Czy profile w systemach ETICS są potrzebne?
Istotnym elementem w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) są profile tynkarskie. Mimo, że na elewacji są praktycznie niewidoczne, pełnią kilka istotnych zadań.
Inwestycja, jaką jest budowa domu, pod kątem technicznym powinna zapewniać bezpieczeństwo i trwałość na długie lata. Ważne jest również to, jak budynek prezentuje się na zewnątrz. Wykonanie estetycznej elewacji, bez pęknięć na styku stolarki okiennej/drzwiowej, a systemem ocieplenia umożliwiają profile. Zapewniają one trwałość zastosowanego systemu ociepleń oraz znacząco podnoszą jakość i estetkę wykonania elewacji.
Rozwiązanie i pomoc dla wyzwań tego typu stanowią listwy i profile tworzywowe EJOT® Pro-Line obejmujące m.in. kątowniki z siatką, profile okapowe, profile przyokienne dylatacyjne z siatką czy profile zakończeniowe.
Zaawansowanie techniczne wyrobów z grupy EJOT® Pro-Line pozwala na wykonywanie najwyższej jakości połączeń tynkarskich, a odpowiednia geometria, w zależności od przeznaczenia profilu, zapewnia łatwe i trwałe wbudowanie, co jest odpowiedzią marki na potrzeby rynku.
Komponenty wykorzystywane w produkcji profili, jak siatka z włókna szklanego czy elastyczna taśma dylatacyjna wykonana z pianki polietylenowej, odpowiadają wymogom obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych dotyczących wykonawstwa systemu ociepleń ETICS.
Powszechnie stosowana w systemie siatka do wykonania warstwy zbrojącej posiada gramaturę 160g/m2 i taka też charakteryzuje wyroby z serii EJOT® Pro-Line.
Zastosowane w profilach przyokiennych taśmy dylatacyjne o wysokich parametrach technicznych, takich, jak wodoszczelność oraz zdolność do rozprężania i ściskania eliminują skutki rozszerzalności termicznej na styku systemu ociepleń i ościeżnicy okiennej/drzwiowej.
Tym samym zapewniają długotrwałą i elastyczną współpracę oraz gwarantują szczelność połączenia i eliminują powstawanie pęknięć.
Łatwy start z EJOT SOP-Set
Szczególne rozwiązanie wspomagające rozpoczęcie prac ociepleniowych zapewniają zestawy cokołowe EJOT SOP-Set, składające się z listwy startowej i profilu cokołowego z okapnikiem.
Dają one możliwość elastycznego dostosowania do dowolnej grubości mocowanej termoizolacji w przedziale od 90 mm do nawet 240 mm, a możliwość konfiguracji dowolnej szerokości zestawu przyczynia się do redukcji ilości profil.
Zestawy całkowicie wykonane są z tworzywa sztucznego, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Co więcej, charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną podczas transportu - w odróżnieniu od aluminiowych listew startowych.
EJOT SOP-Set stanowi dolne zamknięte zakończenie izolacji ściany i tym samym chroni dolną część płyt termoizolacyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gryzoniami, gwarantując przy tym stabilne i trwałe podparcie bez mostków cieplnych. Prostoliniowość krawędzi po długości zapewnia dołączone do zestawu złącze stykowe.
Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza w zakresie mocowania termoizolacji fasadowych pozwoliły marce EJOT na poznanie wymagań technicznych, jakie stawiane są przegrodom zewnętrznym.
źródło i zdjęcie: EJOT Polska
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
