UZIN Plurafilm Hydro i UZIN PE 360 PLUS - montaż podłóg bez ograniczeń wilgotności szczątkowej podłoża
Gdy liczy się czas, a podłoże potrafi sprawić niespodzianki, najlepiej działa przewidywalny system. Rozwiązania UZIN prowadzą przez cały proces montażu podłóg – od przygotowania podłoża, przez ochronę przed wilgocią, aż po narzędzia ułatwiające dobór technologii.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Systemowe podejście - podłoga jako układ warstw, a nie pojedynczy produkt
W praktyce niezawodny montaż zaczyna się nie od kleju, lecz od uporządkowania całej technologii. System instalacyjny to zestaw kompatybilnych warstw i jasna kolejność prac: przygotowanie podłoża, ewentualna naprawa i wyrównanie, a dopiero później montaż okładziny.
Takie podejście ogranicza ryzyko błędów, poprawia powtarzalność efektu i ułatwia pracę zwłaszcza wtedy, gdy występują trudne warunki, np. podwyższona wilgotność lub ogrzewanie podłogowe.
UZIN Plurafilm Hydro - dwustronnie samoprzylepna paroizolacja i szybki montaż wykładzin
UZIN Plurafilm Hydro to dwustronnie samoprzylepna paroizolacja, która w podłodze pełni rolę bariery wilgoci i jednocześnie umożliwia montaż okładzin w technologii „sucho-klejącej”.
Kluczową cechą jest zastosowanie innowacyjnego suchego kleju, który pozwala na sprawny montaż bez klasycznego oczekiwania na wiązanie i wysychanie warstw klejowych.
Rozwiązanie sprawdza się przy montażu wykładzin takich jak PVC, LVT, kauczuk czy wykładziny tekstylne, również wtedy, gdy podłoże betonowe może sprawiać problemy wilgotnościowe.
W praktyce liczą się też parametry techniczne: odporność na wilgoć, dopuszczalne obciążenia oraz dostępne formaty opakowań – to one decydują o tym, czy dany układ będzie właściwy w konkretnym obiekcie i warunkach użytkowania.
UZIN PE 360 PLUS - uniwersalny preparat gruntujący
UZIN PE 360 PLUS to uniwersalny grunt stosowany jako „mokry” element systemu. Jego zadaniem jest stworzenie bazy pod dalsze warstwy, związanie kurzu oraz ograniczenie chłonności podłoża przed zastosowaniem mas szpachlowych na bazie cementu lub siarczanu wapnia.
To szczególnie ważne w sytuacjach, gdy podłoże jest niejednorodne, pylące albo wymaga uporządkowania chłonności przed wyrównaniem.
W tej technologii pojawia się także pojęcie System MTS (Moisture Tolerant System) oraz MT Technology, czyli układów odpornych na wilgoć. W uproszczeniu: chodzi o taki dobór warstw, który zwiększa bezpieczeństwo montażu również wtedy, gdy podłoże nie spełnia idealnych warunków.
Nierówne podłoże - najpierw gruntowanie, potem wyrównanie, dopiero na końcu paroizolacja
Jeżeli podłoże jest nierówne, technologia zakłada pracę etapami. Najpierw wykonuje się gruntowanie UZIN PE 360 PLUS, następnie wyrównuje podłoże wilgocioodporną masą szpachlową UZIN NC 161, a dopiero później przykleja się Plurafilm Hydro.
Ten porządek nie jest przypadkowy: dobrze przygotowana, równa i stabilna baza to warunek, żeby kolejne warstwy zadziałały zgodnie z założeniami.
Montaż wykładziny bez ograniczeń wilgotności szczątkowej | UZIN Plurafilm Hydro
Ogrzewanie podłogowe i ograniczenia zastosowań – co trzeba sprawdzić przed startem
UZIN PE 360 PLUS jest przeznaczony do stosowania w systemach wodnego ogrzewania podłogowego, co ułatwia planowanie prac w nowoczesnych domach i mieszkaniach.
Warto jednak pamiętać o ograniczeniach: to nie jest rozwiązanie przeznaczone bezpośrednio pod kleje do parkietów. Dlatego przy podłogach drewnianych i parkietach dobór systemu powinien być oparty o technologię dedykowaną do drewna, a nie przenoszony „na skróty” z rozwiązań do wykładzin.
Gwarancja - działa, jeśli trzymasz się procedury
W tej technologii ważną rolę odgrywa spójność systemu i poprawne wykonanie. UZIN zapewnia 5-letnią gwarancję na właściwości opisane w instrukcji, pod warunkiem zachowania procedur. W praktyce oznacza to, że kluczowe jest nie tylko użycie właściwych produktów, ale też zachowanie kolejności warstw i zaleceń wykonawczych.
Ekologia i jakość powietrza - ÖKOLINE, EMICODE EC 1 PLUS i Blue Angel
Dla wielu inwestorów istotne są także kwestie emisji i wpływu na jakość powietrza w pomieszczeniach. W ofercie pojawia się linia „ÖKOLINE”, a produkty takie jak PE 360 PLUS i Plurafilm Hydro mają certyfikację EMICODE EC 1 PLUS (bardzo niska emisyjność).
W przypadku PE 360 PLUS wskazywany jest również Blue Angel. To czytelna informacja: wybierając rozwiązania o potwierdzonej niskiej emisyjności, łatwiej ograniczyć ryzyko uciążliwych zapachów i podnieść komfort użytkowania wnętrz.
Najważniejszy wniosek - mniej improwizacji, więcej przewidywalności
Najlepszy efekt daje traktowanie podłogi jak układu warstw, w którym każdy element ma swoją funkcję: grunt porządkuje podłoże, masa szpachlowa wyrównuje, a paroizolacja i warstwa klejąca zapewniają bezpieczny montaż okładziny.
Przy trudniejszych warunkach – wilgoci, nierównościach czy ogrzewaniu podłogowym – właśnie systemowość najczęściej decyduje o tym, czy podłoga będzie trwała i bezproblemowa przez lata.
źródło i zdjęcia UZIN Utz Polska sp. z o. o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
