przyjęto spadek cen prądu) oraz ok. 4 500 zł w 2035.
To dlatego wprost wkomponowując odpowiedź na jedno z najczęstszych pytań: w bieżących realiach pompa ciepła bywa tańsza w eksploatacji o ok. 30–40% rocznie, a po 2027 roku różnica może się jeszcze zwiększać.
Warto też pamiętać o scenariuszu z fotowoltaiką. Przy współpracy pompy ciepła z PV koszty eksploatacji – według przyjętych założeń – mogą spaść dodatkowo nawet o 40–60%, co mocno wzmacnia argument ekonomiczny.
ETS2 od 2027- ogrzewanie gazem może zacząć „drożeć szybciej”
Od 2027 roku w analizie uwzględniono system ETS2, czyli dodatkowy koszt związany z emisjami CO₂ w sektorze budynków. W praktyce oznacza to, że do rachunku za ogrzewanie gazem dochodzi nowa pozycja, która w symulacji wynosi ok. 1 500 zł rocznie w 2027 i ok. 2 100 zł rocznie w 2030, a w 2035 ok. 3 000 zł rocznie.
Jeśli zastanawiasz się, jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania gazem, najprościej ująć to tak: w perspektywie kilku lat robi się z tego wydatek liczony w tysiącach złotych. W tej kalkulacji dodatkowe koszty ETS2 w latach 2027–2030 sumują się do 6 338 zł, a w latach 2027–2035 do 24 018 zł.
W prognozie do 2044 pojawia się też scenariusz, w którym ogrzewanie gazem może być nawet dwukrotnie droższe niż pompą ciepła.
Zwrot z inwestycji - gdy „droższy start” zaczyna się opłacać
W perspektywie 20 lat różnica robi się najbardziej widoczna. W zestawieniu przyjęto, że kocioł gazowy to koszt inwestycji ok. 22 000 zł, koszty eksploatacji przez 20 lat ok. 220 000 zł oraz serwis i wymiany ok. 15 000 zł, co daje łącznie ok. 257 000 zł.
Dla pompy ciepła przyjęto koszt inwestycji ok. 35 000 zł, koszty eksploatacji ok. 100 000 zł oraz serwis i wymiany ok. 8 000 zł, czyli łącznie ok. 143 000 zł.
To prowadzi do wniosku ważnego dla inwestora: oszczędności pompy ciepła w cyklu 20-letnim w tej kalkulacji wynoszą ok. 114 000 zł. I tym samym odpowiadając na kolejne częste pytanie – po jakim czasie zwraca się pompa ciepła – w tym modelu punkt zwrotu wypada po ok. 8–10 latach.
Po uwzględnieniu wpływu ETS2 założono, że zwrot może skrócić się do ok. 6–7 lat, a przy mocnym wsparciu dotacjami nawet do 5–6 lat.
Serwis i trwałość - koszty, o których łatwo zapomnieć na etapie projektu
Na wynik finansowy wpływa też serwis. Z doświadczeń Onninen wynika, że kocioł gazowy zazwyczaj wymaga bardziej regularnej i kosztowniejszej obsługi: w analizie przyjęto 400–600 zł rocznie (przeglądy, czyszczenie, części). Dla pompy ciepła założono przeglądy na poziomie 200–300 zł rocznie.
Istotna jest również żywotność. Dla kotła gazowego kondensacyjnego przyjęto 15–20 lat, a dla pompy ciepła 20–25 lat. W realnym cyklu życia może to oznaczać mniej „dużych” wydatków po drodze i mniejsze ryzyko zaskoczenia kosztami w drugiej dekadzie użytkowania.
Komfort i bezpieczeństwo - argumenty niefinansowe, które domykają decyzję
Są też korzyści, które trudno przeliczyć na złotówki, a które inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę. Pompa ciepła może zapewnić chłodzenie latem (w wersji rewersyjnej), eliminuje emisję spalin w budynku, podnosi bezpieczeństwo (brak ryzyka zatrucia czadem) i zwykle upraszcza wymagania dotyczące pomieszczenia technicznego – bez konieczności pełnoprawnej kotłowni.
System hybrydowy - pompa ciepła i gaz działają razem
Część inwestorów pyta, czy warto rozważyć system hybrydowy pompa ciepła + kocioł gazowy. W praktyce to rozwiązanie bywa dobrym „mostem” dla osób, które chcą obniżyć rachunki i jednocześnie mieć drugie źródło ciepła na ekstremalne mrozy.
Logika pracy jest prosta: przy temperaturach powyżej ok. –5°C pracuje pompa ciepła (gdy COP bywa wysokie), a poniżej tej granicy system może przełączać się na kocioł gazowy. W opisie przyjęto, że w skali roku pompa pokrywa ok. 60–70% pracy, a gaz ok. 30–40%.
W tekście źródłowym pojawia się przykład konfiguracji jako pakiet z kotłem kondensacyjnym GC2300iW15P + wymiennik CWU WD120B + czujnik 8734100638.
Dla inwestora kluczowe jest jednak to, że hybryda zwykle oznacza niższy koszt wejścia niż pełna pompa ciepła w każdym scenariuszu oraz większą odporność na skoki cen jednego nośnika energii. W analizie przyjęto koszt systemu hybrydowego na poziomie ok. 45 000–60 000 zł oraz roczne koszty eksploatacji ok. 6 000–8 000 zł.
Dotacje i ulgi - sposób na szybszy zwrot z inwestycji
W opłacalności pomp ciepła szczególnie mocno pracują dopłaty. W tekście wskazano "Czyste Powietrze" (do 35 200 zł) oraz "Moje Ciepło" (do 21 000 zł), a także ulgę termomodernizacyjną i możliwe programy regionalne.
Z kolei wsparcie dla kotłów gazowych jest dziś znacznie bardziej ograniczone i dotyczy głównie modernizacji w określonych programach, zwykle z niższym poziomem dofinansowania.
Przekładając to na język decyzji inwestorskiej: im lepiej wykorzystane dotacje, tym mniej „boli” wyższy koszt startowy pompy ciepła i tym szybciej pojawia się moment, kiedy niższe rachunki zaczynają realnie zarabiać na system.
Wniosek dla inwestora, który patrzy 15-20 lat do przodu
Jeżeli patrzysz długoterminowo, ta analiza kosztów cyklu życia kotła gazowego i pompy ciepła wskazuje przewagę pompy ciepła. Na początku kocioł gazowy bywa tańszy w zakupie i montażu, ale w perspektywie lat decydują rachunki, serwis i rosnące koszty wynikające z regulacji takich jak ETS2 od 2027 roku.
Pompa ciepła broni się stabilniejszymi kosztami użytkowania, możliwością dalszej optymalizacji (np. z fotowoltaiką) oraz dłuższą żywotnością.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
